Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 09:34
Код мотора: AHF 1,9
Интерестно, решилась ли проблема, и что было???
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 12:20
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Пришла весна проблема исчезла.))) Скорее всего, дело было в масленом насосе, сломался редукционный клапан и не сбрасывал давление. Собственно, зима - масло густое, нагнетается в компенсаторы клапанов под давлением 16-20, тем самым открывая клапана. Машина глохнет. После постоит 5 мин, опят заводится и глохнет, пока масло не нагреется и станет жиже. Вот такая история, нормальное давление по-моему около 3-5.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 23:12
З нами з: 11 березня 2012, 23:05
Код мотора: AAM 1,8
У меня похожая проблема была, была разбита шпонка шестерни которая была на коленвале, потому зажигание прыгало
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 09:16
Код мотора: AAM 1,8
Шпонку я заменил на сектор, и контролирую этот момент.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 21:56
16-20 кг\см3 маслом ? У вас бы потор порвало во все стороны.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 22:15
Год выпуска:: 1982
Потор бы не порвало, а выдавило бы прокладку маслянного фильтра- думаю проблема в другом.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 23:29
Код мотора: AAM 1,8
Такое давление не постоянно, а кратковременно, мах 5 мин. После того как автомобиль прогреется работает отлично. Но на холодную это беда. Если не в этом тогда в чем? Я всю зиму копаюсь, а вы думаете...
VW Vento 1,9TD 1996
