| Не работает Датчик скорости и число оборотов https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70752 |
Сторінка 5 з 6 |
| Автор: | d.lus [ 20 червня 2014, 00:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает Датчик скорости и число оборотов |
Цитата: вот не называй меня так пожалуйста, очень не люблю Алексей и Олексій
Пробач, Льоша и не умничай. проблему БРП нужно исключить моим способом как миниум. бросить провод на 5 минут и проехаться нетрудно кмк Я не "умничаю", я дивлюсь на те, що ми маємо. В першому випадку безпосередньо від датчику все працює - отже проводка в нормі. В другому випадку почав брехати не тільки спідометр. |
| Автор: | klimjet [ 20 червня 2014, 01:15 ] |
Цитата: Цитата: вот не называй меня так пожалуйста, очень не люблю Алексей и Олексій
| Автор: | d.lus [ 20 червня 2014, 08:42 ] |
Цитата: так ты же говорил что на датчику скорости все завязно мфа стрелка бенза....
Коли я казав, що стрілка бензу зав'язана на датчику швидкості?Спідометр, одометр та МФА - так, на пряму. Стрілки температури та рівня палива мають спільного із іншими приладами тільки стабілізатор напруги. |
| Автор: | babay [ 20 червня 2014, 21:38 ] |
Цитата: Цитата: так ты же говорил что на датчику скорости все завязно мфа стрелка бенза....
| Автор: | Sky [ 20 червня 2014, 21:40 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: не понимаю почему вы не хотите пустить сигнальный провод от датчика прямо на шлейф приборки как сделал я (временно но уже постоянно похоже) и писал об этом пару страниц назад.
ты провел именно от фишки к приборе или начал вести в салоне перед бпр до приборки?В этом случае как минимум можно исключить проблему в БРП и узнать где ковырять дальше |
| Автор: | Sky [ 21 червня 2014, 20:48 ] |
В общем по принципу Лехи не дало результата ( |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2014, 01:13 ] |
Цитата: Жень, не знаю как на других, но на быстрой VDO, действительно стрелка спидометра завязана на датчик скорости. При неработающем датчике у меня при ускорении загоралась лампочка, при торможении показывало полный.
От тобі й "швидка" панель - моментальна реакція на зміну положення поплавку в баку без корекції на швидкість руху |
| Автор: | klimjet [ 22 червня 2014, 09:54 ] |
Цитата: Цитата: Жень, не знаю как на других, но на быстрой VDO, действительно стрелка спидометра завязана на датчик скорости. При неработающем датчике у меня при ускорении загоралась лампочка, при торможении показывало полный.
| Автор: | Sky [ 22 червня 2014, 10:07 ] |
Попробовал кинуть провод напрямую на 27 контакт, результата 0. Попробовал заменить спидометр (с приборной панели с часами) результата 0. Полез вчера на всякие экзисты и ему подобные, и вот какую странность обнаружил. Так как не помню номер датчика (изогнутого под 90 градусов) смотрел на датчики в описании и фото. Получается что такие датчики (судя по экзисту) стоят на АКПП. Но как бы я не мучался так и не нашол номер датчика с кпп 02А СHA 5 ступенчаной механической. |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2014, 15:27 ] |
Цитата: Но как бы я не мучался так и не нашол номер датчика с кпп 02А СHA 5 ступенчаной механической.
191 919 149 DПассат. Позиція 3: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=82A001ED Гольф. Позиція 9: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=84C0019E З позиціями 14 та 15 все гаразд? Справні, цілі, номери вірні? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=17C00199 |
| Автор: | klimjet [ 22 червня 2014, 21:00 ] |
После 3х дневного простоя взял машину выехал спидометр мфа все заработало проехал 100 метров перестало работать.Очом ето может говорить?) |
| Автор: | Sky [ 22 червня 2014, 23:04 ] |
Цитата: Цитата: Но как бы я не мучался так и не нашол номер датчика с кпп 02А СHA 5 ступенчаной механической.
191 919 149 DПассат. Позиція 3: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=82A001ED Гольф. Позиція 9: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=84C0019E З позиціями 14 та 15 все гаразд? Справні, цілі, номери вірні? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=17C00199 Спасибо. |
| Автор: | Sky [ 23 червня 2014, 21:20 ] |
191 919 149 DПассат. Позиція 3: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=82A001ED Гольф. Позиція 9: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=84C0019E З позиціями 14 та 15 все гаразд? Справні, цілі, номери вірні? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=17C00199 Да 14 и 15 такие же, целые. Разбирать не пробовал. они как то защелкнуты друг в друге. |
| Автор: | klimjet [ 26 червня 2014, 23:42 ] |
На днях буду смотреть спидометр почему не работает,только даже не знаю с чего начинать....И Почему после 3х дневного простоя Спидометр с мфа заработали и черес 100 м перестали... Это интереснно |
| Автор: | ljosha_syncro [ 27 червня 2014, 00:16 ] |
Цитата: На днях буду смотреть спидометр почему не работает,только даже не знаю с чего начинать....И Почему после 3х дневного простоя Спидометр с мфа заработали и черес 100 м перестали... Это интереснно
проводкая не понимаю почему у вас ничего не работает. я купил датчик в коробку тут на форуме, временно прокинул сигнальный провод прямо на приборку в салон, + взял с катушки а минус с подкапотки. и все временно работает уже с пол года ) с заменой мотора буду убирать временное и подключать так же но красивее и "постоянно" |
| Сторінка 5 з 6 | Часовий пояс UTC+03:00 |
