Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 22:00
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
патрубок на фото - нового типа с новым номером. Старый - неразборный. Его восстановить "красиво" очень трудно если не сказать невозможно. По простому - изолента в помощь, но качество так себе.
Можно заглушить со стороны дросселя, трубку вывести под капот, но есть один вонючий ньюанс:-) Попахивать в салоне будет как в старом Москвиче... Глушить трубку не желательно, вероятен факт выплевывания масла через щуп.
Какой пробег у машины и насколько он честный?
Значит впринципе можно заглушить со стороны ДЗ...это хорошо.
Пробег ни кто не знает.
На спидометре 98 тыщ.В объявлении у хозяина,у которого забрал перекупщик и отмотал пробег было 180 тыщ.
В сервисной книге последняя запись 115 тыщ.Считал средний пробег в год похоже что 180 правда.
Задние тормозные диски тоже примерно имеют износ тыщ на 180-200.Передние новые.
Как то так.
Ну а что можно сказать о моих танцах с бубном :) вокруг маслозаливной пробки?
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 22:18
на вот ссыль, потрать час времени, думаю будет интересно. Это моя борьба за двигатель.
http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/ ... 34-16-aeh/
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 18:12
Почитаю.
Итак заменил сегодня регулятор давления топлива.
Замеряли давление: на хх - 2,6(было 1,5).При добавлении газа давление поднимается до 2,8 (было 2,1 )."В упор" мгновенно растет до максимального значения манометра 8.
Сколько точно не могу сказать,потому как пережимали кратковременно.
После того как заглушил мотор давление снизилось до 2,2 и не падало 20 минут (больше не ждал,не было времени)
Временно,для эксперимента заглушил на воздуховоде отверстие для отвода картерных газов (патрубок порванный).
Что изменилось:стала быстрее заводится.С полпинка.
Разницы в динамике не заметил.С расходом и как себя поведет холодная не ясно.Легкое подтраивание или точнее подергивание на хх на хорошо прогретом двигателе не прошло.
Вобщем пока покатаюсь,а там будет видно.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 19:59
подергивание может и не пройти, этож AKL :-)
Его таким родили...
а вакуум все таки слабоват, гдето или воздух подсасывает , или просто двигатель сосет слабо.
Но конечно, лучше чем было. Если устраивает - на остальное забей, потом при случае заморочишся.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 20:40
Его таким родили...
Почему слабоват?Сколько должно быть в идеале?По книге вроде 2,5...
Поеду на комп,посмотрю на расходомер.Возможно тоже почищу-заменю,потому что после замены бензонасоса и регулятора динамика на прежнем уровне.
Из прочитанного в Вашей теме понял что если снять разъем с расходомера то работа двигателя должна изменится.
При работающем моторе снять можно?
Конечно может я много хочу от 1,6...но проверю полюбому.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 21:16
можно фишку с расходомера снимать, ничем это не грозит кроме записи ошибки по расходомеру в памяти, ну и если индикация чека есть в чем сильно сомневаюсь, чек загорится... если поедешь на диагностику - попроси пусть почистят потом. или можешь не просить, через 40 удачных стартов сам снимется.
а слабоват потому что при резком ускорении давление должно подниматься выше 3. Чуть-чуть недотягивает. Хотя может и не вакуум, может форсы льют больше нормы, потому давление меньше.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:08
Ясно.При "тапок в пол" я не пробовал.Добавлял газу до 2500-3000 оборотов и не скажу что резко.
Ладно перемеряю при случае...
Теперь дело за воздухом....
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 00:09
тапок в пол и не нужно, обычно резко до 2 тысяч достаточно. да бог с ним, 3 десятки не такая уж и большая величина чтоб мозг себе выносить если уверен в насосе и двигатель в этот момент "икать" не начинает. С механикой в таком случае не проблема, а вот с автоматом хуже, он в такой момент "икает" вместе с двигателем...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 16:42
Продолжу....вырваться на диагностику пока не получается.Пробовал скинуть разъем с расходомера.
Не знаю как должно быть...у меня так:
- скидываю разъем на хх,двиг на мгновенье пытается заглохнуть,потом подгазовывет и работает дальше как ни в чём небывало.
Тоже самое если подключить разъем на место с тем отличием,что подгазовывает три-четыре раза,как бы настраиваясь что ли....
Вопрос:так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 19:37
у меня не погдазовывает и заглохнуть не пытается, просто начинает работать по другому, более жестко как то...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 20:52
У меня подругому :( и что бы это значило....
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 23:11
купи шнурок и Васю-Диагноста и не морочь людям голову:-) Много не напортиш, а понимание че там он внутри видит появится.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 23:22
ОК.Знать бы что именно.Давно собираюсь,но конкретно ничего не нагуглил.
Посоветуйте что купить и не буду морочить голову,покрайней мере людям :D
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 08:06
autoadapter.ru и выбирай чего хочешь.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 11:52
Спасибо за ссылочку.
Вот примотрел http://romanyak.com.ua/hrupy-tovariv/pr ... 3god81QARw Подойдет или нужно что то лучше?
Этим можно проверить расходомер,АБС,лямду...?
просто никогда не сталкивался с подобными приборами.Больше методом научного тыка :oops:
