Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 20:43
Код мотора: RF 1,6
а может просто его убрать? думаю толку от укорачивания трубки не будет, ну может макс чуть тише станет пердёж:Ж
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 21:01
Код мотора: BKC 1,9
а как убрать ? дырка то останется.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 21:10
Код мотора: RF 1,6
стенку заменить, коробка самопал?
или же крепить чтото типа дсп на верх той стенки где дырка
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 21:15
Код мотора: BKC 1,9
короб самопальный, правда в мебельном цеху, но всё же. Но нада наверно сначала убрать просто трубу. Нада еще инет полопатить =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 21:16
Можешь его заглушить плотной ватой, или кляпом из тряпки, а можна снять натянуть радио ткань на торец трубы, возможно ето избавитот пердежа, также можна попробовать сделать на конце трубы рупор, или колено. А вообще фазик вставить ето тебе не ето... Слушать нада было, что тебе советуют. Лутше заглушить нах, но при етом делать поправку на обем корпуса, ведь для одного динамика корпус с ФИ и ЗЯ имеют разные обемы, если для ЗЯ у твоего динамика он меньше, то можна просто вклеить внутрь пенопласт, а еще лутше обклеить изнутри поролоном, он гасит переотражения, но если корпус ЗЯ для твоего динамика больше, чем ФИ - тогда галяк, тут ничего не поделаешь. Для начала заглуши фазик - послушай.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 20:50
Код мотора: BKC 1,9
Непрёт меня этот вуфер, продам его нахрен.
Вроди убрал лишний звук, (существенно укоротив фазик) играет нормально, но только настраиваю звук что б впереди было приятно, сажусь на задние сидухи а там убится можна, мозг кипит, делаю так что б сзади было приятно, впереди вобще почти не слышно. =( короче я в печали
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 22:01
Я всегда был против саба, и в етой теме, кажется, тоже ето писал. Рекомендую спаренные мидбасы, думаю оно намного интересней выщло бы.
