Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 39 40 41 42 43 … 61 Далі
Довольны ли вы DSG?
доволен (если бы надо было опять выбирать, то взял бы DSG) 42%  42%  [ 152 ]
недоволен (больше авто с DSG не куплю) 6%  6%  [ 20 ]
у меня не DSG 52%  52%  [ 189 ]
Всього голосів: 361
 Тема повідомлення: Re: DSG
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 16:28
а вот как продемонстировать хз.
Посадить 5 человек и на второй с 5-10 км/ч разгоняться.
вернее посадить 5 человек и катать их по пробкам а потом разгонятся
1_из_ОД
что это вообще за топорный метод у ОД такой ??? любители из Шкода клуба уже можно сказать сами ДСГ диагностируют под замену тем что смотрят изношеность дисков сцепления ВАГкомом, там есть какте то растояние между шкивами или я хз вот короче тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 4&start=15
почему ОД "Автосоюз" мне тонко намекнул что мол будете к нам ездить до тех пор пока не появится рецедив, они мне стук замков (тогда я не знал что это) не слышали 3 посещения пока я насильно не сказал что буду ездить лично с инженером (тогда и услышали и исправили) это дерганье ДСГ очень ситуативное, и помоеум если в машине стоит явно старая модель детали то при маленйшем обращении надо ее менять, ее меняют однозначно и все только на разных пробегах.... у меня все 18000 катаны по киеву то есть пробки убилось значит быстрее,кто по трасам катает у того и до 50000 бывает
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 16:39
на гольф клубе МСК есть сообщения что траблы с ДСГ продолжаются и после замены сцепления на новое.... короче п...ц а не коробка.... из немцев для меня остаются значит только БМВ и Мерс.... вся ВАГ група в утиль с такими технологиями...
Траблы вещь растяжимая)) А вибрация на 2-ой после замены сцепления проходит.
есть индивиды (согласен что это вилами по воде) и даже не один что вибрация появляется и после обновления сцепы, а еще у нескольких появились проблемы с мехетроником...
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 18:06
Ни каким электронным прибором сцепление не задефектовать. Изношенность дисков к этой проблеме не имеет отношение. Во время диагностики VAS задает вопрос: "Вибрация есть?" и в зав-ти от ответа дает указание на замену сцепления, и все! А данный дефект проявляется в зависимости от нагрузки (масса авто, сопротивление качению колес).
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 18:12
ха, посажу всех сервис-менов и будем катать, я к стати серьезно без стеба, если сразу баг не проявится то я так и скажу, бо ездить ка кмне намекнули "пок ане заметим" у меня желания нет
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 15:53
З нами з: 30 травня 2011, 09:48
1_из_ОД
я летом менял сцепу по гарантии.
признаки теже , дерганье и вибрация на 2й.
При обращении к дилеру ( Атлант М Лепсе) я с механиками сделал тестовую поездку в которой эти признаки НЕ ПРОЯВИЛИСЬ. Но несмотря на это через пару дней мне перезвонили с ОД и сказалаи что машина потпадает под замену сцепы по гарантии.
вообщем ОД меняют и так, даже если проблема не проявляется.....
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 13:49
У меня та же ситуация - я осенью, весной и летом катался с мастерами, летом мастера ездили сами - никто ничего не смог найти и зафиксировать. После одной из поездок мне сказали так: если только проявится дерганье - сразу приезжайте к нам, мы считаем ошибки с коробки и тут же примем решение. Но когда наконец-то машина задергалась и я приехал на станцию, то оказалось, что никакие ошибки никто не может считать, а снова нужно продемонстрировать проблему.
Тем не менее, моя настойчивость также привела к тому, что ОД согласился на замену сцепления. Правда, я уже несколько недель жду, когда доедет какой-то недостающий девайс или расходник для этой операции. Надеюсь, что все будет ок; поглядим.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 15:21
З нами з: 06 грудня 2011, 00:39
Код мотора: CAVD 1,4
Товарищи, а кто-то находил зависимость вибраций и размеров колёс?
У меня вибрации проявились тысячам к 20 в начале этой осени на колёсах R16 205/55 (вес одного в сборе 17,8 кг). Тревогу не бил, т.к. впереди год гарантии + сами вибрации не сильные и короткие (3-4 толчка).
Но когда поставил зиму на железяке R15 195/65 (вес одного в сборе 17,0 кг) - вибрации стало возможно вызвать только под горку, и они стали заметно короче - 1-2 слабых толчка.
Теперь наблюдаю...
(отредактировал параметры по R15)
Любишь кататься - люби и катайся!
Востаннє редагувалось 13 листопада 2012, 23:25 користувачем Blades, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 20:42
тут скорее вопрос не в размере колеса а в весе и плече усилия. Т.е. кол-во крутящего момента необходимого для того что бы крутануть колесо.
При 205/55/16 внешний диаметр колеса = 632мм
При 195/55/15 внешний диаметр колеса = 595мм что на 37мм меньше.
т.е. поставив 195/55/15 ты уменьшил плече прилагаемого усилия, что в сумме с уменьшением веса колеса не могло не дать ощутимого результата. Нагрузка необходимая для проворота колеса уменьшилась, посему вполне вероятно что и вибрации уменьшились в следствии уменьшения нагрузки на сцепление в коробасе.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 12:19
Dracula все очень популярно и правильно обьяснил
добавлю только то что, посади в машину 2 человека пассажира и вибрация будет такая же как и на 16м радиусе
деффект есть 100%
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 15:05
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Сегодня первый рас заехал к официалам (РСД310 заглючела в проигрывание)...Заодно задал вопрос о ДСГ. Что это такое, что коробка брякает, гремит на неровностях??? Ответ, что всё нормально, и это особенность коробки!!! Теперь хочу задать вопрос представительству фольцваген в украине. На volkswagen.ua не н ашол контактов для связи куда можно отправить вопрос.
З.ы.
Меня такое не устраивает, почему тестовые машины не брякали…А тут теперь особенность….Я выбрал гольф за тишину и комфорт в салоне, а тут ДСГ разгримелась на пробеге 10тыс..
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 15:12
З нами з: 18 березня 2011, 14:28
JuraFILM, да брякает она у всех. Но слышу я это бряканье, только если ехать с открытыми окнами вдоль стены дома например, а это бывает редко. В общем неприятно, но не напрягает
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 15:16
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Когда выбирали про особенности DSG читали? Если "ДА" - чего ж теперь удивляться!
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 16:12
З.ы.
Держи:
ТОВ "ПОРШЕ УКРАЇНА"
02660, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 1
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 16:27
Господа, я конечно может параноик :) , пробег 400км , иногда слышу (окна закрыты, уже не месяц май, музыка выключена) легкий щелчок при переключении с 3й на 2ю , также если держать руку на ручке КПП то во время этого щелчка четок идет вибрация. Так у всех ?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 18:00
Все правильно написали "я конечно может параноик" когда будут проблемы Вы поймете это.
Интересно что Вы слышите на механике... наверно полный ахтунг коробке, а ДСГ это таже механика,но механику даже когда двигатель выключен так она щеткает при переключении... это ж вообще капец :(
