Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 52 53 54 55 56 … 86 Далі
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 10:33
я подумаю. ВАГ полон странностей, но практически все укладываются в какую то логику.
Осталось ее найти.
Первая мысль которая приходит в голову - кто там из этой пары более моментный? Штатная размерность резины/дисков?
Появилась мысль, уж не знаю насколько верная... Тормозная сила дизельного двигателя больше чем бензинового. Бросая педаль газа на дизеле вы уже тормозите эффективнее чем на бензинке, по всей видимости немцы исходят из этой логики. Почему бы и нет?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 10:52
З цим згоден, що дуже ефективно гальмує двигуном
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 10:54
У вас тут такой спор интересный =)
Если кого то интересует мое мнение исходя из ощущений :mrgreen: - то в городе все таки разница есть и ощущается она особенно когда тебе нужно "резковато ударить по педали тормоза но при этом не останавливать машину а как бы скинуть часть скорости", а вот когда тормозить резко и до полной остановки то разница не так заметна, но само начало схватывания тормозов на большем диаметре будет лучше.
И говорят что при перегреве многопоршневые лучше себя ведут, думаю что связано с тем что в них больше точек прижима тормозной колодки.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:01
да, дискуссия интересная.
не соглашусь по поводу много поршневых - большее кол-во поршней означает уменьшение их площади и объема(каждый отдельно меньше), соответственно его толкает меньший объем жидкости. Итого - объем поршня меньше, объем жидкости меньше, а что проще нагреть, ведро воды или стакан? На что нужно больше каллорий и времени?
Тут ситуация скользкая, если бы не бОльшая площадь колодки и диска(рассеивателей) - многопоршневые суппорта перегревались бы сильнее однопоршневых.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:11
тоді в чому прикол багатопоршньових машинок - маркетинг?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:17
Велика площа колодки, яку треба рівномірно притиснути.
А let4ik вище казав, що площа колодок неважлива...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:30
Поясняю-уточняю... не важна при гидравлическом расчете.
Еще раз - увеличение площади прижима является неоспоримым плюсом в тепловом балансе, отвод тепла однозначно лучше.
Один большой поршень - предпочтительнее с точки зрения опасности перегрева, но так как при большой площади надо вписаться в какие то фиксированные габариты колеса, другого выхода нет -надо разделять площадь на меньшие. Так как площадь рассеивания увеличивается(колодка больше, диск больше) - это компенсирует повышение температуры, потому разделение одного поршня на 2-4 вписывается в общий баланс.
Конструкция только удорожается :D
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:34
Повторяю в третий раз - площадь колодки на силу торможения никак не влияет. Будешь спорить - вспомню что такое удельное давление поршня :-D и пересчитаю удельное давление колодки на диск согласно приведенных тобой площадей. Как ты понимаешь - при одном и том же давлении на поршне тормозное усилие получится меньше :-D
И тогда ваше мировоззрение рухнет ;-)
Можешь на пальцах объяснить, почему тогда на действительно серьезных тормозах площадь колодки не просто максимально возможная, а набраны целые сендвичи из дисков и колодок? Площадь же не влияет?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:37
це що літак?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:38
Да
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:01
ты представляешь сколько весит ( а так же с какой скорости и за какой период времени) конструкция, которую этот пакет тормозит? А учитывая что таких конструкций на такой вес всего две? какая кинетическая энергия самолета весом в 160 тонн на скорости 220 км/ч? А ведь ее надо гасить старым дедовским способом... в тепловую энергию, ничего другого пока не изобрели.
Все тупо упирается в температуру. Гидравлическому расчету пох, гидравлика затормозит любой груз в заданое время любой площадью, вопрос лишь в давлении что на данный момент не проблема.
Основная проблема всех триботехнологий это температура, и на данный момент кроме увеличения площади никакого другого лекарства против нее не изобрели.
Че только не придумывали... и материалы разрабатывали(нанотехнологии пля...), и аммиаком охлаждали и еще всякой ерундой занимались... ниче не помогает, либо помогает, но удорожает и утяжеляет конструкцию и ее техобслуживание так, что становится экономически не выгодной ее эксплуатация.
Вот и приходится таскать лишний вес в виде таких пакетов.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:15
взято с corrado.su. Автор CorrAnt
1. многопоршневой суппорт развивает бОльшее усилие, сжимающее тормозной диск.
2. чем больше поршней в суппорте, тем равномернее распределено усилие по колодке.
3. чем больше диаметр диска, тем на большем плече приложена сила, с которой суппорт давит на диск--тем эффективнее торможение.
4.перфорация диска улучшает отвод газов, которые образуются из-за нагрева материала колодки или в некоторых других случаях, например, если тормоза становятся мокрыми ( езда во время дождя, на высокой скорости заехали в лужу итд итп).
5. суппорт с поворотным кулаком и тормозным диском являются неподрессоренной массой, которая должна быть как можно меньше (для улучшения управляемости, большей долговечности конструкции) как правило, ставят многопоршневые суппорта, сделаные из легкого сплава, например, 4 поршневой суппорт может весить меньше, чем однопоршневой с "плавающим" механизмом. с другой стороны, тормозной диск бОльшего диаметра весит больше. для снижения его массы, его конструкцию делают разборной, с серединой (ступичной частью) из легкого материала--как правило из сплава алюминия.
6. воздушные каналы тормозных плоскостей некоторых продвинутых производителей тормозов, типа ALCON, Brembo(дорогие серии) имеют особую форму, при вращении такой тормозной диск будет работать как воздушный насос, прокачивая по этим каналам бОльший поток воздуха, чем у обычного вентилируемого диска-- соответственно будет лучше охлаждаться.
7. эти же продвинутые производители тормозов делают у особо дорогих серий дисков (которые ставят на F1 и суперкары) тормозные части диска из композиных материалов-- достигая тем самым двойного эффекта - легкий вес и повышенная теплоотдача.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:30
Так погоди, влияет площадь или нет, а то я уже запутался? Сначала пишешь, что не влияет, грозишь обрушением мировоззрения. А теперь начинаешь песнь старого сритрэйсера - масса большая, кинетическая энергия большая и т. д. Влияет или не влияет, да или нет?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:31
Від двох до десяти на пасажирських літаках, не рахуючи передню стійку.
Ти, звісно, або не повіриш, або проігноруєш, але вже дуже давно винайшли реверс двигунів.
Чи ти вважаєш, що літаки зі швидкості приземлення гальмують механічними колодками? :shock:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:33
dop28:
