Сьогодні: 07 листопада 2026, 15:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 405 406 407 408 409 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 16:21
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
(Г2 1985года, 1.8GX, КПП 4T 020)
Продолжаю серию вопросов по сцеплению, подскажите советом:
Подскажите почему на заведенном моторе плохо включается первая передача (тяжело "впихнуть", прям усилие надо прикладывать) и с "хрустом" включается задняя? Вроде бы это "недовыжим сцепления"? Это если стоять на месте. Если немного "катиться" вперед - первая включается отлично. На заглушенном моторе все включается идеально, легко.
А перед цим зчеплення буксувало? Корзину міняли? Чи лише диск? Можливо таке, що якщо корзина залишилась, а до цього при спрацьованому дискові зчеплення буксувало, то пелюстки від нагрівання - загартувались. І для того, щоб відключити зчеплення (із новим диском) треба значно більше зусилля прикласти до пелюстків (корзини) щоб вони відвели корзину і диск міг вільно обертатися. Тому матиме місце такий ефект зчеплення "веде".
Старое сцепление буксовало. Корзину менял. Старая лежит дома. Усилие на педали сцепления стало меньше, нажимать педаль легче, скорее всего из-за нового троса сцепления, или хз.
Новое сцепление вроде бы не буксует. Проверял методом "поставить на ручник, включить 3ю передачу и плавно отпустить сцепление" - мотор сразу глохнет. Да и при езде все хорошо, крутиться, под гору тянет и на 4й передаче.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 19:03
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Правильно, воно не буксує, а веде (тому перша і задня передачі туго вмикаються). Можливо, регулювати іще трос вижиму зчеплення...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 21:36
Ведет - то есть не полностью ВЫКЛЮЧАЕТСЯ правильно? Значит не хватает хода механизма что бы достаточно нажать на тарелку, которая стоит на корзине, правильно? Что в таком случае делать если все сменные запчасти уже поменяны? Опять снимать коробку и смотреть что с тарелкой?
З.Ы.: трос уже регулировал как только мог - и затягивал по максимуму, и отпускал, и среднее положение пробовал.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 17:10
Так, все правильно.
Я би спробував підкласти під резинку, що між КПП і тросом зчеплення шайбу, або стару резинку (це якщо присутній вільний хід педалі зчеплення більший ніж по мануалу 15 - 20 мм). Може бути таке, якщо трос не оригінальний, то і його робоча довжина більша (що не дозволить його правильно відрегулювати). Ну а якщо це не допоможе, тоді дивитись до механізму (тарілки і т.д.).
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 23:24
З нами з: 04 липня 2016, 19:24
Всем привет , кто знает по городу Киеву или может подсказать разборки где можно купить недорого пластик в багажник?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 18:10
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Можно ли определить какая шаровая у меня стоит 17мм или 19, кроме чем снять?
тормозилки 239-е
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 18:30
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 12:33
За логікою так: 86 рік... 239-ті...
Але як показує практика там може бути все, що завгодно (одна 19, інша 17...). Тому краще зняти і поміряти.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 14:38
может подскажите, можно ли померять штангилем не снимая шаровую из кулака?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 21:08
Поверь,проще и легче раскрутить и померять.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 21:20
Подскажите, кто знает, номерок патрубка, идущего с клапанной крышки к корпусу воздушного фильтра.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 17:42
Этот шланг?
iLzg2M.jpg [ 59.6 Кіб | Переглянуто 1222 разів ]
Номер: 056 103 493
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 21:21
Подскажите, с такими направляйками и резинками используются фторопластовые прокладки, или нет?
направляющие.jpg [ 229.34 Кіб | Переглянуто 1205 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 12:04
Подскажите номерок датчика давления масла в головке, 0,1-0,3 Бар. На Existe выдает синий, а вроде должен быть коричневый
Датчик.jpg [ 95.3 Кіб | Переглянуто 1186 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 12:48
У меня синий..
