Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Денні ходові вогні на Г2
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:24
Мне ни одна схема не подходит..) Я в линзы буду делать на светодиодах, гаснущие при габаритах и ручнике, и загорающиеся при пуске двигателя..
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:29
И ни что не мешает сделать через резистор и пару реле основные фары, как говорит Женя..)
Пы.сы.: нужно ж мне кому то резисторы тойотовские напарить!)) их еще много..
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:31
вот в тихом тёмном лесочке ты сидишь в машине и решил завести мотор погреться - и загорается дхо автоматом и лесок оживает! Инкогнито нарушается при заводке
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:33
Затягиваешь ручник, что б с горки заодно не скатиться и заводишь..- даже в лексусе так..)
А-А-А - тогда бы и сказал
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:36
а как же романтическая ночная езда без фар - от полицаев например.С ручником незручно - перерасход колодок
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:38
Регулируешь, чтоб на один щелчок только микрик в ручнике срабатывал..)
А вообще для охотников делаю тумблер, отключающий весь свет сзади...а куда убегать - должно быть видно..)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 10:26
хотел бы заметить,что ДХО надо будет включать при движении за городом,а в населённом пункте это не обязательно!!!!!при условии,что этот закон приймут!и есть ли смысл тогда заморачиваться со всякими переделками???????????
а себе я поставил вместо простого габарита,светодиодный за 35грн.светит великолепно,днём хер отличишь от блинего света на круглых фарах 2гольфа!
35 грн шт или пара (по китайским прайсам). Если за пару - то на пародию ДХО они не годятся.
А тут никто не спорит надо или не надо.
Мировой опыт показал, что надо и введение этого у нас - вопрос времени.
Да ничего он не показал, не во всех странах ставят ДХО. Американцы это дело исследовали и снижение уровня ДТП было около 5%, в итоге на это забили и нет у них ДХО. :roll:
parking lights ?
Горит только 1 сторона (или\или) габаритных огней
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 10:30
И при этом именно на американцах всегда ярко горят оранжевые "дневные габариты" ;)
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 18:56
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
как штатно реализовывались дхо по проводке в г2, вроде бы обрисовали.
а что светилось штатно?
где - то есть инфа?
ведь в правилах черным по белому - дхо передбачені конструкцією тз...
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 19:06
где - то есть инфа?
инфа в сети.. Мне сейчас не интересно ее выискивать, так, как -
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 19:14
Код мотора: AHU 1,9
где - то есть инфа?
а если не предвиденно заводом изготовителем , то два варианта ,или с ближним свето -или с ментами "договариватся."
дешевле первый вариант....
Исходя из этого, требование будет считаться выполненным только в том случае, если включены штатные ходовые (светодиодные) огни на авто, установленные заводом-изготовителем автомобиля. Или же они установлены в результате переоборудования транспортного средства, которое было официально разрешено (ЦБДД МВД Украины или «ГосавтотрансНИИпроект») и имеется соответствующее документальное подтверждение законности этого переоборудования: соответствующая запись в техпаспорте и заключение вышеупомянутых организаций"
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 19:21
в том то и дело, что на mk2, заводом предусмотрено.. Финские, Шведские, Нидерланды версии..
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 19:28
Код мотора: AHU 1,9
вы хотите сказать что 20 лет назад с завода на mk2 стояли ДХО -светодиодные ?
Возможно вы имеете ввиду Скандинавсткий вариант !
это две разные вещи..
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 19:29
Да при чем тут светодиоды? Почитайте тему..
Они не должны быть именно светодиодными, а должны быть предусмотрены конструкцией автомобиля, пусть там даже свечки поджигаются..)
