| Вибрация на холостых - маховик? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=74993 |
Сторінка 5 з 10 |
| Автор: | Admin [ 02 лютого 2015, 23:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вибрация на холостых и чудеса со светом |
Цитата: Проблема с вибрацией на холостых не решена... Появляется после "педалирования" (не всегда) и после него же (повторного) и пропадает. А также после перезаводки и иногда пропадает само собой... Диагностика показала "смерть" датчика РВ, но замена не дала результата. В остальном компьютерная диагностика не показала отклонений.
Может теоретически.
Вполне возможно что с этим связан и повышенный расход (последний замер средний за 650 км. около 6,5 на круизе при 120 км/ч) и "расколбас" при заводке при температуре ниже +2 (с первого раза, но как будто по чуть-чуть подхватывает и потом уже заводится). Мастер сказал, что единственное что приходит на ум это маховик...может ли он давать такое? |
| Автор: | vision [ 03 лютого 2015, 16:30 ] |
Цитата: Там датчик на основе холла? Три пина, вот и замерь, опорное, массу и после снять сигнал. Если станет не понятно, можно найти типовую синхронизации с такого двигателя или после снять и сравнить, будет видно куда и што гуляет.
Датчик уже заменен на новый. По старому была ошибка...
Короче. Пусть мастер снимет два сигнала с твоего мотора,найду типовую или в крайнем случае сниму с исправного и после узреете как и что. Фигня вопрос)) |
| Автор: | vision [ 21 лютого 2015, 21:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вибрация на холостых - маховик? |
Вопрос к знатокам (желательно имевших реальный опыт) - маховик от движки 2.0 встанет на 1.9? И то и то с коробкой dsg... |
| Автор: | Admin [ 22 лютого 2015, 13:40 ] |
Етка говорит, что 1,9/2,0 |
| Автор: | vision [ 22 лютого 2015, 15:14 ] |
Цитата: Етка говорит, что 1,9/2,0
То есть одинаковые?
| Автор: | Admin [ 23 лютого 2015, 01:44 ] |
Цитата: Цитата: Етка говорит, что 1,9/2,0
То есть одинаковые? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 23 лютого 2015, 11:39 ] |
| Автор: | vision [ 23 лютого 2015, 13:11 ] |
| Автор: | 1_из_ОД [ 23 лютого 2015, 14:19 ] |
| Автор: | vision [ 23 лютого 2015, 14:42 ] |
То есть маховик с 1.9 на 2.0 - зась, а с 2.0 на 1.9 - гут (запас прочности). |
| Автор: | 1_из_ОД [ 23 лютого 2015, 14:49 ] |
Цитата: То есть маховик с 1.9 на 2.0 - зась, а с 2.0 на 1.9 - гут (запас прочности).
Теоретически, да.
| Автор: | vision [ 23 лютого 2015, 15:03 ] |
Цитата: Цитата: То есть маховик с 1.9 на 2.0 - зась, а с 2.0 на 1.9 - гут (запас прочности).
Теоретически, да. |
| Автор: | vision [ 25 лютого 2015, 21:06 ] |
Подскажите где можна поменять маховик чтоб по цене гуманно и по качеству достойно? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 25 лютого 2015, 21:58 ] |
Цитата: чтоб по цене гуманно
Увы, на сегодня это не актуально.
| Автор: | vision [ 25 лютого 2015, 22:17 ] |
Цитата: Цитата: чтоб по цене гуманно
Увы, на сегодня это не актуально. |
| Сторінка 5 з 10 | Часовий пояс UTC+03:00 |
