Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Моргает лампочка масла....
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 13:12
В любом случае, если померяли давление - нормально, я бы бросил паралельно датчику обычную лампу, если при движении срабатывает зуммер и лампа не загорается, значит проблема все таки с давлением (или в крайнем случае с датчиком - хоть он и новый), если лампа загорается вместе с зуммером - тогда может быть проблема здесь
Ремонт (пропайка) схемы динамической сигнализации давления масла.
На моей машине оба датчика срабатывали правильно (0.3 Бар - размыкался при заводке мотора, 1.8 Бар - замыкался уже на 1300 оборотах), напряжение на оба датчика подавалось. Зуммер непредсказуемо срабатывал после 2000 оборотов, а потом долго не хотел выключаться.
Отсюда вывод: в моторе пока давления достаточно, датчики исправны, провода от приборки до датчиков тоже исправны (напряжение подается), массовый провод датчиков вроде тоже исправен (подсоединен под гайку, кт. крепит пластиковый фланец охлаждения сбоку ГБЦ).
Значит, виновата приборка. Достал приборку (приборка с тахометром справа), снял тахометр (выкрутил 3 или 4 болта и снял аккуратно с разъема).
Для доступа к печатной плате надо сдернуть стрелку тахометра. Сначала надо запомнить по шкале, где находятся крайнее левой положение стрелки (я не посмотрел и потом чуть неточно поставил), чтобы при сборке поставить стрелку правильно. Стрелка посажена на конус. Для её снятия надо попытаться изнутри пинцетом зафиксировать шестеренку и немного провернуть стрелку относительно оси. После этого стрелка легко снимается. Теперь можно открутить циферблат.
Сигналы от датчиков приходят на два крайних отдельно расположеных контакта в разъеме тахометра. Проследил печатную схему от этих контактов. Сначала там есть резистивные делители для подачи напряжения на датчики. Потом какая-то МС 8 ног и 16 ног. К последней подключен и кварцевый резонатор. Плюс пищалка и выход на разъем (далее провод идет на красную лампочку масла).
Искал кольцевые трещины в пайках. Особенно у деталей с толстыми выводами. Нашел несколько таких треснувших паек (у сопротивления 1Вт и пр.), пропаял остальные подозрительные. В общей сложности - пропаял более 20 контактов.
Эффект потрясающий! Зуммер заткнулся! А доставал меня уже два года.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 14:02
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
В мене проблема тимчасово вирішилась заміною датчика(сірого) 0.9 бар на новий сірий датчик, який виявився .75 бар.
Зумер тепер не кричить, але тиску все одно нема.
Вже збирався віддавати двиг на капіталку, але один із мотористів знайшов причину.
Тиск пропадає на турбіні, що перевірили заглушивши маслопровід на турбіну - на холостих 1.5 бара проти 0.5.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 00:35
Код мотора: AAM 1,8
Да.... Видимо актуальный вопрос. И на других форумах про такую занозу писано-переписано....
Вот и у меня - заморгало, запищало. Перечитал много советов. Для себя сделал выводы и определил правильный путь решения проблемы (на мой взгляд):
1. Измерить механическим датчиком давление, вкрутив его на место имеющегося датчика (в корпусе масляного фильтра). На оборотах двигателя 2000 и температуре 80 градусов давление должно быть минимум 1,8.
2. Если давление нормальное, провод идущий к датчику замыкаем на массу и если лампочка больше не мигает, а зуммер молчит - виноват датчик, а проводка исправна. Меняем датчик. Если ничего не изменилось,- обрыв проводки - ищем его.
3. Если давление ниже нормы - вам не позавидуешь! Машину на прикол! Ремонтируем, причин много и серьезных в том числе.
Ну, а я - отделался легким испугом - неисправен датчик s3:
