Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 19:14
З нами з: 25 січня 2017, 17:17
Почитал я тему, и похоже у меня тоже самое.
Разобрал центральный воздуховод, снял блок климата и пропаял с двух сторон датчик температуры салона, вот фото.
Когда потеплеет покатаюсь и посмотрю как будет работать. Отпишусь.
Также сам датчик тщательно почищен.
Диагностика показывала на неисправность датчика ?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 20:48
В том то и дело что не было ошибок, диагностика показала что в се гуд а по факту не всегда срабатывал датчик.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2017, 01:07
1.У Вашего Гольфа были те-же симптомы, дует теплый воздух.(выше +16 С) 2.Сейчас при нагретой печки воздух в салон подаётся с температурой ниже +15-16 С, когда на улице ниже +15 С без включенного кондиционера? 3.Когда сняли плату климата,видно что пайка плохая или наугад паяли?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2017, 19:24
были похожие симптомы, когда нужно летом холод, было иногда теплым воздухом, пришлось - включать\выключать климат, когда нужно зимой тепло- наоборот иногда дуло холодным. Пайка я бы не сказал что плохая, возможно с возрастом авто и окислением от воздуха и влажности контакт стал пропадать. Также сам датчик тщательно был протерт техническим спиртом.
Вообщем уже месяц тестирую - пока все нормально.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2017, 21:46
.Сейчас у Вас при нагретой печки воздух в салон подаётся с температурой ниже +15-16 С, когда на улице ниже +15 С без включенного кондиционера? Тоесть уличный воздух в салон идёт холодный? У меня только с температурой выше +15-16 С идёт.
