Сьогодні: 07 листопада 2026, 11:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 51 52 53 54 55 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 10:17
Відкрив позавчора капот :mrgreen:
Ще й із працюючим двигуном. Так-то капот із шумкою глушить.
Щось мені не сподобався звук на гарячу. Звісно, знаю, що звук роботи із зносом чи роботою мастила жодного зв'язку немає, проте...
Також неодноразово читав відгуки, що на ПАО-маслах двигуни працюють більш жорстко та нерідко більш шумно.
Власне, 504/507 має в свої рецептурі десь тридцять (плюс-мінус) відсотків ПАО.
Крім того, ПАО агресивніше до гумових ущільнювачів та герметків - може тому прокладка засопливила сильніше?
При цьому, після запуску та по мірі прогріву працює м'якіше та приємніше. Чи то, все ж таки, у в'язкості справа? Тоді має сенс 5w40 :?
Однак, на сьогодні, маю вибір з декількох варіантів:
- 5w30 502/505/505.01 + MB 229.51/229.52 із високотемпературною в'язкістю 11.5;
- 5w30 504/507 із високотемпературною в'язкістю 11.5;
- 5w40 502/505 + MB 229.3/229.5 із високотемпературною в'язкістю 13.3 Але повнозольне та ПАО.
- 5w40 502/505 + MB 229.31 із високотемпературною в'язкістю 14.3;
Варіанту "5w40 не ПАО із адекватною вис-темп в'язкістю наразі не маю".
Спробувати, як вище писав Smart, гідрокрекінговий 5w30 із MB 229.51? Не так смачно за пакетом, як 504/507, звісно, але теж дуже достойно.
Чи ПАО 5w40? :lol:
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 22:03
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
d.lus :D вот ты любитель заморочиться. Какая цель? Чтобы не было расхода?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 22:09
На масло-клубі писали що на маслах з більшим пакетом присадок двигуни можуть працювати гучніше. Не думаю що прям таки за той пробіг що ти на ньому наїздив ПАО встигло тобі роз'їсти резинки. Спробуй щось на гідрокрекінгу, он для мого допуска всі масла на кряку =)
Чесно кажучи не думаю що на 40-вці буде тихіше працювати. Ще можу запропонувати 229.51 40-ку але з вис. темп. в'яз. ближче до 13.
П.С. у мене різниці по звуку від масла до масла майже не відчуваю =)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 10:59
Так, і звідти ж про відсутність залежності зносу від звуку.
Роз'їсти не роз'їло, але мокріти, здається, почало більше. Там же писали, що буквально з першої заливки у декого сальники якісь починали текти. Хіба що там було "чисте ПАО". Ну то таке :)
У мене ж немає жодних забобонів щодо ГК та ПАО.
Та навряд буде, згоден.
У мене дещо обмежений асортимент через можливість взяти певні позиції відчутно дешевше, аніж роздрібна ціна.
п.с. все ж таки, думаю, різниця навіть не стільки у пробігу, скільки у роках розробки двигунів.
А його не може не бути. Тим-паче із моєю манерою їзди :lol:
Хочеться вдоволення від суб'єктивних відчуттів (реакція на педальку, звук) у поєднанні із об'єктивними (допуски, в'язкість, витрата пального)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 11:27
А это какое масло, HC или PAO?
mobil 1 advanced full synthetic 0w-40
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 11:33
Ото брати що дешевше, на ньому ж не все життя їздити, але я б брав із нижчою вис. в'язкістю =) Я собі на наступну зміну Шелл планую, він дешевше зараз =)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 11:44
Можно сказать что PAO (полная синтетика), хотя и HC там тоже присутствует, PAO где то я думаю 20-40%.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 13:25
Тож, кряка із 502/505 + 229.51/52 + Dexos2 із 11.5мм/с2 при 100* :)
Мова про 0w40 ESP Formula?
Ну десь так, згоден.
Але я б його назвав швидше ГК + ПАО + естери. Бо тоді й 504/507 - це ПАО :)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 13:36
О таком. Нет никакой о нем информации и редко встречается с такой этикеткой.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 13:55
Це ж звичайний New Life? Ні?
Там близько 20% ПАО та 5% естерів, згідно Ойл-Клубу
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 14:50
Не зовсім однакові, ось різниця в їх характеристиках
Mobil 1 0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40º C 75
при 100º C 13.5
Индекс вязкости 185
Вязкость на MRV при -40ºC, сП (ASTM D4684) 31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) 0.1
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
Плотность при 15.6 ºC, г/мл (ASTM D4052) 0.85
Mobil 1 New Life 0W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40 °C 78,3
сСт при 100 °C 14
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 1,2
Содержание фосфора 0,1
Температура вспышки, °C, ASTM D92 230
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052 0,85
Общее щелочное число (TBN) 11,3
Показатель MRV при -40 ºC 26242
Индекс вязкости 186
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости 3,7
У Нью Лайф скоріше за все навіть трохи більше ПАО, MRV при -40 краще. На офф. сайті в Україні зараз є тільки Адванс, думаю що Нью Лайф замінили на нього та "урізали" долю ПАО, зробили дешевшим у виробництві.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 14:53
О, а що за масло ? =) TBN високе, думаю що в дісності максимум буде 7,7 =)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 15:03
Допуски MB чесні, а на фоні 229.51 дививтись на "чесність" 502/505 чи BMW LL-04 навіть не цікаво :)
Та нічого особливого: Bizol Allround
TBN згідно вимог MB229.51/52 - від 6.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 11:42
А, згадав це масло, теж колись про нього читав =)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 14:21
5800км Q8 VX 504/507.
Масло прозоре, трохи потемніло.
Рівень впав майже до мінімуму - тобто за, рахуємо, 6000км пішло 0.5л (не забуваємо про прокладку піддону).
Чим долити?
Є літр Q8 Formula Excel 5w40 VW502/505 чи купити літрушку Bizol Technology 507 із VW 504/507?
Міняти 504/507 на 6-7 тисячах якось не фен-шуй.
Чи доїздити до 7 тисяч й замінити вже повністю?
