Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 125 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 09:39
50 г на 1000 км это абсолютно нормально.
почему? куда девается масло у исправного двигателя? жду конструктивного ответа от грамотного человека...
Если коротко, то ни в одном двигателе его уплотнения не герметизируют на 100%.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 10:35
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
+1
И те же маслосъемные кольца не снимают масло со стенок цилиндра полностью.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 13:08
расход масла на новых двигателях это шаг который необходим для большей экономии топлива, связано это с более раним УОЗ, более высокой рабочей температурой двигателей и соответственно моторы строятся по другой технологии которая требует больших зазоров в ЦПГ.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 13:14
Да, в этом моторе зазоры огромные, поршни прям болтаются в цилиндрах, руками можно пошевелить.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 13:51
На этой фотке где-то две трети от всех запчастей, которые пришлось поменять при ремонте. БОльшая часть - прокладочки, болтики и другие мелочи, которые надо просто поменять при сборке-разборке.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 21:44
Автомобиль: Polo
ах, вот оно что... документально подтвердите, что 50грамм масла на 1000км - это из-за уплотнений? или сколько производитель допускает на потери через уплотнения? на конкретном моторе.
и? куда?
игорь, спасибо! но ждал этого/подобного ответа от од. а он мне про уплотнения...
пысы. стар ничего что я здесь оффтоплю? если что я прекращу :| .
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 22:08
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Что,в детстве укусил нутромер!?)))Или лень было все таки произвести замеры?Зазор в этом ДВС поршень -цилиндр норма 0.04 мм.!!!! Не надоело еще собирать высокотехнологичные современные моторы ,определяя исправность органолептическим методом?!!!!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 22:11
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
50 гр на 1000 км!!! как Вы это определяете??? я понимаю когда нет уровня, нормы или уже минимум, но чтоб каждые 50 гр - это уж слишком. при интенсивной эксплуатации двигателя ни грех и 300-500 мл долить не вижу вообще никаких проблем, зачем садить кипишь за 50 гр.?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 10:24
и? куда?
Масло оставшееся на стенке цилиндра сгорает.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 11:30
В любом случае менять поршня или точить блок никто не собирался. Ну и номинальный зазор - 0,045 мм, допустимое отклонение размеров поршня - 0,04 мм, цилиндра - 0,08 мм. То есть допускается зазор, намного больший, чем 0,04 мм.
На мск.ру был обнаружен фотоотчет, в котором всё очень похоже. У себя я не сфоткал цилиндры и поршня, но выглядели они чуть лучше, чем эти:
Так что исходя из всего этого было принято решение не промерять блок.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 12:47
Вот я и говорю-на глаз и на ощупь )))
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 14:19
Здрасте, приехали...
Во-первых под уплотнениями понимаются не только различные прокладки, сальники и т. п., но и поршневые кольца с их зазором в замке и зазором в поршневой канавке, а также хонинговка. Причем само присутствие хонинговки уже подразумевает расход масла.
Во-вторых: картерные газы. Откуда они по Вашему берутся?
Ну а по поводу расхода масла информацию можете почерпнуть из руководства по эксплуатации авто (в зависимости от модели до 1 л/1000 км)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 23:58
Про мануальный расход масла. Парни, киньте гифку с чуваком в окно!
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 10:50
А ты думаешь таврия должна была быть такой как получилась?
Просто меряли все на глаз... :mrgreen:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 19:11
З нами з: 13 січня 2012, 18:11
Визначається дуже просто - на середині масляного "щупа" є дрібна насічка, а на пляшці з маслом є поділки...
А щодо того, що "не гріх" півлітра долити, то, на мою думку, Ви помиляєтеся.
Ага, ще раз повторюся, до 70000 двигун масла не брав. Взагалі.
