Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Замена помпы на JP (1.6D)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 14:57
А кто-нибудь менял помпу без корпуса ? Или без корпуса невозможно заменить ? Какие трудности при замене ?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 15:05
З нами з: 14 липня 2010, 14:00
Трудность в том, что те 8 болтов, которыми прикручена крышка с крыльчаткой к корпусу помпы не откручиваются, а только срываются шляпки болтов. Почему так - х.з? Их потом высверливать надо, а это, я так понимаю, тот ещё гемор.
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 16:33
Менял 2 раза уже. Первый раз все шляпки обломались. Высверливали. Новые болты намазали смазкой. На второй раз выкрутились. Но шкив пром вала вам будет мешать выкрутить 1 болт :)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 21:44
Как я понял ,по любому надо снимать помпу ,а потом на выбор или всю в сборе менять или отдельно ,но высверливать болты т.к их не открутишь.Не хотется ТНВД откручивать .
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 20:56
Почитайте эту тему с начала - есть способы замены водяного насоса без снятия ТНВД
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 00:28
не верю...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 00:41
Верю ,не верю , точно может кто сказать ?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:14
факты приведены в теме.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 01:33
точьно можно снять помпу не снимая корпус термостата но это ищё тот изврат, и как ранее сказали - если все болты выкрутятса. личьно мне проще всё по меткам выставить
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 15:03
Блин, было бы у меня по-больше свободного времени, я б наспор поменял помпу с корпусом (не считая слива\залива охлаждайки) минут за 40 максимум с перекурами.
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 10:37
без демонтажа ТНВД???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 11:25
та даже с монтажом за 40 минут не уложился бы ))
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 15:23
40 мин на один демонтаж уйдет, как пить дать. На сборку столько же или больше.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 09:01
Помпу уже купил ,моя подкапывает ,так что попробую поменять на неделе и отпишусь.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 12:12
Естественно без демонтажа ТНВД??? Что там делать? Снял гену, открутил четыре болта которые держат кронштейн гены и корпус помпы, снял это всё, перекинул в новый корпус термостат, и привинтил всё обратно.
НО!!!! Нужен инструмент. Какой - я писал выше. Вспомнил одну фишку - я пользовался удлинителем, у которого посадочное место головки - в виде трапеции. Получается, что если головку не всаживать до конца, она может изменять угол наклона без потери зацепа с болтом и воротком. Это как раз вариант для верхнего правого болта, да и для левого тоже. Короче наборчик мне супер тогда подогнали.
Г-2 1.6D
