Сьогодні: 25 жовтня 2026, 00:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 15:41
О, Саня!
Може, на Толеди (мій же з Толеди) ставили інші АБФи? :mrgreen:
У нас с тобой АБФы рестайловые, может в этом секрет... :mrgreen: :mrgreen:
У меня, кажись, тоже. 96 год, если не ошибаюсь. Скажите как их отличить - гляну.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 19:53
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
О, Саня!
Если прокладка клапанной крышки плоская, то мотор рестайловый. Ну и на впуске ваккумные штуцера есть дополнительные.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 20:13
І дросель стоїть на колекторі "косо".
По прокладці у Макса теж "новий".
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 01:21
О, Саня!
Да, рестайл у меня - прокладка плоская (вот - как раз менял на прошлой неделе, перед тем пришла не та - резиновая), и штуцера есть.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 01:23
Эххх, закинул бы кто спек лист и инструкцию турбо абф-а... Как увидел в первые гольф бобба моторин - прифигел. Получить бы лошадей 300 было бы огонь.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 04:56
На коррадо.су много тем есть про турбовку, но как по мне проще 1.8т воткнуть...
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 13:52
Якось витягнув вже не пам'ятаю звідки
16VT.doc [68.5 Кіб]
Завантажено 69 разів
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 14:54
Это да - я себе около года тому отговорил от покупки BAM, низадорого. Но так как-то не интересно, хоть и логичней.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 14:58
16VT.doc
Скільки закордонної писанини... Аж страшно...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2018, 23:32
Всем привет. Так уж сложилось что в этой теме обо всем и не очем, хотя для меня оч. даже о чем. Кондей успешно выкорчевал, внедрил большой радик с двумя карлсонами, прокладку клапанной сменил, теплообменник, колодки и всякого по мелочи. Но с одной проблемой борюс давно - глохнет когда захочет. Вроде как загнали виновного в угол - датчик хола, он же распредвала. Как я понимаю- отдельно он не меняется, только с трамлером, и стоит наверняка... Подскажите - от чего он подходит на абф, или там он сугубо свой? Может есть у кого рабочий - купю. Спаибо!
ПовідомленняДодано: 29 травня 2018, 23:52
1. Без ДХ АБФ працює. Погано, але працює і не глохне. Єдиний датчик, без якого не працює АБФ (як і ВРШ) - датчик колінвала.
2. ДХ окремо міняється і продається (хоча й недешево). Я міняв у себе.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2018, 10:25
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
У меня трамблер имел люфт и вася диагност выдавал ошибку типа "не может распознать один из цилиндров". Машина при этом вела себя следующим образом: глохла при трогании с места на задней передаче (обычно, назад еду только на сцеплении без подгазовки", могла заглохнуть при езде накатом на холостых (очень весело становилось, когда в повороте гидрач переставал работать).
Купил БУшный трамблер с Сеата у парня на ОЛХ - пол года вроде без проблем ходит, правда ошибки после замены еще не проверял..
А на экзисте отдельно ДХ стоит чуть больше чем БУшный трамблер с АБФа..
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 30 травня 2018, 15:56
Может подскажете номерок датчика? По поводу диагностики - вот -
https://www.youtube.com/watch?v=B-M7ZG6DQ6I -первая часть (у диагноста канал на ютубе)
https://www.youtube.com/watch?v=_zoFgkKXi-E - вторая часть - тут пришли к выводу что он.
Дело в том что машина без ДХ работает, с ним глохнет...
ПовідомленняДодано: 30 травня 2018, 20:52
Нє, ну півгодини відео я дивитись точно не буду))
Ну, якщо такі розклади, то можливо й він - може десь сигнал на масу шторкою перемикається і мізки клинить.
Номер ХЗ, на жаль. Прийшов, сказав що треба, охрінів від ціни, забрав.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2018, 21:49
Ну, по суті там друга серія, а саме друга її половина - з неї суть зрозуміла навіть в кінці серії є підсумок. А той датчик, чи трамблер в зборі суто від АБФ-а, чи пересікається з якимсь мотором? Якщо брати датчик - перепаювати треба в корпус?
