Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 403 404 405 406 407 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:23
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Этими болтами, судя по фото, маховик прикручивается к корзине, а корзина 6-ю болтами М10. По сути маховик висит на корзине?
Може тобі б не варто туди самому лізти?
Маховик прикручується до колінчастого валу болтами М10 (6 штук).
Корзина прикручується до маховика болтами М7 (9 штук, номер для GX вище).
Да и не полезу сам. Просто готовлюсь к сюрпризам типа сорватых болтов)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:24
Жень, все он правильно описал у 020 такое смешное сцепление. Корзина к колену, маховик к корзине.
Тьфу блін. Ви зі своїми кумедними зчепленнями :?
Прошу вибачення, втиканув. Таки да. Корзина болтами М6.
Шта?
Плять!
М10 :twisted: :twisted:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:25
Не читай цей допис, який ти цитував щойно. Там неправильно.
Я втиканув та за звичкою про "стандартне" зчеплення казав. Там маховик до колінвала, корзина до маховика.
А у вас же, як вище вказав Babay, зворотнє.
Зазвичай нормально все викручується якщо руки та інструмент нормальні.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 08:53
Код мотора: AWG 2,0
нормально, только не стоит забывать, что нужно зафиксировать коленвал, сначала держать маховик, потом корзину. А так да, все нормально)
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 15:34
Камрады , сопливит масло из -под морковки . У кого какой опыт , есть какие-нибудь ремкомплекты ? Мк2 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2016, 09:56
поставь новую прокладку троса.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 19:09
Вопрос по сцеплению: заменили мне сцепление, но сцепления нету...какие могут быть варианты? Я так понимаю шток стерт? Или выжимной подшипник? Кто сталкивался с заменой - подскажите номера запчастей? Кпп 4Т 020 по-моему. Двиг 1.8Gx 1985 год машины.
Имею ввиду запчасть под номером 10. Это же он? Из-за этого штока может не быть сцепления?
a56a024s-960.jpg [ 43.04 Кіб | Переглянуто 1318 разів ]
Это правильные номерки?
1. шток 342мм длинна - 020 141 741 B. Хочу взять заменитель OSSCA 01104, потому что он по длинне такой как надо 342. Я так понимаю в этом штоке каждый миллиметр важен?
2. выжимной подшипник - 020 141 165 H. Есть вариант взять или LUK (500 0249 11) или SACHS (3151 802 003), в одну цену они, что лучше взять?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 11:07
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Сомніваюся що в тому причина, що саме ти міняв все (корзина, маховик, феродо)?
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 13:35
Уточнил подробности: нельзя включить передачу на ходу/на заведенной машине. На заглушенной машине включается, в принципе и на ходу можно включить/выключить если играться оборотами, типа перегазовка и т.д.
В общем других вариантов нету.
Хотя может еще трос сцепления?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 13:39
так а мастера которые меняли - не проверяли работу??
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 14:04
Код мотора: AWG 2,0
если коробка до замены сцепы работала нормально, то значит - вопросы к мастерам, пускай делают нормально. Только им известно (или неизвестно), что они сделали неправильно. И как это - старый "изношенный" шток, все включал, а теперь - нет? И более подробно, нет сцепления это как? Когда нет зажима диска между корзиной и маховиком? Как раз похоже на то, что сцепление есть, причем включено постоянно. Поэтому на месте и включается, а на ходу - нет. Если снимали зеленую крышку, там есть курок, который поворачивается от рычага, за который крепится трос. В каком он состоянии? Вполне возможно, что неправильно установлили трос (не поворачивает рычаг на коробке до конца). Трос менялся? какого он типа - с "самонатяжителем" или с ручной регулировкой? Если все нормально собрали по коробке - я думаю, что проблема в тросе.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 14:11
Код мотора: AWG 2,0
кстати, да - что именно меняли? Не могли забыть установить тарелку 6 на иллюстрации на предыдущей странице? Лишних деталей не осталось? Каково усилие/сопротивление на педали?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 15:17
Може бути трос, підтятути треба і все, раз сцепа нова значить трос має бути коротший!
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 15:22
Roma Ти правий У нього трос настроїний під стерту сцепу , тобто відпущений максимум, а нова сцепа не стерта і тросу не хватає ходу щоб розєднати коробку від мотора, підтяне трохи і гуд буде
10 Millionen 1989
***0965723848***
Востаннє редагувалось 08 вересня 2016, 15:23 користувачем Diabllo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 15:23
svovik1, проверяли, они то и сказали что не включаются передачи на работающем двигателе.
Roma, меняли корзину, диск сцепления, маховик, сальники приводов на коробке и маленький сальник штока (который 14мм в диаметре). Говорят зеленую крышку НЕ снимали.
На старой сцепе все включалось можно сказать идеально (после переборки кулисы). Но под лапкой на КПП куда крепится трос сцепы была подложена стопка шайб. Я так понимаю но новой сцепе эти шайбы не нужны же, правильно?
Похоже что сцепа все время включена, диск не отходит. Не правильная регулировка троса сцепления может быть причиной? Трос БЕЗ автоматической регулировки.
З.Ы.: в который раз убеждаюсь что люди не умеют ремонтировать старые фольцы...Как же они бл...ь новые ремонтируют? Никому верить нельзя...
Востаннє редагувалось 08 вересня 2016, 15:32 користувачем Slimline, всього редагувалось 2 разів.
