Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 45 46 47 48 49 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:18
Вопрос по поводу перекидки. Например задней. Вот у меня сейчас стоит Шимано оливка. Стоит примерно в 2.5 раза дешевле ХТ. Без нагрузки переключения очень четкие, на 4 года не трогал. Под нагрузкой не переключаюсь, так как мне говорили, что под нагрузкой переключаться нельзя. Так за что переплачивать? За -80г или может крутые перекидки могут легко переключаться под нагрузкой?
ХЗ :lol:
Турни мне явно не нравился своей работой.
На Деоре еще не выезжал.
Но даже "на коленке" Деоре (задний переключатель RD-M592 Shadow, кассета CS-HG50, цепь CN-HG73 с замком Sram) переключается намного приятнее, чем Турни - мягче и легче.
А вот работа переднего переключателя мне не нравится. При том, я так подозреваю, будет не нравиться любого уровня. Просто своей конструкцией - для перекидки цепи он вступает в прямой механчиеский контакт с цепью и выталкивает ее всторону. Естественно, это сопровождается соответствующими звуками трения. Фи :(
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 14:02
Код мотора: 1P 1,8
ХЗ :lol:
Мягче, легче, четче.., с каждой ступенькой лучше. Я постепенно менял свою трансмиссию с SLX на XT. Разница в юзании очень ощутима, в весе.. эти граммы я не почувствовал. В случае с оливио и Деор тут ощутима и разница в весе(80 грамм только на перекидке это много, очень много) ну и соответственно в переключени будет разница. Под нагрузкой и XTR не будет переключать идеально, это физически не возможно. Правда есть перекидки с обратной тягой, там эта проблема вроде решена.
ПО поводу передней перекидки, тоже всегда не нравился топорный принцип ее работы, но ничего лучше не придумано. Благо пользуюсь ей довольно редко.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 17:06
Мне вот давно интересно - в рамах общего развития и понимания происходящего.
В чем фактическое отличие между двумя топовыми моделями: XTR и Saint? Кроме чисто-маркетинговых разделений линеек?
Обе модели из топовый линеек, обе стоят примерно одинаково.
Чем они реально отличаются друг от друга? Может кто знает?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:23
Код мотора: 1P 1,8
Скорее всего маркетинг, маркетологи называют это "правилом выбора". Покупателю всегда нужно выбрать из чего то, когда выбора нет, он его ищет, хотя возможно точно знает чего хочет. Чтобы у покупателя не было идеи выбирать между XTR и X0/XX, Шимана делает Saint? на уровне с другим дизайном.
По поводу передних перекидок, именно такая ее работа сдерживает меня от перехода на дабл. В дабле приходится чаше пользоваться передней перекидкой.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:31
А, еще вес. Сэйнт тяжелее на 50г :)
Обещаное фото с телефона при плохом свете :)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:59
Код мотора: 1P 1,8
[quote="d.lus"]А, еще вес. Сэйнт тяжелее на 50г :)
А каллипера нет для примерки? ТАк вроде норм, покрасится и вообще будет как сток)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 19:22
Калипер есть (мертвый Авид), но зафиксировать его сейчас не получится - нужно укоротить бонки до 7мм.
Да, в черный задуть, угол прямой спилить и под пиво покатит :lol:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 17:55
Пофантазировал я на тему "У меня есть лишние 20к" или "Сколько стоит велик до 11кг".
Может кому-то будет полезно.
Особо в брендах не разбираюсь, выбирал по принципу "что больше нравится по названию и внешне".
Если есть, что-то не хуже (уровень, вес) и дешевле, то прошу, кидайте варианты замены.
Получился вот такой кастом:
№ Название детали.........................................................Вес...........Цена
1 Рама Cube LTD PRO 20".................................................1911..........1700
2 Вилка Rock Shox Reba RL Solo Air Forks 2013.......................1519..........3350
3 Колоса Crank Brothers Cobalt 2 Wheelset 2012.....................1690..........3000
4 Шатуны Shimano XT M770.............................................862...........1360
5 Педали Nukeproof Electron Flat Pedals 2013......................338...........400
6 Подседельный штырь Easton EA70 31.6х350 мм.................250...........670
7 Седло Cube CLS GEL L...................................................280...........600
8 Вынос KLS RACE...........................................................125...........300
9 Руль Easton EA70 XC.....................................................175...........418
10 Тормоза SHIMANO DEORE XT BR-M785.............................300...........2400
11 Тороты Shimano XT 180 и 160........................................300...........350
12 Покрышки Schwalbe Hurricane Tyre - Kevlar......................1160.........260
13 Камеры Joes Yellow Gel FV 26X1,95-2,125.........................300..........150
14 Передний переключатель Shimano XT FD-M771................155...........380
15 Задний переключатель Shimano XT RD-M772....................227...........600
16 Кассета Shimano XT CS-M770.......................................264...........500
17 Цепь Shimano XT CN-HG93..........................................290...........200
18 Рулевая Crank Brothers Cobalt XC SL Headset...................65.............250
19 МАНЕТКИ SHIMANO DEORE XT SL-M770...........................255...........900
20 Ручки руля Cube GRIP PERFORMANCE Black......................100...........100
21 Эксцентрики Novatec 204R, Novatec 204F......................150............110
Сумма....................................................................10716.........17998
Детали и цены брал тут:
http://www.chainreactioncycles.com
http://velolider.zp.ua
http://www.veloonline.com
http://www.velokiev.com
Цена приблизительная, так как не сравнивал даже среди этих сайтов. Окончательная сумма может отличаться.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:03
Код мотора: 1P 1,8
Ну где то плюс минус схоже с моим, только у меня палки все карбон.
А по бюджету.., за эти деньги луче взять готовый карбобайк на XO чуть-чуть б/у
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:41
Карбон меня стремает.
В этом ролике рама легко сломалось.Он конечно стал на неё сбоку и она на это не рассчитана, но ситуации разные бывают. Если например с трамплинчика какого-нибудь спрыгнешь и сломается руль или подседельный.. Я лучше куплю алюминий и не буду даже думать об этом.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 20:12
Если цель - вес, то можно и на вибряках собрать ;)
зы. сегодня защитил магистра! s3:
Получу корочку - подарю себе тормоза. А может и еще чего-нибудь :D :D
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 21:02
Код мотора: 1P 1,8
Мои поздравления)) Я дальше специалиста не выдержал)))
По поводу карбона, это высокотехнологичный материал и не стоит его бояться и недооценивать. Он ломается когда есть трещины, если он целый но поверьте сломать его очень сложно! Именно поэтому карбон детали желательно брать новыми.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 10:58
Поздравляю!!! По какой специальности учился ?
Ну, как магистру, точно нужно 4-х поршневые брать...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 13:48
Спасибо!
Банальное банковское дело :)
Неее, сразу комплект Сэйнта я не потяну. Да и ценник на него завышен.
Продолжаем линейку Деоре. Читал морепозитивных отзывов, в том числе и от буржуев, о BR-M596. Их и планирую.
А вот потом, когда-нибудь в будущем, уже можно просто калиперы заменить :lol:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:37
Код мотора: 1P 1,8
Чуть не взял раму, карбо Скотт скейл с вилкой фокс. В последний момент остановился. Жизненная позиция, не жить ни копейкой в кредит... Но все равно хочу Куб елит или фокусовскую раму, хотя думаю Скоттовские рамы полегче и повыше качеством.
Коростень
067166665ноль
