Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:11
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
проклейте заслонки и не мучтесь было тоже самое...по дурости купил радиатор..печки..а на самом деле просто разсохся от старости паралон на заслонках..!!!!
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
Для заслонки нужно скидывать торпеду? Бардачков не хватит?
Просто в результате выйдет затратней два раза туда лезть...
Заслонка в корпусе печки, для её ремонта , равно как и для замены радиатора, снимать торпедо НУЖНО.
Спасибо. Если помнишь конструкцию, может ли заслонка давать холодный воздух, но не давать горячий?
Я снимал 2 года назад и все забыл :oops:
может.!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:13
Код мотора: ABS 1,8
На пред.странице мой вопрос по-поводу заслонки.
Повторюсь:
При холодном дует четко холодный воздух. Если облез паралон, холодный не смешивался бы с горячим? Разве не так?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:16
Код мотора: BMN 2,0
Ворвусь и я :lol:
Из личного опыта :!:
Не много лирики :roll:
Менял себе радиатор печки, потек.
Через неделю-две у товарища стала плохо греть , тоже Г-3. Сразу подумали, что поролон с заслонки осыпался.
Ну, думаем, по свежей памяти давай-ка быстренько и у него поремонтируем :lol:
Начали разбирать, когда половину торпедо разобрали, я всунул свой пятак в отверстие, через котрое можно было рассмотреть заслонку...
Самое интересное далее 8)
Каково было удивление, когда в корпусе печки, был онаружен винтик!!!
Расследование показало, что винтик каким-то чудодейственным образом выкрутился и через воздуховод провалился к заслонке... А там он её расклинивал в полуоткрытом состоянии...
Регулятор температуры на максимуме, а заслонка открыта НА ПОЛОВИНУ. Соответственно и воздух еле тёплый...
Это я к тому, что
Заслонка работает точно
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:18
Код мотора: ABS 1,8
Ворвусь и я :lol:
Это я к тому, что
Правильно! Но тогда и холодный должен был быть еле холодным? Разве не так?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:19
Код мотора: BMN 2,0
Мало того, что торпедо надо снимать, так ещё и усилитель-балку, на которой она держится, ТОЖЕ надо попускать, так как печка между ней и кузовом расклинена... 8)
Не представляю себе снятие печки без этих операций!!! s6: Гемор ещё "тот", наверное :lol:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:21
Код мотора: BMN 2,0
Нет.
Заслонка движется, печка (корпус), как ванночка, на её дне был болтик, когда закрывали заслонку, она внизу распиралась болтиком и воздух шел еле теплый :!:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:25
Код мотора: BMN 2,0
Я этим занимался ТРИ (!) года назад, но помню, что при снятом торпедо и отпущеном усилителе запарился снимать печку так, что "мама не горюй", посему не представляю себе, как это "поменять радиатор не снимая торпедо" s6:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:26
Код мотора: ABS 1,8
Нет.
Да хрен с ним с болтиком! У меня, например, болтика нет. Просто слез паралон и дырки в заслонке. Холодный стабильный, а горячий теплый? Не верю!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:27
Код мотора: ABS 1,8
А я такого и не говорил, так что не цитируй меня :lol:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:35
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
100% Заслонки s5:
Обклеїти і все буде гуд :P
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:37
Код мотора: ABS 1,8
100% Заслонки s5:
Повторити своє питання чи не треба?
Звідки така впевненість?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:38
Код мотора: BMN 2,0
а я цитирую тебя только в отшении "2 года", остальное к доводам про... не снятие .
Тогда однозначно радиатор.
И как говорил Вагонетка, там внутри спирали, как бигуди и промывки все до ж...пы :(
Так что, только замена. :!:
И кста, совершенно недавно точно с такими же симптомами, как у тебя, менял радиатор печки на пассике В-5.
После замены - африка.
Разобрали старый ради интереса, "бигуди" забиты, пропускали всего пара-каналов, остальные "глухие" 8)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:41
Код мотора: ABS 1,8
Ну вот да, я тоже был такого мнения, а тут набежали "заслонка-заслонка" :lol:
Люблю Гольф клуб s3:
У меня есть подозрение, что эти спирали вообще посыпались...
Ок, меняем.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:49
Код мотора: AFP 2,8
я так понимаю что под капотом идет на печку 2 шланга, на радиатор и обратно. То который туда валит полюбому очень гарячий, обратный должен быть теплым или еле теплым если забит радиатор, особенно если включить на максимум печку . Попробуй
067 235 66 31 Анатолий
