Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:59
провода полюбому переплетаются в стойке, или 1мм достаточно?
Проведи питание по другой стойке
Если бы не горели машины по причине установки доп оборудования ( сигналки ... ) я бы не перживал.
Криворукось установщиков никто не отменял.
Купи каественный БП. Большинство регистраторов питаются от обычного usb.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 12:31
Код мотора: AHU 1,9
5 страниц из-за двух проводов))) Про пайку - это бред, паять нужно уметь просто, про обжимки, иногда не возможно подсоединиться без обжимки(покупайте нормальные и выровняйте руки у кого обрезает провода или еще чего, во вторых второй провод с конца закрытый), по поводу скруток, то если без спайки, то только с термоусадкой(НИКАКОЙ ИЗОЛЕНТЫ). Регистратор нужно подключать не на прикуриватель, а на второй режим зажигания(перед стартером). Если хотите чтоб через месяц сгорел блок питания регистратора, то можно как угодно. Можно поехать на разборку и взять проводку с машины, они ее все равно выбрасывают(но бабки могут попросить, ну такой народ, лучше выкину чем отдам). Выкусить нужный разьем вместе с проводом и минус с фишкой к стойке, а плюс от второго режима у Фольксов черный с желтой полосой. Ну а дальше как писали через стойку и т.д
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:05
Сижу вот и борюсь со своей криворукостью.. Могу сказать, что результат есть - всего три жилки порезанных и семь "покалеченных" на сечении провода 1.5(на сечении 2.5 думаю будет больше)..:
31072013774.jpg [ 458.64 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
31072013775.jpg [ 633.03 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
31072013776.jpg [ 591.33 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
Сижу, выпрямляю руки дальше - благо материал еще есть..:
31072013777.jpg [ 708.72 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:09
ты умеешь паять так, чтобы место спайки было гибким?
(НИКАКОЙ ИЗОЛЕНТЫ)
Это - бред.
Нужно использовать качественную изоленту и уметь ей пользоваться.
И ничего, что у Г5 прикуриватель тушится при вынимании ключа из замка.
И ничего, что у тех же Г2 и Г3 нет "второго режима зажигания".
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 14:17
По поводу изоленты - если делать скрутку, не разрезая основной провод, я не знаю способов не использовать изоленту, а садить термоусадку :-)
З.Ы. по заводу в жгутах проводки (опять-таки применимо к Г3) - скрутки, не паяные, с изолентой. Но также еще есть скрутки под гибким термоусаженным пластиковым патроном - это вообще бомба. Никто не видел такого в продаже?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 18:52
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Wolf ты уже проложил провод???
Не пока...договорился с d.lus на следующей неделе помочь мне...розетку купил такую как ты на фото выставлял...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 20:10
удобнейшая вещь кстати
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:54
20 рябчиков стоит на Перова...:)
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 00:53
Хочу сказать пару слов о пайке. Есть разные технологии, просто надо уметь правильно ими пользоваться. Действительно, есть мнение, что пайка ломкая. Но если обеспечить хорошую механическую фиксацию проводов, то никаких проблем не будет. Термокембрик с клеем внутри отлично справляется с этой задачей. Да и обычная изолента тоже. Кстати, заводские соединения тоже жесткие, там используется что-то вроде контактной сварки, можно считать, что это тоже пайка, только без припоя.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 14:49
Код мотора: AHU 1,9
Если не резаный провод, то так, то понятно.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 14:51
Код мотора: AHU 1,9
Тоже хотел написать об этом.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 14:52
ЗЫ: Юра, тянется элементарно всё и подключай как Жека написал. Я себе тянул микрофон к зеркалу, через левую стойку. Видимая часть провода возле зеркала - 3 см. (как раз, чтобы его можно было повернуть).
ОтакЭ:
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:03
Сергей, смотри, случай из жизни. На мою прошлую сигналку приходил провод от контакта с замка зажигания, там была паяная скрутка, без перерезания основного провода, под изолентой. Причем подцепились в районе БРП, т.е. на Г3, когда ты снимаешь, ставишь его обратно в ложе, этот провод сгибается. У меня сигналка периодически глючила, по непонятным до того причинам. Когда неделю назад ставил себе новую сигналку, размотал соединение - в руках остался припаянный провод, т.е. он контачил только благодаря изоленте, а заводской провод, нагретый пайкой и согнутый при одевании БРП в ложе, был практически переломлен. Если не было бы пайки, а просто гибкая скрутка с правильной намоткой изоленты - да хоть ты ее в узел свяжи, ничего подобного не случится.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:07
Вы меня пугаете.
Пойду ревизию проведу...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:16
Код мотора: AHU 1,9
(НИКАКОЙ ИЗОЛЕНТЫ)
Это - бред.
И вроде как физически не может не быть такого, что нет второго режима зажигания. Оно же ЗАЖИГАНИЕ которое перед стартером, если бы его не было, то машина не работала бы ВООБЩЕ ибо не знаю как еще обяснить. Может не правильно сформулировал, вы уж простите. Не могу я написать все четко как сказать ибо сказать и написать это две больших разницы. У Г5 может и прикуриватель гаснет с выключением зажигания тогда можно к нему, я просто не глянул, что Г5, но в большинстве машин он постоянно работает. А паяеться правильно именно так как заводсквя пайка(кто видел, тот знает) тогда получаеться, что контакт хороший, но и гибкий, обматываеться качественной изолентой если провод не режеться, если режеться, то термоусадкой. Но вы мне обьясните если провод спаялся, заизолировался или термоусадка и замотался в трапьяную изоленту(как нужно), то как там может поломаться? Качественный флюс и безсвинцовый припой и будет счастье. И сколько соединителей ставил, то скажу, что провода режет если жилы(именно жилки, не сечение) тоненькие, а если нормальные, то не режет. В принципе такие штуки ставяться в основном на питание, а там провода в основном толстые. И повторюсь немецкие не режут, а базарные когда-как. Чесно так как я делаю еще не было ни одного косяка, а вот как электрики некоторые ставят, то поубивал бы. Не раз пришлось переделать ибо, то контакта нет, то порвались провода, то замыкает, то изолента слезла. А если провод не режеться, то нужно примотать, а потом припаять его так, чтоб на него не было нагрузки когда заизолируете(паралельно тому проводу к которому паяете) И еще повторюсь, что не оловом за 2 рубля и канифолью, а хорошим припоем и флюсом.
