Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 14:00
З нами з: 28 липня 2010, 14:37
Код мотора: ARZ 1,8
стандартний G2 i B4 VR6(діаметр 24)
і питання: чи треба під VR6 інші резинки? хто що думає?
2011-09-13 12.47.55.jpg [ 241.54 Кіб | Переглянуто 2357 разів ]
VDub CREW
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 15:31
Год выпуска:: 1960
да. надо как минимум толщина разная
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:06
Код мотора: ARZ 1,8
Висновок: не підходить :(
VDub CREW
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:51
Год выпуска:: 1960
Ты именно проврял физически? Инсталировал?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 07:51
Код мотора: ARZ 1,8
так :cry:
VDub CREW
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 09:01
З нами з: 16 січня 2011, 22:06
Код мотора: PF 1,8
Corado-???
о передних стабилизаторах:
для Corrado с моторами 1.8, PG 1.8, 2.0 - центр 23мм, края - 19мм
такой же как и на Golf 90-92гг, Golf/syn./Rallye/Country 86-91гг, Jetta/Vento 90-92гг (я так понимаю который были с двигателем PG)
для Corrado VR6 - не в курсе, но думаю такой же как на Golf III VR6 GTI
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 10:31
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
На mk1 такой темы не нашёл поэтому задаю вопрос здесь.
Позиция 9А и почему везде пишут, что информации нет?
Это стабилизатор или это усилитель рычага и куда он крепится?
ImageHandler.ashx стабилизатор.jpg [ 49.38 Кіб | Переглянуто 2299 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 11:10
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Стабилизатор похоже под номером 13. А 9A :?:
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 10:22
Год выпуска:: 1983
Разве никто не знает что такое 9А - не верю.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 11:09
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
штука 9а стягивае между собой лонжероны
относится к распоркам.
крепится на болты крепления передних сайлентов.
рекомендуется к установке, если установлена резина шириной более 175
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 00:18
Год выпуска:: 1960
зачм?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 08:10
Год выпуска:: 1983
А на схеме она направлена в другую сторону, от правого лонжерона, как она может их стягивать?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 08:50
В таблице приведены диметры стабов от H&R.
VA - передний
HA - задний
Цена комплекта с доставкой от 400$ и выше.
Сегодня мерял стандарт задний на МК1 - 17 мм, у H&R - 26 мм :wink:
Весь этот колхоз с стабами от ВР6 и пассатов на самом деле пустая трата времени и денег.
1-стабилизатор не вечная деталь, он теряет свои свойства еще быстрее чем пружины
2-толще не всегда лучше, стабилизатор как и пружины имеет разную степень закалки по длине, соответственно это цельная деталь которую резать нельзя, так.
3- стабилизатор имеет свои рабочие хода которые также имеют прогрессивную характеристику,чем больше он скручивается тем больше создает сопротивление,соответсвенно после изменения высоты подвески стабилизаторы надо перенастраивать,менять ихние рабочие хода.
4-из этого выходит что подбор стабилизаторов от других моделей просто лоховство,которое кроме возможности рассказать о "ЖИРАХ" на гольфклубе никакой пользы не приносит.
H&R одни из лучших проризводителей недорогих стабилизаторов, у меня такие на гольф-1, два комплекта один заказной под мои аммортизаторы второй стоковый который предлагают H&R под все модели гольф-1, по сравнению со стоком которому 35 лет они действительно работают.
если хотите получить результатат,не стоит тратить время на установку металолома который надо было выбросить 10 лет назад по причине изношености.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 09:00
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
По поводу стаба от Б3
Примерял я от 2.0, так он не встал :(
У меня родной стаб 19мм, а хочетя 21.5 поставить...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 09:14
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
зачм?
чем шире резина, тем крепче держится за асфальт в повороте
нагрузка передается на лонжероны которые не задуманы под такую нагрузку.
курим дружно книгу по тютингу МК1 :wink: раздел кузов
в стоке на дорестайл жти стояла 175/70 резина :twisted: если память не изменяет
на моем вообще 155/80 :mrgreen:
а нарисована на схеме в другую сторону чтоб ввести врага в заблуждение :lol:
