Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 13:49
Решил спросить у аксакалов. В моторе моем стоят свечи, которые по каталогу идут на 16 клапан. лады и запорожцы(Ланос, Сенс, 2110-2112). Пусть ездят дальше(говорить о том, как они работают не буду, никогда еще на родных не ездил. Дизель был.)или купить те, что положено?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 12:26
Автомобиль: Polo
купи бу для твого мотора. поміняй, подивись різницю.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 22:18
В прошлой реинкарнации, будучи "трактористом", в борьбе с грохочущим ТНВД( износ плунжерной пары) прикупил я себе на Аллегро. ПЛ. ТНВД. В последствии, оттестив его, остался с носом и своим насосом. Вот хочу спросить у широкой общественности: кому-то интересен ТНВД от мотора SB? Вообще. На гайки? Если что- тогда создам тему.....Или это просто хороший груз для закидухи?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 23:05
Господа, понимая, что форум любителей Гольфа, но, всё-же... Кнопка управления светом на Пассат в3 после внедрения реле на фары стала работать не совсем привычно. Первый щелчок- сразу ближний, второй щелчок- ближний остался. Для включения габаритов нужно вернуться в начало и снова щелкнуть один раз. Но, потом, переключившись на ближний, щелчок назад не приводит в габаритам. Нужно опять в исходное положение и .... Опять читай сначала.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 01:12
Так, чтоб хоть что -то написАть. Умерли задние аммо, при включении обдува напряжение просаживается с 13.6В до 12.7В(на ходу), чем дальше едешь- тем ниже В.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 10:17
Купил свечи по Талмуду. Заказал оригинал - в коробках NGK BUR6ET. Наверное, оригинальней уже некуда.
Вопрос к знатокам электроматчасти: если взяться рукой за фишку синего ДТОЖа и шевелить, то раздаётся треск в ЭБУ (мозгах). Это КЗ намечается?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 12:31
Автомобиль: Polo
так і є - для фольксвагена саме ті свічки робить ngk.
а на них значок ауді/фольц (як на оригінальних деталях) є чи тільки NGK BUR6ET?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 17:44
есть
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2015, 22:49
Коллеги, у кого сердце с буквами RP. Расскажите тайну, плз. Это когда-то едет? Две недели назад стал в гараж с целью замены умершего синего датчика и замены дырявой подушки под моником. Туда-сюда, заодно нашлись дыры в вакуумных шлангах( заменил) и рассыпавшаяся гофра тёплого воздуха( заменил). Вот вчера, собрав всё это до кучи, завёлся. Так и не понял, помог ли новый синий датчик( Хелла), но прогрев был не уверенный. А сегодня( так совпало) снарядили мня в область на задание и там машина полностью отказалась переходить с газа на бензин. Ни заводиться на тёплую на бензине( заводится и сразу падают обороты и глохнет), ни ехать после переключения( система тяни-толкай). Так, как со мной всегда спаянный тестер, то проверил блинк-коды. Выдало 2341(превышение диапазона регулирования по сигналам датчика кислорода) или (предел регулирования по лямбда-зонду) или (Heated Oxygen Sensor Control (OS2) (G 39). Fuel pressure too low or too high, intake or exhaust leak, defective ignition system component,
intake air leak after air mass sensor, O2 sensor is faulty
Symptom: CO before catalyst is below 0.3% or greater than 1.0%,
Extremely lean or overly rich exhaust, Spark Plug fouling
, ) и 2413 (не оптимален состав топливной смеси) или (Mixture control adjustment. Too lean or rich ). Есть ли среди участников форума желающие провести среди меня разъяснительную работу: что значат эти коды вкупе и как с этим бороться? спаcибо
На газу работает всё чудненько....
Востаннє редагувалось 13 вересня 2015, 23:23 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2015, 23:23
Вот так всегда: пол-часа набирал буквы, а потом форум попросил ввести пароль для загрузки фото и всё пропало... Значит будут только фото....
на будущее, нажимаешь в браузере два раза "назад" и CTRL+C набранный текст ))
Кто думает, что вырезая отверстия по выштамповке пластиковых накладок для установки задних ламп салона для чтения, он попадёт в заводскую "дырку" в металле - глубоко( мм где- то на 3) ошибается. Или искать готовый пластик, или - напильник в руки.
хм, а я всё про них задумывался...
на гольфа брал такие (накала) - одна умерла (на корпус) через полгода, была заменена на "шопервоепопалось" (какая-то, вроде польская, что было в первом попавшемся магазине), которая благополучно откатала почти полтора года и уехала к новому хозяину...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 23:37
так, чтоб не скучно было самому себе: умерла Лямбда, шкив ГУРа поизносился до толщины лезвия и распускает ремень, умерла задняя опора мотора и на подходе пыльник левого ШРУСа..... а так - ничего машина.... задняя балка имеет измененную геометрию( левое заднее колесо завалено верхом вовнутрь), сигналка сошла с ума - кричит каждые три часа( ровно). Зато поставил повторители поворотов в крылья.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 21:32
пытка апельсинами продолжалась третий день.... В борьбе за откручиваемость лямбы было сделано:
1. обожжены руки( об горячий коллектор)
2. сломан в хлам накидной ключ
3. сломан пополам лямбда-зонд( год выпуска 14/96. 10 лет почти ) для возможности проверить вариант отворачивания головкой
4. сломана трещотка, большая
5. после всех операций не осталось почти целых граней на гайке зонда
6. если за накидной ключ прицепить ремень ГРМ и на нём повиснуть в яму - тоже не помогло( во мне 116 кг живого веса)
....не сделано: так и не откручена лямбда......
ПО сему вопрос: могу ли я ездить с выломанной лямбдой( гайка и чувствительная часть в коллекторе)? Так как, скорее всего, попадаю на снятие коллектора и т.д. и т.п., то сначала надо финансово подготовиться.....( Абельмас предложил "всё под ключ" за 2000 гривен).
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 22:10
почти 20 ;)
а по поводу откручивания слизанных граней - у меня в бортовике, я описывал свой опыт
viewtopic.php?p=1056478#p1056478
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 22:20
Да, просчитался
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 21:17
Так, как день не располагал погодой к половым сношениям с авто, то просто решил разобрать на многочлены заводскую наклейку. :shock:
Местами был приятно удивлён и разочарован одновременно: это - же надо было таким доехать ко мне.... :mrgreen:
Поехали:
0А1 - авто с двумя дверями ( тут ничего не понял)
1АВ - усилитель тормоза
1N1- ГУР
1МЕ - деревянная обивка обода рулевого колеса s3:
1G7 - докатка
1ТЕ - вентиляция бензобака с запорным клапаном и ПХВ шлангами сапуна
3S0 - без рейлингов на крыше ( сам доставил )
3L1 - водительское сидение с регулировкой по высоте ( тут не понял: есть рег. по наклону, а по высоте - нет)
3U2 - шторка баг. отсека
3FD - стеклянный люк ( вот тут совсем не понял: стоит железяка, стекло просто не влазило при попытке мной заменить. Так и системы разные)
3NN - цельный задний диван, раскладная спинка( мне досталась с цельной)
4KC - стекла зелёного цвета с теплоотталкивающей плёнкой ( тут вообще не понял. всё в глухую затонировано)
4GF - лобовое с теплозащитной плёнкой ( вот бы посмотреть)
5J0 - без заднего спойлера
8АС - мафон "Бета" ( не дожил, видать)
8F0 - без боковых повторителей ( сам уже поставил)
8ВВ - двойная фара и поворот под одним прозрачным стеклом ( это двойная Хелла, что- ли? Жаль, что не дожила)
8М1 - с омывателем и очистителем заднего стекла
8RE - 4 пассивных громкоговорителя
8ТС - задний птф
С0Р - диски железяки 6Jх14
H0L - шины 195/60 на 14
Q1A - сидения салона стандарт
J0C - АКБ 45А/ч (220)
U0C - приборка с тахо
Интересно было-бы поиметь двойную Хеллу и деревянный руль....
Осталась не разгаданной надпись 5GSю Кто в курсе - подскажите, плз.
