Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: течот тнвд.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 18:44
З нами з: 20 січня 2014, 16:01
Год выпуска:: 1983
Подскажите пожалуйста! у меня тоже потёк ТНВД дизелист сказал что надо снимать и менять рем комплект!
Вопрос - сорентируйте по цене сколько стоит демонтаж и монтаж тнвд? и замена рем комплекта? За ранее спасибо!
отдавал в ремонт по состоянию на 10.02.2014 цена 1500грн в цену вошло
: замена ремкомплекта, замена роликов,настройка форсунок,демонтаж-монтаж, замена ремня ГРМ, общая настройка системы. По времени два полных рабочих дня
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 03:31
А где это делалось?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 17:17
Год выпуска:: 1983
А где это делалось?
Днепропетровск фаитонцентр если интересует подробнее в личку
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 10:59
Код мотора: AWG 2,0
Добрый день. Дабы не писать новую тему, напишу здесь. Проблема в следующем. На холодную (не минус, а просто превый запуск после простоя) плохо заводится. Надо крутить стартером раз 4-5 и тогда заводится. Второй и последующие запуски после заводки - с полтычка, даже через 5 сек. Но если стоит больше 5-ти часов простоя - та же беда. Похоже на то, что где-то пропускает воздух в топливопровод. Все видимые соединения шлагов надежно обжаты, кроме обратки. Фильтр топлива новый. Насос сухой. Куда копать? Может стоит поставить обратный клапан на напорную магистраль? П.С. Кто занет, как работают клапана возле заливной горловины - может там чего нарушилось? Г2, 86, JP
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 14:37
Год выпуска:: 1983
Я бы сделал следующим образом : 1) снимаем шланг подачи до фильтра подсоединяем бутылку с соляркой заводим прогреваем ,оставляем на ночь с утра пробуем завести если изменений нет значит топлево провод цел. 2) снимаем шланг после фильтра повтаряем всю продцедуру из пункта 1 бутылка должна быть ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЙ ,этим пунктом проверяем герметичность фильтра . если же и тут не вышло то я думаю ТНВД на профилактику он тянет воздух через своии уплотнители. продцедура на пару дней зато затрат НОЛЬ . либо едите к спецам там вас разбувают на 1000-1500грн и не факт что с первого раза сделают :D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 14:57
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Які?
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 15:20
Код мотора: AWG 2,0
9 – гравитационный клапан; 19 – воздушный лапан; - так пишет книга
Может в них проблема?
Опис файлу: поз 9 и 19
3-4.jpg [ 24.89 Кіб | Переглянуто 1492 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 13:44
Год выпуска:: 1983
если проблема еще есть обрати внимание на трубки обраток которые одеты на форсунки в каком они состоянии у меня на днях одна начала потеть и дизель стал плохо запускаться с утра и троил на холостых прогрееться все норм .Это связано с подсосом воздуха через них причем не обязательно чтоб с них текло а воздух проходит за ночь. если решил проблему напеши как
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 16:44
Код мотора: AWG 2,0
Оказалось, что не работали свечи накала. Ни одна. Самый прикол в том, что я проверял напряжение по шине подается. Вот и сбило с толку. Решил снять шину и проверить каждую свечу на "искру" прикасании плюсом. Ноль эффекта. Убедился в выходе свечей из строя, когда начал мерять сопротивление каждой свечи. Оказалось - "бесконечность". В итоге - 100 грн*4 шт= 400 грн. Менял сам. П.С. трубки обратки поменял в превую очередь, хотя они были в нормальном состоянии.
G4-2001-1.4 - AXP
