Сьогодні: 11 листопада 2026, 22:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 47 48 49 50 51 … 61 Далі
Довольны ли вы DSG?
доволен (если бы надо было опять выбирать, то взял бы DSG) 42%  42%  [ 152 ]
недоволен (больше авто с DSG не куплю) 6%  6%  [ 20 ]
у меня не DSG 52%  52%  [ 189 ]
Всього голосів: 361
 Тема повідомлення: Re: DSG
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:17
Давайте ближе к проблемам и правильной эксплуатации, при чем тут Чехия и стоимость замены там? Макс, описанные тобой пункты тру или не тру, тут вроде это выясняется сейчас.
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:26
Год выпуска:: 2009
Макс связь очень проста, ввиду такой огромной разницы в цене либо какой-то другой причины, я не знаю. ОД Украины ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в заменах мехатроника. Заинтересованы в не знаниях клиентов, особенностей коробки. Они заинтересованы в незнании клиентами КУЛАНЦА ибо это куча лишнего гемора и уход от мега кормушки сервисников, 2 года назад, мне наши постоянные одноклубники делали :shock: такие глаза при слове Куланц.
И чем чаще будут замены тем выгоднее ОД. ИМХО.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:34
Ну естественно ОД на этом зарабатывают, думаю выяснить правила эксплуатации будет полезно всем.
=individual=
rolling on 18''
 Тема повідомлення: Re: DSG обсуждение с ОД с 48 стр.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:36
1. В манеулах по-моему на суперб(но в Фольц и АУДИ этого нет, почему не знаю), есть четко прописано больше 1 минуты и Нейтраль. Когда в положении драйв сцепление не полностью разомкнуто и это заметно потому как расход не 0,6,а 0,8 и идет существенная вибрация по авто как летом так и зимой, этого масса на форумах. Когда масло перегрето под действием центробежных сил(активной езды либо рывков в пробке) возрастает "динамическое давление масла" которое неспособно остыть в том масюпусиньком радиаторе не коробке. Положение нейтрали ПОЛНОСТЬЮ отсоединяет и останавливает сцепление, и продолжает МАКСИМАЛЬНО циркулировать масло. Плюс при режиме драйв продолжается микропроскальзывание сцепления.
2. Это так же позволит СУЩЕСТВЕННО быстрее прогревать масло и авто зимой.
3. Оно никуда не уходит она стекает вниз за ночь, а в положении Р насос не работает, и то давление которое написали вы, оно значится в сервисных тренингах как МАКСИМАЛЬНОЕ и насос в этом режиме работает только при активном перегреве. А в зимний период после ночной стоянки прокачка минимальна и масло стекло со всех шестерень.
4. Смотри скрин шот.
Возможно я что-то не так понял, но я написал что эта информация собранная мной на форумах и мануалах. Это всего лишь мое мнение.
1. За другие мануалы спорить не буду - не видел. По поводу повышенного расхода топлива и вибрации - у этой КПП есть функция которая слегка притормаживает автомобиль, достигается за счет повышения давления масла в приводе сцеплений, скорее всего двух сразу.
2...
3. На ДСГ6 привод насоса механический от коленвала, поэтому его работа от положения селектора не зависит. И в коробке несколько магистралей, в том числе и на смазку шестерен откуда масло действительно стекает, но не из мехатроника.
4. Это "защита от дурака", типа если завести на нейтрале, а затем отпустить тормоз, то машина может поехать...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:45
1_из_ОД. Без обид.
О каких-то обидах речь не идет. Я всегда готов к конструктивному диалогу, когда с другой стороны приводятся какие-либо факты и свои мысли.
Я просто не понимаю когда говорят, что все ОД козлы и точка. При этом не указываются никакие аргументы.
Потом сидишь и думаешь почему все-таки козлы: может борода есть, может рога, может мекаем, а может срем в горошек )))
По поводу разборок мехатроника и его ремонта, у нас нет оф. информации о возможности ремонта, а мы должны строго следовать ей. А то что можно разобрать все, и даже неразборное это я прекрасно понимаю, сам таким периодически страдаю.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 16:54
Год выпуска:: 2009
2...
3. Согласен но я вроде не говорил что из мехатроника, а говори что просто нужно смазать таким способом при зимнем старте.Смазывается от коленвала но регулируется давление внутри коробки.
4. Я бы согласился если бы не почерпнул эту информацию из ТЕХНИЧЕСКОГО руководства, предназначенного для технарей.
Вот к примеру одно из них. от суда я сделал этот скрин. это хоть и естроник,но этот та же 02E.
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/02e/02e_s_tronic_rus.pdf
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:01
Год выпуска:: 2009
1_из_ОД. Без обид.
Рад что вы меня правильно понимаете. Хочу чтоб и остальные читатели меня поняли правильно.
Я привел Аргумент со стоимостью у нас и не у нас замены.
И именно потому что
и говорят что ОД тупо поменяйки. Не ремонтируют, а просто меняют. Человека тоже понять можно. Зачем из-за стершегося концевика менять весь замок? потому что ОД говорит, что там ничего нельзя сделать. и платит космические деньги. а ОД отправляет замок в Германию где из него за 5 минут делают VW Economy или гарантийный замок.
Это риторика. Народ на форумах прошел это все и именно их рекомендациям доверял бы я.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:10
Год выпуска:: 2009
[quote="1_из_ОД"]
Еще у меня вопрос к Вам, если сцепление разомкнуто в положении Р то как происходит смазывание шестерни?
Я добавил в первый пост, что с 48 страницы диалог с Вами. Если Вы не против.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 19:43
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
уже не раз отмечался момент, и на дсг6 и на дсг7, что при недостаточно сильном нажатии на педаль тормоза диски все таки буксуют. Это можно заметить хорошо на дсг7, если медленно отпускать педаль тормоза, то в какой то момент идет толчок, растет расход холостого хода. но машина стоит на месте. и как это умственно отсталые засекли этот момент не понимаю.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:44
Насос то работает, а шестерни смазываются разбрызгиванием, независимо от положения селектора и состояния сцеплений.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:49
Поймите нас правильно, мы обязаны следовать всем инструкциям и требованиям VW. Поэтому если есть технология ремонта, то мы ремонтируем, а если нет - то не ремонтируем.
И чем дальше тем больше. Сейчас уже даже нельзя отдельно заменить реле-регулятор, втягивающее, нет ремонтных размеров коленвала, поршней и т. п. Я прекрасно знаю, что это все можно сделать с помощью неоригинала...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 10:34
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Для дополнения информации в теме: Коробка передач Volkswagen DSG и ее подводные камни
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:15
Год выпуска:: 2009
Спасибо всем огромное за информацию и диалог. Для себя я тему считаю исчерпанной. Пусть каждый сам решает как ему поступать.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:45
Код мотора: AQP 2,8
и все-таки. нет ощущения удовлетворенности :mrgreen:
итоговые советы касаются дсг-6 и дсг-7?
может как-то тему обозвать правильно? и если есть отличия, то их тоже покурить и послать тему в ФАК?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:34
Год выпуска:: 2009
В первом посте есть фраза о том, что это касается DSG6. Читайте внимательно.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
