Сьогодні: 06 листопада 2026, 11:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 203 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мигает "спиралька" 1,6 ТДИ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:39
З нами з: 19 липня 2010, 12:44
Код мотора: A59 2,0
только полная замена фильтра , парафин из фильтра не куда не денется !
VW GOLF 6 TDI DSG 7 Очень White )))
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:57
Ну чего же, можно взять ненужную кастрюльку, набрать в нее солярочки положить туда фильтр и прокипятить все это дело. И парафин растворится. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 02:40
Проще феном нагреть s1:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 08:47
Код мотора: A59 2,0
Не ну если и такие варианты смотреть , то я согласен ! А вообще проще и надежнее поменять фильтр , он не таких денег стоит что б кипятить или греть ...
:D
Код мотора: A59 2,0
:D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 10:51
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
Сегодня ситуация повторилась. Хрен его знает, вроде и присадка до -26, и соляру до -23 залил, ну что ему еще надо? Че-то 2-й раз за неделю на эвакуаторе в сервис ехать не хочется, может оставить до оттепели на стоянке? Кстати, если на фильтре уже выпал парафин, то при оттепели ж все-равно ничего не изменится? Неужели в данном случае только полная замена фильтра?
Ну почему сразу замена, если бумага не повреждена то либо сам фильтр отогреть либо поставить машину в теплы бокс
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:46
:D
Ситуации бывают разные. Фильтр меняют опасаясь разрыва фильтрующего элемента, в момент закупорки парафином.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:55
Отогреть фильтр и растворить парафин немного разные понятия. Растворить парафин просто отогреванием фильтра не получится, поэтому только его замена.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:10
Код мотора: A59 2,0
[/quote] Не ну если и такие варианты смотреть , то я согласен ! А вообще проще и надежнее поменять фильтр , он не таких денег стоит что б кипятить или греть ...
:D[/quote]
Вот так весело я отвечал за завтраком !
Потом вышел завел машинку , так задорно она потарахтела минут 10 , начал движение - и вот тебе МИГАЮЩАЯ СПИРАЛЬКА !!!!!!!!!!!!
Машина ведет себя странно , заводиться , едет , но когда нужно ускориться она тупит ! Пробег 90000 ! На пробеге 75000 что то там меняли по куланцу , симптомы были похожи , но еще горел чек !
ЧЕК НЕ ГОРИТ !
Склоняюсь к тому что фильтр запарафинился !
Что скажете дизелиты ?
Востаннє редагувалось 31 січня 2014, 14:56 користувачем Flash1986, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:31
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
:D[/quote]
На пробеге 7500 что то там меняли по куланцу , симптомы были похожи , но еще горел чек !
ЧЕК НЕ ГОРИТ !
Что скажете дизелиты ?[/quote]
что то там?? :D :D
у меня тоже чек не сразу загорелся, а через какое то время, так что все будет
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:55
Код мотора: A59 2,0
Что то там , похоже на то что и у вас радиатор рециркуляции ОЖ , но мне же его меняли 15000 назад ?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 16:08
Тоже хотел когда-то "отогревать", но прочел что некоторые фракции парафина после выпадения растворяются только при +80 или даже выше (Вы свечку вообще видели? расплавиться она в теплом гараже? ) Потому топливный фильтр под замену...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:51
З нами з: 03 квітня 2011, 13:44
Определенно менять. Парафин это другое агрегатное состояние взвеси этого топлива и нагревом или прочими кустарными способами можно нажить себе большего гимора. Например разрыва фильтра, а уж если это добро шуранет в двигатель счастье не жди.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 15:06
Сам замерзал при -24 находясь только на VOGе. Фильтры менял, не жалею. Эту зиму на окко на Арктике. Не замерзал,но и пуск холодного двигателя на -22 далек от совершенства. Думаю -32 окко горячатся! Зима пройдёт фильтра буду менять не в зависимости от регламента.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 15:47
Код мотора: A59 2,0
И так смею доложить , проблему решил ! При вскрытии топливного фильтра было обнаружено парафин в обильном количестве !!! При садки не когда не какие не лил , потому и поплатился !!! Заменил фильтр , залил ликви антигель и радуюсь !
Вывод , вне зависимости от того какую солярку мы льем , при температуре ниже 10 нужно лить антигель .
Всем Спасибо кто помог !
