Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемы на моём 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 23:06
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Слав, на сколько я знаю, на 1Z турбина без геометрии.
комп нужно подключать? может подскажиш, та я сам попробую проверить, есть ноут дома и есть ваг ком (вася).
ещё когда машина на холостых постоит минут 5 то загорается спиралька, на тормоз нажимаеш тухнет, и при скорости около 80 тоже загораеться и через некоторое время тухнет, либо опять же на тормоз нужно нажать.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 23:40
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
я тебе могу больше сказать на любой скорости эта спиралька зажигается если долго не нажимать на тормоз, стабильно спустя 4-5 минут езды по пустой дороге начинает мигать, так же у меня еще бывает что в пробке если долго стою тоже загорается и не тухнет даже от тормоза, в чем прикол мне лично никто не смог ответить, вроде говорили из-за того что круиз не подключен, но слабо верится, так что тож очень интересно в чем прикол.
Востаннє редагувалось 17 листопада 2013, 23:44 користувачем Mak1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 23:43
я тебе могу больше сказать на любой скорости эта спиралька зажигается если долго не нажимать на тормоз, у меня еще бывает что в пробке если долго стою тоже загорается и не тухнет даже от тормоза, в чем прикол мне лично никто не смог ответить.
А комп чё говорит?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 23:46
А комп чё говорит?
а комп ниче не говорит, когда еще заморачивался были ошибки по жабкам тормоза, стирали таже фигня, а потом я просто забил, бесит конечно ночью на трассе.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 08:08
группы 1,4,11 по ваг кому ,в 1 группе посмотришь сколько льет соляры,4 угол впрыска и работа клапана,11 группа сколько дует турба.Замер делается на 3 передаче до 4000 разгоняется машина ,газ в пол,потом отпускается газ и накатом пока не остановится .
Турбина проверяется просто ,один газует второй держит патрубок который идет на впускной коллектор ,до 3 тык он надувается а около 3 он должен дальше не дуться а как бы держать одно давление,это означает что вакумный актуатор работает и клан передува тоже -сбрасывает лишнее давление воздуха.
Либо насос после 3000 не начинает больше лить солярки.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 10:17
Если спиралька тухнет при нажатии тормоза, проверяйте тормозную лягушку, лампочки стопов.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 10:27
ну жабки две - обе работают, а вот прчем тут лампочки не совсем вкурил это ж не хз какой гольф что компм видит где чего сгорело, иль я чего путаю и в 3-их уже был такой прикол? хотя мне чего то слабо верится )))
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 11:14
Жабка - сука вещь глючная, удлини шток, иногда длины не хватает чтобы корректно отработать, вот она ошибку и выдает.
По поводу фонарей стопов - у знакомого на Шарике была такая фигня, разбирались с лягушкой - нифига, поменяли лампочку - проблема ушла. :-)
На ТДИ спиралька - что-то типа чека, если какая-то неисправность в электронике будет мигать, а вообще чтобы стопудов - подключи кабель и проверь
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 22:49
ошибку даёт по жабке тормоза. а вот причём жабка, за что она ещё отвечает, кроме как лампочки зажигает. может реально что нет круиза.??
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 22:51
у меня фишку с датчика ОЖ скинешь и спиралька тут как тут
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 22:53
спасибо, попробую на выходных, но почитав вчера тему Еагения, то он там очень много причин описывает, чтобы диагностировать проблему. :shock: :shock: :shock: :shock:
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 01:43
Круиз не при чем, удлини шток, если не поможет, значит нет контакта на какой-то лягушке (по номеру ошибки даже по моему можно понять на какой) - замена.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 12:40
кстати вспомнил, после перестановки педальной групы, при нажатии на педаль тормоза стопы не загорались, чтото подогнул (непомну что), всё теперь нормально, походу вторую жабку подогнуть нужно.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 16:31
а зачем подгинать, шток жабки подтащить можно
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 17:38
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
По поводу не едет после 120 . если даттчик надува в мозгах (туда идет трубочк с впускного колектора ). розбирай мозги 90 процентов там лопнула трубочка , и все будет в масленом налете. Меняеш , на такуюже . как на обратке форсунок примерно 2.5-3 см.
Сам не мог найти причину пока ради интереса не полез посмотреть че там в мозгах ...
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
