Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: ABF сошел с ума...HELP!
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 16:49
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Вопрос наконец-то решился!!!(спасибо alehandro) s3:
Правда на радиорынке таких резисторов не найти, пришлось купить уставший ЭБУ от 2Е...но не суть!
Теперь появился новый прикол:
1.холостые обороты при прогретом двигателе держатся в районе 980-1060, ошибок по мотору нету...
2.при езде после выключения передачи иногда обороты хх зависают на 1400 эдак на минуту :shock:
Мысли по этому поводу: в первую очередь чистка клапана хх и дроссельной заслонки + надо прозвонить концевик на дроссельной заслонке...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 18:28
Код мотора: JH 1,8
Почистил КСХХ карб клинером - вытекла какая-то грязь но ничего не изменилось...
Может кто-то сталкивался с таким? Как еще можно попробовать понизить обороты ХХ?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 18:51
микрик рабочий?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:11
Код мотора: JH 1,8
микрик рабочий?
еще не проверил, никак не доеду к тестеру)
Нарыл такую вот тему на фвтс:
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t184576.html
теперь думаю, может попробовать регулировать КСХХ..., стоит ли?
На холостом(1100) снимал трубку КСХХ с фильтра - сосет воздух как пылесос(хз нормально ли это), такое впечатление что он почти на всю открыт...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:44
Я так понял клапан стабилизации имеет два положения открыт/закрыт.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:45
нет :!:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 21:19
нет :!:
нет в смысле да?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 08:34
КХХ после чистки нужно адаптировать с помощью "ВАСИ". (так сказал электрик с Ф-стиля)
И чистить его нужно с подачей кратковременного напряжения на контакты, чтобы он клацал при заливке карбо клинера.
ПС: проделывал такую операцию недавно.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 08:41
Какие должны быть обороты при прогреве АБФа?
У меня сейчас так: завёл, через 3 минуты поехал (плавно), через 150 метров светофор, остановился и обороты уже 840-860. По-моему рановато обороты становятся в норму.
В чём может быть проблема?
У кого как?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 16:25
Код мотора: JH 1,8
У кого как?
Было так же. Я думаю так и должно быть.
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 20:57
Код мотора: JH 1,8
Микрик рабочий! Еще раз пробрызгал карб клинером КСХХ при работе двигателя - ничего не поменялось. Попробовал регулировать его винтиком на заведенном двигателе - абсолютно ничего не меняется, а вот если снять фишку с КСХХ то регулируется хх. Вобщем накрутил его чтобы 750 оборотов хх был и оставил отключеным...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 12:40
Подскажите в чём может быть проблема!
Описание проблемы: НЕТ ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТОВ! Двигатель ABF.
На холодную с утра завожу, без проблем, обороты 1050об/мин, если не делать перегазовку, то через 30 секунд обороты падают до холостых, 840об/мин.
Если после завода сразу газонуть пару раз, то обороты сразу падают до холостых.
Датчики все проверены, стоят все оригинальные, куплены новыми летом.
Что ещё может влиять на прогревочные обороты?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:23
Код мотора: APQ 1,4
Не поверишь, так же само и у меня)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:33
Раньше было всё хорошо, обороты при прогреве 1200 и держались по мере прогрева.
