Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Все вопросы о дизелях
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 23:09
З нами з: 29 липня 2009, 22:18
як взнати чи заклинив?
від чого він може заклинити?
як відремонтувати?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 16:28
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
О дизеле.
На моем МК 2 стоял двигатель JP, пришло время его капиталить, но этого я делать не стал а заменил на 1Y 1.9D от МК 3.
Радиатор охлаждения пока стоит родной 528 мм. в связи стем что двигатель стал больше по объему хочу заменить на большой радиатор 678 мм. ( такой устанавливали на 1.6TD JR, SB, RA, 1V,).
Кроме замены самого радиатора нужно заменить патрубки радиатора и (возможно) воздуховод. Экзист предлагает только два варианта воздуховода, у меня стоит тот который сверху.
Вопрос. Подойдет ли он к радиатору большего размера? Какие нужны патрубки?
Просьба. Кто ездит на 1.6 TD скинуть фото своего воздуховода радиатора
.JPG
.JPG [ 62.09 Кіб | Переглянуто 1595 разів ]
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 23:10
Подойдет, но нужны пластинки переходники.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 23:15
:o что можно и такой поставить без особых переделок ?
valend
пластмассовые детали (рефлекторы или как? ) 9 и 10 - зачем они ?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 00:06
Дополнительный поток воздуха в радиатор направлять. Чтоб в Крыму не грелась так сильно. :D
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 00:27
Код мотора: 1V 1,6
пластинки переходники, они стоковые или надо мутить самому
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 00:33
Код мотора: 1V 1,6
Можно
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 00:34
Сток.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 13:05
Код мотора: AQY 2,0
IMAGE_205[1].jpg [ 415.48 Кіб | Переглянуто 1567 разів ]
IMAGE_204[1].jpg [ 385.45 Кіб | Переглянуто 1567 разів ]
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 10:41
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
Гольф2Д атмосферник.
На холодную заводится легко, но обороты почему то плавают. Не пойму почему так. При прогреве до +30 всё проходит.
У кого какие мнения?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 23:59
ТНВД смотри.
Не ровная подача солярки.
