Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 394 395 396 397 398 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 22:00
13,8 на хх без нагрузки маловато, да? А если так, то это что значит? Генератор на подходе?
Это холостой ход при каких оборотах? А если газонуть немного?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 22:03
При 900 где то. Если газонуть, то как то особо ничего не меняется. Может на 0,1
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 22:06
Код мотора: PL 1,8
если генератор Бош советую поменять релюшку - стоит 150 грн новая (если что стучи в личку).
13.8 без нагрузки это слабая зарядка.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 22:13
Опознавательных знаков не нашел. Выглядит так
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 22:34
Не критично, але й не ідеал.
Заміряй під навантаженням (увімкни ближнє, дальнє, туманки, аварійку, обігріви, вентилятор пічки на максимум...). Якщо триматиметься без змін, можна й забити на поки що, хоча за нагоди - подумати про заміну реле-регулятора.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 23:52
Код мотора: PL 1,8
Это не Бош, советую ставить Бош в связи с менее геморным обслуживанием и доступностью запчастей.
Вообще примерная расценка по обычному ремонту генератора Бош для старых машин типа гольф2:
Реле 150 грн, замена коллектора (по которому щетки трутся) 300 грн с работой и замена пары подшипников хорошего качества 250 грн, и в районе 150 грн новый шкив - все это связано зачастую с возрастом генератора т.к. отрабатывают они много лет без вмешательств. Все остальные запчасти (обмотка,якорь,мост) практически никогда из строя не выходят.
p.s.
Идеальные показания генератора без нагрузки 14.4-5. Если зарядка меньше еще могут быть проблемы с проводами - могут быть визуально не видные окисления, и будет потеря обычно это 0.3-0.5 (если не полный обрыв), для этого существуют релюшки современного образца которые изначально выдают максимум 14.5, а не 14.0 как старые типа "HUGO", "HELLA" и тп.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 08:41
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Vаlео
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 10:45
Год выпуска:: 1960
Только пусть он потом усилит лонжерон в месте изгиба, бо там металл уже потерял жёсткость.
Про місця проектованої деформації чув?
Не чув. Ану просвіти будь ласка.
А ослабленый ремень, на холостых, без нагрузки, может недодавать зарядки? Ну и + всё вышеперечисленное.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 11:36
От жеж настырный. :wink:
И ленивый: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%B8 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 11:45
Код мотора: PL 1,8
Из-за ремня вообще ее может не быть ))
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 11:55
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
какие усиленные пружины и амортизаторы поставить на зад д2?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 12:16
А якщо коротко, то: силові елементи кузова МАЮТЬ гнутися при ДТП (поглинаючи при цьому енергію).
І мають це робити у абсолютно ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИХ місцях.
Ага, можна замість лонжеронів із проектованими місцями деформації вварити рейки, котрими хоч із танком в лобову йди.
Але що при цьому станеться із пасажирами в разі ДТП краще не знати.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 14:03
Год выпуска:: 1960
Та это всё понятно.
А вот интересно: годятся ли такие места после деформации вообще для чего-нибудь?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 14:19
Та это всё понятно.
Конечно годятся. Для вторсырья, например :mrgreen: . Очень часто лонжерон намного проще, надёжней и дешевле заменить чем отрихтовать. Это тебе любой кузовщик скажет.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 15:26
Год выпуска:: 1960
Та это всё понятно.
Вот я теперь понимаю почему мне ремонт моего 1.3 вышел уже как 2 по 1.8, а толку - ноль. :(
