Сьогодні: 06 листопада 2026, 10:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 48 49 50 51 52 … 86 Далі
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 23:40
как меня умиляют эти сюсюканья по поводу "поставь больше тормоза - почувствуешь нереальную разницу!"
:-D
Да, почувствуешь. Первым будет ощущение ваты на педали, а вторым будет заметно увеличившийся ход педали при том же торможении(ну может чуть лучше).
Если просто поменять диски и суппорта - кардинально ничего не поменяется, кроме температуры дисков в конце торможения :-D
Ну и естественно их срока жизни.
Чтобы поменять кардинально, надо сначала решить чего собственно хочется, а потом начинать считать. Менять придется все, от дисков до педали тормоза. :-D
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 00:38
:-D
Як мене посміхають ці теоретичні далекі від реальності викладки :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 07:51
далеко не теория.
копнем немного в практику ;-)
берем и ставим новые большие блины и суппорта. в больших суппортах, естественно, поршни больше чем в стоке. Ну или поршней больше(ваще круто!).
площадь поршня(поршней) больше, естественно, чтобы он выдвинулся из суппорта на тот же ход что и стоковый и зажал диск, необходимо его толкнуть бОльшим объемом жидкости. А где ее взять?? Только один вариант в данном случае - глубже давить педаль.
Кое-какое улучшение возможно только в случае если четко однозначно известно - размер поршня меньших тормозов и больших тормозов одинаков, изменяется только диаметр тормозного диска.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 08:54
эффективность торможения с увеличением размера тормозного диска работает до определенного момента. дальше уже надо менять количество поршней в суппорте, то есть переходить на 4+ поршневые суппорта.
как показала практика для г2/г3 увеличивать размер диска больше чем 288 нет смысла на однопоршневом суппорте - эффекта не будет. тут уже надо переходить на другие машинки.
Ну и ВУТ само собой по ситуации
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 10:49
я так зрозумів, що ефект буде в моєму випадку з диском до 345мм, більший, як ти кажеш і не потрібен. Вчора спіткала мене проблема з вильотом нового диска. Прийдеться на перед купувати новий 345 ZIMMERMANN STANDARD COAT 100.3301.20 (у нього вильот 50 мм, а на 320, якій зараз маю 52,5 мм) + скоби + колодки.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 10:50
далеко не теория.
Практика - це коли ти встановив й відчув різницю. Решта - теорія.
Багато ти розмірів гальм поміняв на своєму автомобілі? А діаметрів поршнів?
Абсолютно не "естественно".
Порівняй 256, 280, 288 та 312.
Про ГГЦ не чув?
Сам в теорії врешті дійшов до того, що заздалегідь відомо практикам.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 10:51
Теория на первый взгляд логична. Но если посмотреть глубже, то мы увидим следующее. Тормоза преобразуют кинетическую энергию путем истирания колодок и дисков. Для определенной скорости (энергии) необходимо стереть определенное количество колодки. Чем больше её площадь, тем меньше нужен ход. :mrgreen: Я эту теорию не задвигаю на полном серьезе, я это к тому, что у монитора всякое в голову может придти. :lol:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 10:54
Воно не може спрацьовувати до певного моменту - фізику плеча прикладання сили ніхто не скасовував :)
Однак на 312 гальмування відчутно ефективніше, аніж на 288. В т.ч. й на Г2.
Ефект буде від будь-якого збільшення. Навіть якщо площа колодок лишається незмінною, плече прикладання сили змінюється.
При виліт нічого не зрозумів.
Ти ж ставиш 320?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 10:55
І тим більше ефективність за того самого ходу.
Саме тому 288мм ефективніші за 280мм не "на 8мм діаметру". Площа колодок на 288мм відчутно більша.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:21
Ти ж ставиш 320?
Параметр 320 диску = ЦО 68мм та вильот 52.5 мені потрібен
Параметр 340\345 диску = ЦО 65 і вильот 49.9
Докупив комплект дисків 345 мм + колодки, вийшло +200 дол, а ще потрібні дві скоби під 345 та металеву ослону
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:23
однак набагато ефективнішим буде встановлення 4х поршневих машинок на 280й диск аніж 288й диск на однопоршневому супорті.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:25
а можна якось побачити залежність саме машинок, беручи до уваги одинаковий диаметр диску
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:30
[quote="starchild"Но если посмотреть глубже, то мы увидим следующее. Тормоза преобразуют кинетическую энергию путем истирания колодок и дисков. Для определенной скорости (энергии) необходимо стереть определенное количество колодки. Чем больше её площадь, тем меньше нужен ход. :mrgreen: Я эту теорию не задвигаю на полном серьезе, я это к тому, что у монитора всякое в голову может придти. :lol:[/quote]
Не вполне правильно. Если вспомнить школу, сила трения от площади не зависит :D
Про ГГЦ не чув?
Это что? ГТЦ?
Слышал. И что? Что он компенсирует? Это механизм задающий тот самый объем жидкости который нужен чтобы толкнуть поршень. И его рабочий объем в общем то всегда фиксирован... Что его в действие приводит? Нога, педаль. Нога таже самая, педаль таже самая. Предчувствую вопрос по вакуумному усилителю :D Ответ - усилитель всего лишь бустер усилия на педали, он не в состоянии компенсировать объем :wink:
И того резюмируем - думать надо не только о силовых раскладах, а еще и о объемно-массовых, что в гидравлике является основным.
Увеличение кол-ва поршней в суппорте это всегда(!) увеличение площади, соответственно увеличения объема жидкости которую должен выталкивать ГТЦ. И тут действительно реален расклад когда штатный ГТЦ просто не в состоянии выдавить из себя столько жидкости чтобы задавить колодки с нужным усилием... Тоесть другими словами - блины крутые, а зажимаются детскими ладошками :D
Для того чтобы рассуждать на эту тему - совсем не обязательно перелопатить гору тормозов. Опыт в данном случае совершенно не гарантирует вашу правоту. И в данном случае теория - это признанная наука по имени "Гидравлические системы и гидропривод". И в нем не все так просто как кажется.
Утверждаю: все эти махинации с тормозами и ощущениями "вау, тормозить стало круче" - не что иное как игра разума, эффект плацебо... человек верит в то что если чтото больше, значит оно круче :D
Просчитать тормозную систему - это не так легко... и самое тяжелое в этом - правильно поставить техзадание :D
И дабы прекратить данную дискуссию - на пальцах это все объяснять сложно, начните считать и сами поймете, законы сохранения вещества и энергии даже крутым опытом не отменишь :)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:35
ни хуху себе. круто однако.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 11:37
То есть автопроизводители продают нам плацебо? Или дело лишь в ГТЦ? Тогда можно просто сказать "парни, обязательно меняйте ГТЦ вместе с остальным".
