Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:29
И вроде как физически не может не быть такого, что нет второго режима зажигания. Оно же ЗАЖИГАНИЕ которое перед стартером, если бы его не было, то машина не работала бы ВООБЩЕ ибо не знаю как еще обяснить.
Значит на всех Г2, Г3 и всех ВАГах того же поколения есть то, чего быть неможет.
У замка зажигания есть 4 положения: "все выключено", "ключ в замке", "зажигание" и "стартер". Все.
У Г5 может и прикуриватель гаснет с выключением зажигания тогда можно к нему, я просто не глянул, что Г5, но в большинстве машин он постоянно работает.
Мы ж о Г5 говорим.
В большинстве машин можно к S-kontakt подцепить.
тогда получаеться, что контакт хороший, но и гибкий
Заводская сварка тоже ниразу не гибкая и спасает ее лишь то, что место спайки сверху покрыто жестким пластиковым "чехлом", который обжимает и приличный ксок проводов по изоляции и находится место спайки, как правило, в метсах, где проводка стабильно лежит ровно.
Но вы мне обьясните если провод спаялся, заизолировался или термоусадка и замотался в трапьяную изоленту(как нужно), то как там может поломаться?
А это ты у переломаных проводо спроси :)
Чесно так как я делаю еще не было ни одного косяка, а вот как электрики некоторые ставят, то поубивал бы. Не раз пришлось переделать ибо, то контакта нет, то порвались провода, то замыкает, то изолента слезла.
Так может претензии к тем электркиам, а не к самой методике ;)
Тут далеко не только у тебя многолетний опыт и все такое.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:37
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
to Law_yer:
кльово получилось...аккуратненько...от такэ и я хочу с реги сделать...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 16:43
Код мотора: AHU 1,9
Мы ж о Г5 говорим.
Я "все выключено" не считал, а если по тому как вы написали, то 3 режим.
По поводу не глянул, что Г5, так как тема в "общих технических вопросах", и попал я через главную страницу. Простите тут не доглядел.
У меня получаеться паять нормально, есть много способов, каждый выбирает свой. На машинах никогда не ломалось. Не скрою слаботочные провода типа подсветки, я тоже скручиваю иногда, музыку паяю серебрянным припоем, главное качественно делать.
Востаннє редагувалось 02 серпня 2013, 01:30 користувачем Lexxxxxa, всього редагувалось 2 разів.
Теплый ламповый звук - наше все
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 18:02
А паяеться правильно именно так как заводсквя пайка(кто видел, тот знает)
Заводская проводка не паяется(по крайней мере не видел ни на одном авто за 15 лет работы с ними), а используется метод ультразвуковой сварки, как я понял.. Давно задавался вопросом заиметь такую штуку, но вещь настолько габаритная и дорогая, что работать ей можно только на этапе изготовления автомобильной проводки и при постоянном потоке, что б окупилась когда то..)
А всякие клеммы, обжимочные я использую только германские Хела, но от клипс для врезки в проводку отказался очень давно, ибо не обеспечивают они надежного контакта, мала площадь его же, есть большая вероятность неконтролируемого физического разрушения провода, габариты не позволяют нормально спрятать в жгуте и тд.. - это вариант для ленивых или для простых обывателей, самостоятельно лезущих в электрику, типа "клик-клик" и все готово..
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 00:13
Хочу сказать пару слов о пайке. Есть разные технологии, просто надо уметь правильно ими пользоваться. Действительно, есть мнение, что пайка ломкая. Но если обеспечить хорошую механическую фиксацию проводов, то никаких проблем не будет. Термокембрик с клеем внутри отлично справляется с этой задачей. Да и обычная изолента тоже. Кстати, заводские соединения тоже жесткие, там используется что-то вроде контактной сварки, можно считать, что это тоже пайка, только без припоя.
Сергей, смотри, случай из жизни. На мою прошлую сигналку приходил провод от контакта с замка зажигания, там была паяная скрутка, без перерезания основного провода, под изолентой. Причем подцепились в районе БРП, т.е. на Г3, когда ты снимаешь, ставишь его обратно в ложе, этот провод сгибается. У меня сигналка периодически глючила, по непонятным до того причинам. Когда неделю назад ставил себе новую сигналку, размотал соединение - в руках остался припаянный провод, т.е. он контачил только благодаря изоленте, а заводской провод, нагретый пайкой и согнутый при одевании БРП в ложе, был практически переломлен. Если не было бы пайки, а просто гибкая скрутка с правильной намоткой изоленты - да хоть ты ее в узел свяжи, ничего подобного не случится.
Помимо жесткости есть еще вопрос флюса. Многие используют всякую гадость, типа агрессивных флюсов, которые продаются в комплекте с паяльником/припоем. Такие флюсы позволяют легко облудить контакты, но потом агрессивная гадость разъедает место пайки. Отсюда и проблемы.
Еще один вопрос для обдумывания: помимо жгутов, в машине куча паянных соединений. Например, в магнитоле. Почему они выдерживают вибрацию? Неужели вы думаете, что там какая-то особенная пайка?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 01:09
Код мотора: AHU 1,9
Я имел ввиду не именно пайка в заводской проводке, а как там провод уложен(ну не знаю как обяснить). Если не поленюсь спаяю что-то и сфоткаю)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 00:45
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
Wolf,тут почитай,может поможет http://jetta-club.org/topic/10757-Фотоо ... гистратора 22 пост мне нра. больше всего
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 11:10
Да,хороший отчетик, но сам делать не буду,доверяю это дело специалистам таким как Лусович...каждый должен делать то, что умеет хорошо...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 11:48
Лентяй! :mrgreen:
Самое сложное- поломать заглушку подушки... s5:
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 15:30
Год выпуска:: 2014
Так пускай так и зделает,к предохранителю подключится,а можно еще вроде к плафону прикрутится,туда тоже 5 вольт идет!
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 16:05
Единственное есть сомнение по поводу хорошего контакта под предохранитель...а может... :roll:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 17:09
Потому, Сергей, что ты невнимательно читал.
Вопрос не столько в вибрациях (хотя вибрация одинокого провода и платы вместе с корпусом по-разному сказываются на целостности соединения), сколько в неэластичности пайки и многократно повышенной вероятности перелома провода по краям пайки.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 17:10
Откуда на плафоне 5В взялось?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 17:17
Сэр, я не вижу противоречий в сказанном, потрудитесь изъясниться более развернуто!
