Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 14:39
я качаю, через 2 дня будет скачана. на факенваген и на чикоду.
научицца бы пользоваццо вот так сразу.
какие модификации Джетты идут с ГБО? ну докачайцо и куда курить? в какую сторону
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 11:43
pokep, забыл спросить, а какой у тебя вариатор и стоит ли он у тебя вообще?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 12:01
AFAIK, не стоИт.
их сейчас не ставят, этим ведь управляет мозг
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 12:10
AFAIK, не стоИт.
Зря, лучше поставить, как мне кажется. Мозг ведь только впрыском управляет, на зажигание он никак не влияет. Правильно отмечалось - газ медленнее горит и угол зажигания надо корректировать.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 12:14
есть по этому поводу какие-то книги или статьи - почитать?
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 13:20
Читай:
Вариатор – это электронный прибор, который изменяет угол опережения зажигания, рассчитанный компьютером автомобиля для работы двигателя на бензине, на величину необходимую, для оптимальных параметров работы двигателя на газовом топливе.
Установка, будь-то пропана или тем более метана без вариатора не может считаться законченной, и необходимо стараться, чтобы он был всегда.
Время горения газа (пропана и особенно метана) в цилиндре двигателя больше бензина, поэтому УОЗ при работе на газе увеличивается вариатором так, чтобы газ успевал сгореть в цилиндре.
Сама идеология работы с УОЗ заключается в сдвиге в раннюю сторону сигналов, сообщающих автомобилю об угловом положении коленвала.
Установка вариатора позволяет значительно улучшить динамику и экономичность автомобиля.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 13:34
Читай:
Вариатор – это
[skipped]
спасибо.
а как он выглядит в твоем случае? ты себе покупал его?
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 13:45
Выглядит он как-то так:
Подключается в разрыв датчика положения коленвала. Почти везде, правда, говорится, что он подключается к ГБО.
Я его себе ещё не покупал (руки не дошли), но ставить буду обязательно. Они есть разные: программируемые, с зашитыми программами. Я ещё не определился с выбором, да и поставить его можно потом.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 14:11
покурил мануалы - экономичность и приемистость - ерунда, ради этого не стоит, а вот ради клапанов - да.
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:49
почитал форумы клубные - некоторые установщики активно продвигают тему, парят аж гай гуде
а потом еще почитал установщиков форум, там мнения разошлись. приблизительно так же как и в вопросе о капельнице.
а теперь вопрос - как там великий и могучий ВАГ решил задачу с корректировкой угла? хотя там не такая поршневая (читай степень сжатия), то есть вопрос не столь актуальный для модифицированного движка. есть у них какой-то солюшн? или тоже ориентируются по ДД?
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:52
кстати с подключением - не все так просто. бывают дублирующие датчики. на коленвале и на распредвале. на всякий случай. а вдруг война. и тут начинаются танцы с бубном инсталляторов.
короче я думаю, нужно мерить температуру в разных оборотных режимах на выдохе и делать выводы - с вариатором и без. но так, чтобы вариатор, вдруг чо можно было вернуть)))
ну и если чо, сделать вывод - какой режим более оптимальный с точки зрения температуры выпуска
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 19:43
З нами з: 12 лютого 2010, 19:09
Рад всех приветствовать!
Я являюсь разработчиком одного из вариаторов (Через некоторое время информация о нём будет размещена на сайте www.60-2.ru). Так вот - вторая машина, на которую мой вариатор был установлен это Scoda Octavia с двигетелем 1.6MPI (75KW/105HP) (первая была Волга).
Весь процесс установки вариатора был запечатлён документально и выложен на форуме:
http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=3& ... 1f92f3ba82
На Вашем двигателе таких проблем нет - проверено. При смещении только сигнала с ДПКВ, чек не загорается.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 23:29
Я являюсь разработчиком одного из вариаторов (Через некоторое время информация о нём будет размещена на сайте http://www.60-2.ru). Так вот - вторая машина, на которую мой вариатор был установлен это Scoda Octavia с двигетелем 1.6MPI (75KW/105HP) (первая была Волга).
привет!
да, это такой же двигатель, 1:1 - но в отчете ошибка. он 8клапаный, а не 16 ;)
нигде не нашел данных по замерам температуры выхлопа с вариатором и без него. и не совсем понял - зачем ставить вариатор на бензиновый двигатель :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 00:02
привет!
Да, поговорил с другом - точно восьмиклапанный!
Народ меряет субъективно ладошкой! :)
Точных данных нет, но температура ниже, это факт.
А для того, чтобы протестировать, как вариатор будет на Шкодовском движке работать, ведь углы можно двигать и без установленного ГБО. :)
На бензине сместили на 3 градуса раньше - тяги субъективно стало больше! :)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2010, 15:44
на газу проехали аж целых 3000.
средний расход топлива в режиме Бровары-Киев (правый берег-левый - правый и т.д.) составлял зимой 10л, сейчас 9,5л
замерял по факту: заправка до отсечки - сброс спидометра - заправка до отсечки.
бака в 55л (полная, с учетом резерва) хватает на 500+км. регулярность заправки - 1 раз в 450км (ок.40л)
вариатор пока ставить не буду. Артур говорит, что их исследования показали, что на температуре выхлопных газов его установка не сильно сказывается (при вменяемых оборотах двигателя). может быть, повлияет на экономию топлива. но гораздо больший эффект имеет правильно настроеная топливная карта.
все мелкие недостатки устранены - диоды на кнопке я заставил гореть не так ярко - и показатели видно, и ночью не отвлекает, проводка подключена как положено.
одним словом - я пока очень доволен.
___
73!
