Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Помогите с установкой ЭСП
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:32
Этот блок, на сколько я понял при прочтении литературы - обеспечивает разгрузку контактов кнопок и позволяет длительное время управлять стеклоподъемниками до открытия водительской двери(при этом концевик двери то же - не одноконтактный). А в твоем варианте, просто допканал с сигналки подвязали к этому блоку(не штатному).. Сам по себе он не поднимает и не опускает стекла..
управляются стела без зажигания пока не откроешь водит дверь, это правда. но если даже при открытой двери включить зажигание и снова выключить то некотрое время тоже все будет работать. концевики обычные.
а кто тогда подымает у меня стекла при закрытии машины начиная с левого заднего и заканчивая водительским по очереди?
Поддерживает таки этот блок закрытие окон автоматом при подаче плюсового сигнала с ЦЗ(или откуда подадут - с сигналки, например) и при этом сначала закрывает задние, потом передние стекла(так и не понял одновременно, или последовательно).. Вот подробный отчет: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 09271&st=0
Алексей ты прав - у тебя не стоят сторонние приблуды о присутствии которых я подозревал.)
последовательно
1. заднее левое
2. заднее правое
3. переднее правое
4. водительское
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:47
Ну цену не с потолка брал. Позвонил на разборку спросил. Сказали 50-60. Проводка без ничего.
Но прикол в другом. Она очень редкая.
Я за 500 продаю не только проводку, а всё что в теме.
И не продаю это как мегожир за 1200 как облезлые зеркала тут недавно продавали :lol: .
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 22:34
Ясно, ну я пока склоняюсь к кнопкам от калины в подлокотниках. Ну или все таки заморочусь с бородой.
Поставьте систему от Б-3. Все оригинальное от ВАГ. Блок управления под задний диван ставится. Кнопки слаботочные, подсветка светодиодная, ставятся в дырки от ручек механических стеклоподъемников. Доводчик стекла управляется от ЦЗ плюсовым проводом, к нему же подключается канал сигналки.
Ну если все-таки кнопки в ручках передних дверей, то тоже от Б-3 или Б-4, Г-3. Это мое мнение. У себя реализовал так, чем и доволен.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 16:36
Собственно если кому нужно IF-0017384 кнопка стеклоподьемника замена оригинала, 191 959 869 колодка под нее.
Путем несложных манипуляций с родными заглушками в них вставляються кнопки которые должны быть в бороде.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 01:28
З нами з: 07 січня 2013, 00:53
308370462191A правый
308370461191A левый
Я почитал что напрямую через кнопки не есть гуд, кнопки могут подгорать, плюс не будет автозакрытия-открытия с сигналкой.
Чтоб была доводка стёкол надо просто бдлк дотяжки и нет разници какие и куда кнопки!))
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 14:26
Вобщем все было заинсталено, кнопки штатные как и писал выше + доводчики. Все работает. Чуть позже фото и видео в бортовике выложу. Всем спасибо, тему можна закрывать. А можно Создать тему по ЭСП и перенести туда часть сообщений.
Франковский марк II
