Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тосол ,или антифриз ?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 23:02
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
Блин, тогда вообще не пойму, зачем советуют его разбавлять, ведь производителям выгоднее чтобы мы больше его покупали. В чем тогда причина?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 23:03
З нами з: 28 січня 2014, 16:57
Лично я покупаю концентрат g12 и развожу дист. Водой. Получается для минус 36 литр концентрата на 1,5 воды.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 23:11
у меня только одно подозрение почему это так.
ради безопасности человека решившего слить горячий антифриз ну и еще может какие то экологические нормы по утилизации...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 00:06
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Оказывается все достаточно просто :)
http://chem21.info/page/087131233149244 ... 188070008/
http://chem21.info/page/194064069078015 ... 094102176/
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 07:10
признаю, немного поставил в тупик
:-D
1 сорт по нашим гостам - 98%
Но это достаточно густая жижа, почти глицерин.
G12-13 не такие вязкие, предположу что в них концентрация значительно ниже.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 09:34
Композиця та колір
Не етиленгліколем та фарбою єдиними. Ще гліцерин, інгібіитори корозії, силікати, гірка речовина Bitrex :)
Корозійна стійкість
Втрата ваги
Вимоги до якості води
Вимоги до якості гліцерину
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 10:05
Тема какая то случилась из серии "горе от ума")))
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 10:22
Согласно таблице глицерин есть только в G13 (TL 774 J)
далее - ингибиторы коррозии, к сожалению не указаны какие, только состав - все что выше G11 от 3,5 до 5 процентов(не много как по мне).
Силикаты - вообще мизер что можно пренебречь, скорее всего они там как результат посторонних примесей(подтверждается отсутствием в G12, скорее всего получилось очень дорого этого добиваться и вернули норму в последующем), вода - скорее тоже примесь в составе гликоля.
Bitrex - добавка горького вкуса(чтоб небыло желания дегустировать), компонент на свойства не влияющий... при чем заметьте G12+++ идет без нее и к тому же бесцветный...
И краситель... пардон, тут не вполне угадал, эритрозин больше пищевой краситель, родамин и ремазол - это технические... цвет - практически неотличим.
Ну как то так...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 11:01
Силикаты - вообще мизер что можно пренебречь, скорее всего они там как результат посторонних примесей(подтверждается отсутствием в G12, скорее всего получилось очень дорого этого добиваться и вернули норму в последующем), вода - скорее тоже примесь в составе гликоля.[/quote]
І тим не менш.
Ці домішки є - ті самі інгібітори корозії. Ти не допускаєш, що їх ефективність підвищується при розведенні водойю?
G12+++ - це що таке? :)
TL 774-H, згідно роділу 3.4 документу, не призначено для вільного продажу. "Only for engine run-in test beds. Colorless."
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 16:10
Вот ещё инфа для размышления. Чем выше концентрация от рекомендованной, тем выше гигроскопичность что может вызывать утечку. Что скажете?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 18:11
гигроскопичность может вызвать текучесть? каким образом?
Ингибиторы коррозии активируются водой? Ингибиторы по природе не должны ничем активироваться, это противоречит их физике.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 20:57
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
Лью ,а точнее доливаю не первый год вот такую гадость(см.фото) G11. рекомендуют для vw до 1996 года выпуска.
Рекомендую,проблем никаких,1 литра хватает на год доливать, заливаю только концентрат.
Неделю назад купил литровую канистру 30грн. но уже разведенный(не заметил надпись на канистре) Буду доливать разведенным.
IMG_20150916_175419.jpg [ 277.92 Кіб | Переглянуто 2264 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 21:48
Гоню) всегда думал что это способность вещества проникать в мельчайшие зазоры) как правильно эта характеристика называться?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2015, 22:28
гигроскопичность это способность поглощать пары воды. Чем то сродни прямому осмосу.
Текучесть это величина обратная вязкости и для жидкости не имеющая предела. (у металлов тоже есть текучесть и она для каждого металла имеет свой предел).
Связи гигроскопичности с текучестью практически нет, все зависит от индивидуальных свойств жидкости. Другими словами - если в керосин долить воды, он более текучим не станет. А если всю воду из него испарить, то гигроскопичность не увеличится и не уменьшится.
Заранее предугадываю камень в свою сторону - если глицерин развести водой(одно в другом чудесно растворяется) текучесть увеличивается, но это уже не глицерин а раствор. Если дать глицерину набрать воды самому(тоесть проявить гигроскопичность), вода встроится в молекулы глицерина с помощью водородных связей и на текучесть это никак не повлияет.
и напоследок - вода это не самая текучая жидкость
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2015, 22:33
Те, що воно рашське, не бентежить? :(
Завжди радував оцей безглуздий "маркетинг" :mrgreen:
Тобто, на їх думку, один і той самий двигун 95 та 97 року відрізняється?
Ну і офіційна позиція VW їм, звісно, теж не цікава.
Може б а/м відремонтувати? :)
