Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 21:40
ой, неблагодарное это занятие расшифровывать наши ВИНы )))
мне вообще "накомплектовали" аццки )))
C5Q — Alloy wheels 7.5J x 17
H4W — Tires 255/35 R19 front tires 335/30 R20 rear
1NF — Wheel center cover and wheel trim ring
Литые диски на 17, передняя резина 19, задняя 20, и ещё колпаки с ободками (и это на 17-том литье) :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 16:28
Скитания с лямбдой закончились чисто случайно. В соседнем ряду человек вызвался помочь. Прибор, которым открутилась закисшая часть лямбды, оказался "штифтом", которым соединяют звенья танковых траков на который одели головку "ещё дед с Литейного вынес". Потом прошли резьбу и закрутили новую лямбду. За всё - про всё - 150 гривен. Но машина не устаёт радовать: то заметил, что шкивы стёрлись, как лезвия и подрезают ремни, а сегодня просто потёк радиатор охлаждения. Думал хомут, но чуда не произошло. Правый( по ходу) нижний угол.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 16:54
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
миссия невыполнима? :wink:
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 22:50
Так если бы что-то, на что забить можно, а то - радиатор перед зимой, а пока суть - да - дело, та водительская ручка сломалась аккурат пополам. Благо - дело, у меня нет ЦЗ и ручка простая, без проводов....
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 18:58
Благо дело - не первый пассат, ручку собрал из двух-одну. Вкрутил саморез. Пока поездит. Поддержал отечественного производителя - будь не ладна наша нищета - купил пару новых Премиори. Теперь на зиму укомплектован. 195/60 в 15 радиусе. Радиатор пока в режиме мироточения -та же причина. Заклеил куском сантех перчатки "отверстие" с мизинец в мембране вакуумной заслонки гор-хол воздух. Теперь по утрам и прогрев стабильней, и, как ни странно, тормоза тормозимей стали( весь вакуум связан между собой?).
Следующих два этапа: замена шкивов( заказал Топран в Экзисте. Б/у можно было оригинал, но решил новые брать) ГУРа и помпы и Ихнего -же ремня; переход на передние "вентиля", правда только в 256 размере. :oops:
Миссия невыполнима, но привычка - дело неизлечимое :(
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 23:46
так раз на 15" всё равно катаешь, зачем 256 менять на 256, хоть и на вентиля?
смысл тратить деньги на "почти такие же" тормоза
сменял бы уже на 280, раз нет привязки к 14 радиусу :wink:
я вот на 312 облизываюсь, и хочется, и колется, :roll:
16 радиус пугает (и качеством наших дорог и ценами на диски/резину), поэтому сидим на 288, "улыбаемся и машем" :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 08:42
Володя, имею два разных суппорта , два тормозных диска неправильной стёртости( из-за заклинивания направляющих с одной стороны), четыре разных колодки и скобы, с разболтанными ходами для направляющих. Сами направляющие или от ГАЗели, или от ГАЗ-3110...... И есть нормально собранный комплект вентилей с одинаковыми дисками и перебранными суппортами. Привязка к 15 радиусу-только потому, что не продал диски и есть резина( пара была с прошлого года). Я, вообще, сторонник 14 радиуса на Б3 с мотором 1.8 моно.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 11:23
ну тогда да, в 14 радиус - только 256 ((
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 22:38
Тема со шкивами обрела неожиданный поворот. Получив шкивы сегодня в Экзисте, понял, что хоть и заказанный шкив помпы по Фэн-Шую 026 121 031 D,
Шкив.jpg [ 56.76 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
но не то, что у меня.... Пока не брал его, оставил в лабазе. Потом понял, что у меня привод ремней скомпонован по-другому. вот так.
Ременная передача_3.gif [ 14.5 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
Дилемма: искать б/у шкив 027 121 031 А под мою систему
Шкив_2.jpg [ 177.97 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
или забрать 026...D, и поменять ремни? А как вообще правильно на RP? На 027....А цены просто не фэн-шуйные.....
А на ГУРе у меня был прикручен шкив от мотора AAZ. Вот такое винигретиво....
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2015, 00:33
ну да. с БУшными машинами - всегда так
у меня при покупке, вместо 280 5*100 - стояли 256 4*100 с обрезанными проводами АБСа :(
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2015, 11:27
А если вспомнить что у тебя на г2 было неродного....
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 00:57
Пока пару дней пришлось мотаться по городу( Киев) и с утра в самый жом, и просто свободно... так получалось на 15 литров газа- 125 км в среднем. Это хорошо или плохо?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 04:11
Для города это хорошо
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 17:30
Сначала думал на диски- шины, но съездив в очередной раз на шиномонтаж и заставив работяг снять- разбортировать- проверить - собрать - поставить, и услышав:" -Замечаний нет", начал думать на внутренние ШРУСы, я правильно думаю? А ощущения вот такие: некоторый ритмичный тупой стук (в такт движения колес), который проявляется только под нагрузкой (и в основном ускорение при езде на подъем). Вроде стук приходит по центру, более детально определить сложно, так как он какойто не закономерный, может затухая проявится на качении без передачи, но не всегда.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 20:21
а если попробовать подёргать с ямы за полуоси - вверх-вниз? (возле ШРУСов)
