Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемы на моём 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 21:35
Если трубка лопнула, машина будет очень тупой, МАП сенсор вообще не будет видеть наддува, будет передувать даже на второй передаче
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 13:22
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Я ездил полгода . не мог найти причины , пока в мозг не полез. Симтоми были-набираеж скорость и в раену 120 вроде прицеп прицыпили , а если медлено набирать , то ничего не происходило . По городу вобще разницы небыло.
После того как устранил росход по трасе сразу на1-1.5литра упал.
Корпус мизгов герметичен , и сказивается ето на пиках нагрузок.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:12
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
недавно (где то около недели) мотор начал тупить, очень резко и громко работать, (ни стого ни ссего) как на бензиновом при раннем зажигании, подключил ВАГ КОМ, в 4 ой групе в 3 окне показывает угол 28 градусов, по ТДИ ТАЙМИНГУ 255, ошибку показывает одну "регулятор угла впрыска", ТНВД стоял до упора на самый ранний угол.
сегодня проверили метки всё ОК. решили перекрутить ТНВД и выставить по ТДИ ТАЙМИНГу, получилось перекруттили до упора на самое позднее и всеровно не попали на "о" гдето по 4 групе 4 градуса.
после этого мотор мягче начал работать.
не поймём чего так получилось...
прозвонили этот "регулятор" кажись работает, может както по другому нужно звонить.
Ещё вчера оп ВАГ кому проверил по наддуву, (думал турбина перестала дуть) на 3 передачи дал копати, гдето до 4000-4200 то показало около 2350 бар, походу перенадув.
может есть у кого какие мысли.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 10:03
Код мотора: AHF 1,9
можно сделать тест клапана через вагком, и проверить наличие напряжения на нем, тогда будет понятно наверняка!
логи есть снятые?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 21:26
нет не сохронял.
тест делал вагкомом, но кроме как небольшого изменения оборотов двигателя больше ничего не было.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 21:45
Денис, обрати внимание на натяжение ремня и состояние шестерни КВ и паз в КВ, когда изнашивается или то или другое угол может уходить. При недостаточной натяжке ремня - ремень может перескочить. Регулятор опережения впрыска проверяется в базовых 4-я группа - рано или поздно, должен меняться звук мотора и угол в числовых значениях.
Передув зимой явление частое - турбина холодная, топливо хреновое, сажа забивается в ВНТ механизм, байпасный клапан.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 22:13
Код мотора: AHF 1,9
Для 1Z это не канает!!!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 09:59
Дима, ну неможет быт так изза ремня вечером приехал домой всё нормально, а утром завёл сразу звук другой как у трактора, на компе показало что в четвёртой групе в третем окне угол 28, а на прогретом прыгал с 28 до 24 опускался и постоянно прыгал в этих приделах. насос стоял в самом ранннем положении, но работал нормально. значит что то в нём не так. выставили по графику пришлось прокрутить его до упора на поздний впрыск и всеровно не попали на середину. насос упёрся и дальше не проворачиваеться.
Ремень был натянут. (но при фатальной ошибке у него послизывались зубья, сейчас поставил новый.)
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:25
Проверяй шестерню КВ и паз КВ. Возможно при старте в морозное утро там что-то сместилось.
Упор в ТНВД - дело техники, я тоже думал, что у меня предел для раннего впрыска - оказывается не так насос двигал, рычаг не так ставил.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:38
а как там оно могло что то случиться ведь шестерня с пазом и зажата, единственый бок так это на шкиве ручейковом выгнила шайба демферная (или чтото типо такого).
я не думаю что он регулируеться либо в полное ранее либо в полное позднее, гдето около середины, иливсё зависит от нового или с пробегои мотора???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:47
Если шестерня "плавает" на валу (ввиду разбитости того или иного узла, потяжки резьбы центрального болта) , тогда впрыск может изменяться в ту или другую сторону и мы это видим по цифрам.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 11:04
.... :shock: :shock: но год отездил с пробегом около 17тис км. всё ок (кроме передува турбины), а с топливной всё ок, а тут сразу резко... шестерню брат смотрел. ни чего не сказал. сегодня поеду опять крутить.
P.S. как кто пошептал, в среду ГОЛЬФ лёг (заклинил вал ролика натяжителя, вследствии чего порвался ремень, попал под ремень ГУРА и помпы и его порвал, и вечером на сто порвали ремень ГРМ), а вчера ВЕНТО (разорвало (раскрошился) фланец торцевой стороны который на печку.) :( :(
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 11:31
подожжжи, у тебя были на этом моторе проблемы с ГРМ? Ремень что-ли рвался? Я уже запутался в твоих машинах :-)
Если была замена ремня ГРМ, то метки нужно ставить очень четко, иначе будут проблемы с впрыском.
Выставить метку КВ, зафиксировать шестерню ТНВД (намертво, чтобы шкворень был четко по размеру), выставить РВ по планке, четко скомпенсировать его щупами и только потом одевать ремень и натягивать его роликом, следя за равномерностью натяжки и чтобы точки на ролике совпали (нужная сила натяжения ремня)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 21:34
Начну с начала этой недели, в среду выехал с работы к дому, и только отехал, загорелась лампа генератора (пропала зарядка), остановился открыл капот и увидел что нет ремня генератора и ремня ГУРа. доехал до брата на СТО хотели одеть ремень,ь оказалось что закисла ось натяжителя. ну раз я попал на подьёмник, то решили разобраться с недавно выплывшей проблемой по углу впрыска, в ходе осмотра увидели что ремень впорядке, натяжка тоже, все шестерни в норме, перекрутили насос по графику, всё нормуль, но было уже поздно, устали, и когда крутили насос то забыли головку на болту насоса, ну и начали заводить, головка упёрлась в шестерни насоса, в результате чего и был повреждён ремень ГРМ. :oops: :roll:
сегодня поменяли ремень, завели, выставили угол впрыска и всё. теперь нужна ось натяжителя ремня с дизеля, так как стояла с бензинового.
ещё наверное решили проблему с перенадувом, клапан управления турбиной или как он называеться??? закисло нимог ничем подвигать, ведеха + масло + разработали её ход, теперь сама откидываеть, теперь осталось проверить в ходу.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 13:37
Ну как, проблема ушла ?
Golf 3 AFN GTE.
