Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 44 45 46 47 48 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 18:48
Код мотора: 1P 1,8
Всем здрасьте в этой теме. Сюда я не заглядывал, ибо не люблю лезть , куда не ведаю, но нагрянуло ДР сына 20 февраля и заказал он велик. Критерий - чтоб как у всех во дворе, с передачами. Так, как не шарю и с деньгами облом, то прикупил б/у на Сландо. Типа, пацан продвинутый продавал.
Но, так, как не новый- есть баги. Порванная сидуха, не переключается со 2 на 1 на педалях, люфт заднего колеса.
Кто-нибудь в районе Березняков или Позняков смог бы меня проконсультировать, осмотрев зверя. Хочется до 20-го, чтоб малому в лучшем виде подарить.
Спасибо.
Ну раз вел уже куплен то советов что не стоило или стоит брать давать не буду. По теме ваших проблем.., это все регулировки.., найдите ближайшую веломастерскую и обрадуйте голодного механика в мертвый сезон, там работы на 20 мин и 50 грн. максимум.(при условии что больше ничего не вылезет). И еще попросите обязательно механика проверить на зажатость все закручивающиеся механизмы, болты, шестигранники, шмтуны и т.д.. это безопасность вашего ребенка.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:02
20 -го будет 8 лет, 134 см. Вес 26 кг. А это зверь. Названия на реме на нашёл, переключалки Шимано, седло порвано, колесо снял, ибо не универсал машина... Не влазило.
А не подскажете фэн-шуйного мастера в указанных районах? Позняки, Осокорки, Березняки. Я только знаю на БВС в " Олимпийце"....
Спасибо.
100220131004.jpg [ 229.65 Кіб | Переглянуто 974 разів ]
100220131003.jpg [ 238.1 Кіб | Переглянуто 974 разів ]
100220131001.jpg [ 250.89 Кіб | Переглянуто 974 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:06
Спасибо.
Ни в коем случае не покупайте ребенку двухподвес-ашан. Для его параметров идеально будет велосипед с 24" Колесами или 26" Но с маленьким размером рамы.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:09
двухподвес-ашан.
Честно, не понял. Я даже не чайник.
Так уже куплен.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:00
По-ходу именно он уже и куплен :(
Эххх.....
Сколько ж оно весит-то? Хоть до 15кг?
Неплохая мастерская в Мегадрайве (рядом с Олимпийцем веломаг с мастерской).
Я там своего брал, оба колеса спицевал
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:12
пусть качается :wink:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:16
Код мотора: 1P 1,8
Да дело даже не столько в весе, сколько в качестве и безопасности. Стоило бы конечно спросить совета пере покупкой. Ну а если уже деваться некуда, как уже писал попросите веломеханика перещупать все узлы, а потом еще после механика сами не поленитесь с шестигранником перепроверить.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:41
И внимательно обсмотреть все сварные швы рамы на предмет трещин.
А, сегодня примерял таки задний адаптер.
Эти красавчики еще и слегка промахнулись с межосевым расстоянием между крепежными отверстиями адаптера суппорта. Пришлось делать из кружков эллипсы.
А это, хочу я вам сказать, нифига непросто шуруповертом по 4.5м стали :lol:
В итоге все хорошо, все становится. Да, решил таки 4.5мм ставить. Хотя, уверен, и 3мм было бы за глаза.
Осталось втулочки проставочные (между самодельным адаптером и адаптером суппорта - на толщину заднего дропаута) укоротить с 10.5мм до 7мм.
У меня есть 4 стальные заготовки и 4 алюминиевые. Пытался напильником алюминиевую - это надолго :lol:
А насадку - наждачный круг - на дрель (шуруповерт) в гараже не нашел. Где-то потерялась :(
Отложил на пару дней.
Но прикидка "на глаз" показывает, что все должно стать. Адаптер стоит параллельно ротору.
Фото с телефона в плохой освещенности завтра
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 23:09
Код мотора: 1P 1,8
Наши руки не для скуки)
Сижу разбираю переднюю втулку.., все таки любопытство пересилило)))
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 10:18
Именно!
Просто прикрутить адаптер к раме с крепежными ушами любой дурак может :lol:
Фулкрумовскую втулку? На промы вживую посмотреть? ;)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 10:33
Код мотора: 1P 1,8
Ага, ее родимую)
В общем конструкция мне понравилась, по крайней мере передней. Раскрутилась легко с помощью одного шестигранника для откручивания пыльника/стяжки. Оська вылетела практически без усилий и применений всякого рода киянок, что говорит о ее минимальном износе. Никаких выработок не обнаружил. В итоге на столе лежало всего три части, ось, пыльник и пыльник/стяжка, ну понятное дело подшипники я не впрессовывал))), крутятся они как надо. А вот со сборкой немного зае..ся. Вытерев насухо старую смазку нанес на все части обильно новенькую зеленую смазку "motorex bike grease 2000", собрал, затянул пыльник/стяжку(она закручивается по резьбе а потом еще шестигранником), в общем затянул я ее от души..., и какое было мое удивление когда колесо практически перестало свободно крутится :? Сообразив что раз было все хорошо, собрал я правильно, значит единственный регулирующий момент это затяжка того самого пыльника/стяжки. А дальше началось..., откручиваешь чуть пыльник, колесо имеет очень легкий ход но появляется осевой люфт во втулке, закручиваешь, люфта нет но ухудшается легкость вращения s2: ..(а это если помнишь для меня больная тема :lol: ) В сети вычитал что многие оставляют небольшой люфт, но как я понимаю.., люфта в таких механизмах быть не должно, путем миллиметровки добился нормального хода и отсутствия люфта(было где то пол третьего ночи..) Но ход колеса все равно не такой как был до разборки, отсюда два вопроса:
1. Возможно ли уменьшение легкости вращения из за новой смазки?(я ее не жалел) и втулка со временем разработается ввиду распространения смазки внутри?.
2. Как по вашему, допустим минимальный люфт или нет?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 11:35
1. По автомобильному опыту: чрезмерное количество смазки (особенно густой) способно существенно ухудшить легкость вращения механизма.
2. Минимальный, мне кажется, допустим. Хотя мне бы тоже было неприятно и непонятно.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 11:50
Вопрос по поводу перекидки. Например задней. Вот у меня сейчас стоит Шимано оливка. Стоит примерно в 2.5 раза дешевле ХТ. Без нагрузки переключения очень четкие, на 4 года не трогал. Под нагрузкой не переключаюсь, так как мне говорили, что под нагрузкой переключаться нельзя. Так за что переплачивать? За -80г или может крутые перекидки могут легко переключаться под нагрузкой?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 11:55
Код мотора: 1P 1,8
Ну в общем подумав решил в переднюю втулку пока не лезть. Смазку я не жалел, но и без фанатизма, вышкрябывать ее не хочу. Ход нормальный, колесо не стопорится, 9 из 10 раз останавливается ниппелем вниз вращаясь в разные стороны, переживу) Главное что люфта нет, вообще не понимаю как можно оставлять люфт.., втулка же чувствует на себе все удары, и в итоге ей придет быстрый ппц.А может все таки разработается, смазка правильно распределится во втулке и ход станет еще легче.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:15
Вспоминаются задние конусные ступичные подшипники Г2/Г3: у них ДОЛЖЕН БЫТЬ люфт. Если его нет - подшипник перетянут. Вот так вот - и работают, ездят.
Смазка может и распределиться по всему объему (благо его там побольше, чем в подшипнике натяжного ролика ремней навесного), но для этого нужно покатать ее, а не в руках покрутить.
