Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:38
Почитай это
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 13:55
Код мотора: BKC 1,9
У меня появилась бешаная идея, подсказывайте кто чем может =)
Некоторые уже слышали что я ставлю вуфер, и буду делать короб под заказ (до сих пор немогу доехать до цеха)
Мне в голову пришла дурацкая идея. Короб я нарисовал, размеры все щитал, я буду делать с фазоинвертором, но вместо того что б выводить его на торце короба (указано штрихом), я подумал втулить его сверху, и вывести между задними сидухами (в подлокотник) что скажете, чем подскажете ????????
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:06
Фазоинвертор - это не просто дырка.
Это отверстие определенного диаметра, с "трубкой" определенной длины и определенного расположения в корпусе
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:22
Код мотора: BKC 1,9
Я понимаю, "определенного диаметра, с "трубкой" определенной длины " эти размеры определены, а вот место расположения это и есть мой вопрос. В тех програмах в которых я считал, такой наклон задать невозможно. я недумаю что таким изменением я сильно изпорчю звук, а смотря на то что акустика уменя далеко не про, думаю парится особо нечего, сам вопрос в том если выведу фазоинвертор в салон, будет ли он вообще давать звук похожий на бас =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:26
Код мотора: BMN 2,0
........ а вот место расположения это и есть мой вопрос........
Самое правильное расположение тверстия фазика - в сторону диффузора динамика, т.е , куда дин, туда и ФИ, на крайняк сбоку или сверху, но не в обратную сторону (не назад).........
8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:49
Код мотора: BKC 1,9
Тоисть в таком исполнении можна даже и не думать ???? а как тогда можна вывести ФИ в салон ?????
WOOF.JPG [ 5.73 Кіб | Переглянуто 2163 разів ]
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:51
зачем?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:52
Код мотора: RF 1,6
не должен фазоинтвертор быть направленым в салон, бас будет лутше слишен, если наооборот, фазоинвертор, будет смотреть в багажник
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:53
Код мотора: RF 1,6
вообе зделай выход в низ, и поставь какието ножки под саб, чтоб не закрывало фазоинвертор
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:55
Код мотора: BKC 1,9
Обломали всё на корню, спасибо за полезные советы =)
Уберу дурные идеи с головы =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 14:59
Код мотора: BKC 1,9
зачем?
А всё затем что у меня не ГОЛЬФ а ВЕНТО и багажник изолирован от салона, и я так подозреваю что звук от вуфера будет "слегка" приглушен. поэтому выдумываю что-то, у меня даже в задний подиум колонки не врезаны. Так что изоляция меня пугает. А насчёт фри еирного в подлокотник я при покупке и неподумал.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 15:12
зачем?
У друга B4 седан, багажник "изолирован" от салона не хуже, чем в Венто.
В багажнике стоит ЗЯ Helix DarkBlue (вот только не помню 10" или 12"), все отлично играет.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 15:49
Фазик можна ставить сзади, в многих домашних колонках так, но однозначно не в салон, и яего вообще не делал бы.
1. Если его не правильно сделать (а в етом нада понимать) то воздух из него выходящий будет создавать пердящий звук, а если его направить в салон - будешь слышать пердение лутше чем бас. Лутше направить динамик дифузором в подлокотник, и поставить его через проставку, чтобы при колебании дифузора он не колбасил об заднюю стенку сидушки, т.е. чтобы передняя стенка саба, та на которой динамик была какбы утоплена в корпусе, а стенки по периметру немгого выпирали.После всего ети стенки по периметру подогнать к задней спинке. При етом, динамик будет играть непосредственно в салон, при опущеном подлокотнике слышать будешь его хорошо, фазик не нужен. Самый правильный с точки зрения достоверности воспроизведения баса - З.Я. Фазики, ето уже больше для SPL -щиков.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 19:53
Код мотора: BKC 1,9
Сегодня сделал короб. Но как всегда через (Y)
1. Если его не правильно сделать (а в етом нада понимать) то воздух из него выходящий будет создавать пердящий .
вот этот звук и появился, как теперь я могу от него избавится ????? укоротить трубку фазика ???? или как подскажите, я в трауре. короб я сделал длинной 500 мм а длинна фазика 400.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 20:39
Код мотора: BKC 1,9
HELP
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
