Сьогодні: 07 листопада 2026, 12:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 412 413 414 415 416 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 09:07
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Сначала отверстия в заслонках заклеил алюминевім скотчем а потом 88 клеем приклеил потолочную "автоткань" (оставались куски после поклейки потолка)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 13:03
не стрёмно 88-мым?
не потечёт от горячего?
да и испарения могут быть...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 15:51
Перед тем как соединять детали нужно обе поверхности подсушьть,на второй день запаха клея уже неслышно
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 18:37
Код мотора: AFP 2,8
Или привыкаешь :D
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 19:03
Клеил заслонки bit 5l и аллюминиевым скотчем - два-три года, полет нормальный..
DSCF4613 (Large).JPG [ 263.04 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
DSCF4614 (Large).JPG [ 228.63 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
DSCF4615 (Large).JPG [ 209.21 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
DSCF4617 (Large).JPG [ 138.41 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
DSCF4620 (Large).JPG [ 258.69 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 23:21
З нами з: 04 липня 2016, 19:24
Всем доброго вечера, началась проблема с гольфом , все было хорошо и прекрасно, но вот настал час когда не ездил неделю. История началась с того что не заводился ни в какую , со шнурка завели все хорошо пока не постоит ночь, как только пытаюсь завести с ключа крутит но не хватает, под карбиком мокрое пятно с бенза . Поехали на сто , там типа почистили , продули и чет поменяли , стал заводиться с раза 5 если не 10 и то через день (машина сказка). Сегодня поменял фильтр на топливо и воздух, крышку трамблера и бегунок, но стало еще интереснее . Когда резко даю газ как буд-то глохнет , захлебывает бенз но не сжигает его , вырос расход безумно , на очень малых оборотах тупо захлох. Свечи смотрел все черные но работают исправно, почистил , но та же борода продолжилось. Вот может кто-то сталкивался с такой загадкой ? Если да , то что делать юному владельцу или посоветуйте толкового человека по карбикам по гольфу. Простите что так много отписал , очень печалит эта сцена с машиной (
Гольф 2 1986 г.в. 1.6 бензин карбюраторный с вакуумный подсосос.
Забыл добавить : начались хлопки со стороны карбика - что это может значить ?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 10:12
Год выпуска:: 1983
карбюратор родной или жигулёвский?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 11:28
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Вот может кто-то сталкивался с такой загадкой ? Если да , то что делать юному владельцу или посоветуйте толкового человека по карбикам по гольфу. Простите что так много отписал , очень печалит эта сцена с машиной (Гольф 2 1986 г.в. 1.6 бензин карбюраторный с вакуумный подсосос.
Швидше за все багата суміш (забагато бензину потрапляє в камеру згорання), тому двигун не заводиться. Причин може бути кілька: 1. не герметичність (не правильний рівень) голки рівня у поплавковій камері, внаслідок чого карб переливає (Ви писали, що під карбом бензин), 2. не правильне регулювання термо та пневмо приводів повітряної заслонки. (Для налагодження може допомогти: http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E2/#Где что находится). Підтвердити багату суміш можна так: при запуску двигуна повністю нажати на педаль газу, двигун повинен запуститися (це якщо великий рівень у поплавковій камері).
Як варіант знімаєте свій карбюратор і надсилаєте клубню під ніком Aleksandr16 (він компетентний у налагодженні і відновленні карбів 2е2), попередньо домовившись. Бажаю успіхів
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 07:46
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Утро доброе. Проблема - гена без нагрузки 13.5 выдает под нагрузкой 12.5, посмотрел что люди пишут - реле регулятор, и я склоняюсь, или же не он может быть?
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 09:38
Може бути. В мене ще ремінь гени буксував. Зовні в гарному стані був, а коли замінив на новий тоді і отримав 13.8-14.2.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 10:45
Обратить внимание ещё нужно на токасёмные кольца. Если там выработка делов не будет.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 12:45
Я чет не пойму, на экзисте этой позиции не найду. Или не то ищю
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 02:01
Огромное спасибо за советы , но все оказалось банально , а именно пришел пздц проводам что идут на свечи, а хлопки из за криворукого мастера , он скорее не настроил а чуть его не убил тот бедный карбик. Как вспомню номер сразу отпишусь, чтоб никто к нему больше не попал.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 02:03
А кто подскажет точные размеры багажника днища :? Или где его глянуть план, чтоб вырезали под него дсп ?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 03:34
Точные размеры могут подсказать в специализированном сервисе, у них есть спец инструмент для этого. Например рулетка.
