Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 18:04
Глупость. Темп. ОХЛОЖДАЙКИ - аж никак не показатель неисправности двигателя. Это очень косвеный признак и то, только в большую сторону, перегрева.. В чём может быть не исправность?
Вы вообще понимаете, что это всего лишь охлаждающая жидкость? И я не удивлён, что она не 90, при такой то эфективности движка как меньше 4 л/100 км по трассе - это очень высокое КПД! Практически максимум при данной конструкции.
И вообще кто сказал, что 90 - это магическая цифра? ))
Темп. в двигателе везде разная, в камере 1000 С, головка из вне - 100 С и т.д.
Если двигатель работает, он не может НЕ прогреваться нормально, я имею ввиду рабочую область а не кожухи.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:32
З нами з: 17 квітня 2011, 20:46
+1, тем более аллюминиевый
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 02:45
Двигатель не может быстрее нагреваться потому как ОЖ бегает по малому кругу и к радиатору попадает когда температура становиться 85. А если термостат включает до 80, то тогда да, заслонка нужна. И то по трассе.
ИСПРАВНОМУ ДВИГАТЕЛЮ ЗАСЛОНКИ ДО ЛАМПОЧКИ.
Когда на двигатель накатывается поток воздуха ему должно быть до лампочки?
А когда, этот же поток накатывается на радиатор, радиатору и ож в нём, тоже должно быть до лампочки по вшей логике s6:.
У других деталей есть тоже способность отдавать тепло.
+100 ,самый простой пример :
Завтра едите в машине ,снимаете шапку ,и высовываете голову в окно - запоминаете ощущения,потом засовываете голову обратно в машину и сравниваете результаты.
+200, ветер в харю, я .... мерзну.
Ключевые слова ИСПРАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. У всех ДВС-ах рабочая температура 90 градусов. Такие параметры закладывают все производители.
Всё остальное - неисправность, и должна лечиться. А когда температура до 70 градусов (я имею ввиду реальную не по прибору) приводит двигатель к износу, и потом читаем на форуме: "хелп! помогите, берет масло!"
Впрчем это выбор каждого, можете даже костер разжечь под капотом.
1.4 АВD - это бензин, а речь об 1,6 TDI (дизель), чуть разные вещи)))
Я вообще то говорил из 15-ти летнпго
собственного опыта эксплуатации дизельных автомобилей, с нуля.
А вообще, принцип работы двигатели внутреннего сгорания - одинаковый, хоть бензин, хоть дизель, хоть газ.
Тупиковый путь.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 03:57
Год выпуска:: 2014
Читаю комменты - катаюсь. Фанаты Гольфа советуют ; голову в окно , одеяло на двигатель и еще хз что . Картонки какие-то . Валенки на колеса не надевали ? Много оно через два радиатора надует ? Уже водилы ВАЗов забыли что такое картонки . Термостаты в Тавриях не дают машине остывать . Мне лично - хоть дровами топите , но зачем смущать тех , кто берет первую машину и еще не все знает о ней? Люди , нехрен совать в авто что ни попадя. Она расчитана на эксплуатацию в разных режимах и условиях . Ваша задача обеспечить ее качественным топливом и маслом . Своевременным ТО. Заменой не колхозом , а оригинальными деталями вышедшие из строя.И она вас не подведет . А дизель так как бензин зимой никогда работать и греться не будет . Зато он летом в пробках не закипит . А перегрев еще больше способствует износу ДВС. Давайте летом пропеллер на бензинки перед радиатором ставить. Если термостат не выдает нужные параметры , хоть забор к бамперу привязывай - толку чуть. И не надо разводить - физика , химия . Это не лабораторные условия , кге каждую ккал., Дж. или каждый градус учитывают и считают . Есть общее понятие - зимняя и летняя эксплуатация . А это очень емкое понятие. Конкуренты засмеют - Фольц , а без картонки зимой не едет. :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 14:45
Укутать двиг в одеяло это способ быстрее прогреть исправный мотор. Разве это так трудно понять?
Подшипникам скольжения в двс косвенно важна конкретная температура двигателя.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 15:27
Что значит принцип одинаковый? В каком это смысле? Ваабщето Рудольф Дизель считает что принципы как раз разные. У дизеля в 2 раза сильнее сжатие топлива и возгарание именно от давления. А для запуска придумали свечи накала. За 15 лет очень многое поменялось.в камере такие темп. Что колебание +/- 20 С не в счёт.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:50
Год выпуска:: 2014
:lol: Ты Дизеля сюда не приплетай . Олег тебе правильно говорит. Принцып один и тот-же.Сгорание топлива , толкание поршня , вращение коленвала и т.д. со всеми вытекающими :lol: Ну там еще куча всякой одинаковой мелочи в этих двигателях , это тебе не нужно. В итоге всего этого безобразия ты едешь :lol: Это уж совсем образно. Это и есть принцып работы ДВС. На любом топливе :lol:(газ , бензин , дт )
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 00:45
+100. Руки прочь от новых автомобилей! Если чтото не нравиться, едь на СТО, пока машина на гарантии. И требуй, чтобы поставили допоборудование - картонку или одеяло заказали.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 16:59
Разница есть, с точки зрения прогрева ДВС,
- температура горения бензина 900-1100 градусов
- температура горения дизеля 1100 градусов
Двигатель не может не грется при таких температурах. Его важнее охладить. Температурная пролема может быть только в большую сторону. Для того собсвенно и придумали охлаждение. Даже 1,6 современный дизель гольфа даёт отдачу КПД не более 50%. Соотвественно остальное уходит в тепло.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 17:53
то есть выхлопа уже нет, у этого мотора s6: ?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 17:59
Код мотора: ASV 1,9
Да нет проблем никаких - например датчики сто процентов никогда не показывают , это просто заметить надо - по трассе долгое расстояние,чтоб скорость была одинаковая 90 км/час ,без ускорений и дерганий и 90 никогда не будет.
Вчера проверил опытным путём:
Дано:
двигатель 1,9 д
уличная температура +/- 1*
обдув включён на максимальную температуру и на 1 положение вентелятора
скорость около 60км/ч на 5 передаче, обороты - 1400-1600 об/мин
Вывод:
температура поднялась от 0 до 90 градусов примерно за 10 км при постоянно равномерном движении...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 18:24
З нами з: 09 травня 2011, 22:11
У знакомого Туксон, 2,0 дизель, 2009года. Там нет не только указателя температуры масла, но и убран с панели приборов указатель температуры охлаждающей жидкости! Так что владельцам Туксонов и поговорить не о чем. Главное чтобы в машине было тепло)))
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 18:26
Есть. А какой температуры дым от костра? :idea:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 18:58
Спорите,спорите ,кто не хочет ставить картонку - да не ставте ,пусть вы будете самыми умными , а кто поставил - тот может сравнить результат и все . А то что принцип бензинового двигателя и дизельного одинаковый , то есть хотя бы Википедия там четко написано ,что такое дизельный двигатель и тп и про КПД, читайте ,смотрите ...
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 20:06
я не про температуру, а про КПД.
Дым это и есть часть не превращенного кпд в движение.
