Сьогодні: 06 листопада 2026, 11:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 49 50 51 52 53 … 86 Далі
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:43
Утверждаю: все эти махинации с тормозами и ощущениями "вау, тормозить стало круче" - не что иное как игра разума, эффект плацебо...
То есть автопроизводители продают нам плацебо? Или дело лишь в ГТЦ? Тогда можно просто сказать "парни, обязательно меняйте ГТЦ вместе с остальным".
давай проще - тормоза в первую очередь рассчитываются на погашение кинетической энергии. куда кинетическая энергия переходит? в тепловую.
Все! Вот весь смысл конструкторских игр с размерами тормозов. остальное - эргономика... как сделать так чтоб тормозить не перегревая тормоза и для этого не нужно было двигать педаль на метр с усилием 80кг :D
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:45
Маніпуляціі з ГТЦ дають ефект сили до педалі гальм, від ноги і яку хочеш отримати реакцію, вату чи остроту. Це на скільки я знаю, може щось не так розумію, адже, Льотчику, глянь на гальма гольфа Р 7, при такій самій вазі, невже у гольфа з 340 гальмами (у водіів) присутній ефект плацебо?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 12:04
Это что? ГТЦ?
Слышал. И что? Что он компенсирует? Это механизм задающий тот самый объем жидкости который нужен чтобы толкнуть поршень. И его рабочий объем в общем то всегда фиксирован... Что его в действие приводит? Нога, педаль. Нога таже самая, педаль таже самая.
Угу, російської - це "ГТЦ".
І нічого. Вони різних розмірів бувають. Не чув?
І це ми ще не торкаємось питання як працює гальмівна система у свіжих VAG-ах - електроніка, насоси підкачки, налаштування мізків.
Увеличение кол-ва поршней в суппорте это всегда(!) увеличение площади, соответственно увеличения объема жидкости которую должен выталкивать ГТЦ. И тут действительно реален расклад когда штатный ГТЦ просто не в состоянии выдавить из себя столько жидкости чтобы задавить колодки с нужным усилием... Тоесть другими словами - блины крутые, а зажимаются детскими ладошками :D
Audi RS3 2011-2013р.в. 370мм диски, 4-поршневі машинки. 25.4мм ГГЦ.
Golf 7 2015р.в. 1.4TSI, GTI. 1-поршневі машинки, 23.81мм ГГЦ.
Але так, різниця від збільшення ГГЦ (з 22мм до 25.4мм) на суто-механічній системі є.
Для того чтобы рассуждать на эту тему - совсем не обязательно перелопатить гору тормозов. Опыт в данном случае совершенно не гарантирует вашу правоту.
Він гарантує розуміння як воно працює в реальності, а не в теорії.
Стверджуй :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 12:06
У Г7 не можна говорити про гальма з суто-механічної точки зору, забуваючи про електронні системи.
Звісно! 239мм йому було б достатньо!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 12:07
Даже не знаю как ответить... одновременно и правильно и неправильно. Нельзя рассматривать ГТЦ отдельно, суппорта с дисками отдельно, это одна система. Если в ней чтото меняется частично - в любом случае чтото улучшится, чтото ухудшится. Для того чтобы только улучшилось при сохранении всего остального - надо считать и подбирать элементы конкретно для каждого случая чтобы баланс сохранялся.
Как я выше говорил - баланс с небольшим улучшением будет только когда гидравлическая часть никак не поменялась, а средний диаметр диска увеличился(плечо торможения увеличилось). В этом случае соблюдается равновесие как в гидравлике(тактильно ничего не поменяется), так и в динамике(увеличение площади рассеивания тепла при увеличении усилия торможения из-за увеличившегося плеча)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:20
Предлагаю усилить рассуждения мыслями о том, что сама педаль (её рычаг) точно так же влияет как и диаметры. Ну и вспомнить тот факт, что есть у ВАГа конкретные примеры того, что суппорт одинаковый, а диаметр диска разный. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:28
так нащо згадувати, ось приклад: набор 320 гальм. Скоба, супорт, диск.
Оскільки мені не підійшов диск 320, я купив 345, а до нього маю докупити тільки скобу, ну і звісно, колодки.
Наступним кроком буде зміна самого супорту, але це пізніше.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:31
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 6#p1210696
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 18:07
ну тут козе понятно, но насколько я знаю - педали на одной конкретно взятой модели как правило одинаковые, это если мы курим по поводу неглобальной переделки. Если ну а если по поводу глобальной - еще пара уравнений добавляется.
По поводу диаметров - возьмем к примеру 256 и 288. внутренний диаметр первого 133,5 второго 136 (беру условно, толкового чертежа нет, но думаю пропорционально я очень близок). Средний радиус у первого - 97,5 приблизительно.
Средний радиус второго - 106
Далее, если принять силу торможения первого диска за 1,отсутствие разницы в гидрочасти между первым и вторыми дисками, нехитрой математикой можно получить прирост из-за за геометрии... чтото около 9 процентов :-D
Много? Не думаю :-D Диаметр увеличился на 32 мм, и всего то 9 процентов... И это чисто математические проценты.
В реальности еще на процент-полтора меньше.
Кто ногой эти проценты почувствует?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 18:53
0. Ці твої 9% розіб'ються при першому ж гальмуванні на 288 після 256.
1. Ти забув про розмір колодок.
2. Тепер вирахуй плече сили на 256 та 288 і вже від них рахуй відсотки.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 18:58
а я по твоему что сделал??? средний радиус это и есть плечо силы :-D
Расчитаный процент это и есть прирост плеча.
Смею заверить - между 256 и 288 по моим ощущениям разницы нет никакой :-D
Загляни в мою тему на последней странице ;-)
и еще раз напомню про площадь... сила трения от нее не зависит. ;-)
Востаннє редагувалось 17 березня 2016, 19:02 користувачем let4ik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 18:59
Посмею заверить в обратном. Были когда-то 256 и пару лет как перешел на 280.
в процентах я конечно не считал но скажу про практику 256 и 280
активное торможение со 150 км/час на 256 - 3 нажатия педали и педаль ватная. тормозов фактически нету. на 280 - можно так сделать два раза и результат тот же - педаль ватная и тормозов фактически больше нету. Со 180 км/час тормозить я вообще молчу, развлекуха еще та даже с 280. и это при том что 239 сзади.
сейчас конечно все скажут где ж у нас так ездить и тормозить. но я считаю что по тормозам должен быть запас и уверенность. буду переходить на 4х поршневые суппорта от порше, такой расклад с 280 меня не устраивает. ну и назад буду ставить 256 вентиля.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 19:27
да ну нет там никакой разницы... я по крайней мере прирост в 9 процентов серьезным улучшением не считаю. И давайте как то отделим грешное от праведного.
Я говорю о том что увеличение радиуса существенно тормозную динамику не улучшает.
А в ответ слышу про тормоза колом. Так это результат перегрева.
И именно от перегрева помогает увеличение радиуса.
Тормозит машина так же, с тем же усилием, просто кол-во рассеиваемого тепла больше.
Фсе...
Граждане, читайте литературу, я заипался два плюс два объяснять!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 19:39
какой-то ты безчувственный
про перегрев понятно, но по городу я ощутил переход с 256 на 280. усилий всё таки меньше надо прикладывать чтоб затормозить так же
и опять же - больше поршней в суппорте - меньше усилий и время работы колодок+суппорта меньше чтоб затормозить так же на однопоршневом суппорте - соотвественно момент перегрева наступает позже
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 20:00
не ощущаю... с 256 на 288 никакой серьезно ощутимой разницы. по городу. мой гольф за город вообще редко ездит.
