Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 393 394 395 396 397 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 09:12
Код мотора: ADD 1,8
немедленно спешу сообщить. Тахометр работает как нужно.
Был вынут провод U1/6 и вставлена времянка на Т3/1 катушки зажигания. Все тип-топ). Планирую отключить G1/12 провод с ЭБУ и завести туда провод с катушки.
Таки спрацювало взяти "сигнал керування катушкою" :)
Тільки може, все ж таки, з Т3/2?
Т3/1 - маса
Т3/2 - сигнал з мозку
Т3/3 - +12 запалення
Нет. я тоже думал взять т3/2, зелено-красный. Т3/3 +12 пробовал аккуратно. Потом, была не была т3/1 коричневый и все заработало. Ну т3/1 непосредственно на землю не звонится. Сегодня хочу посмотреть куда идет этот провод т3/1. Почему т3/1, потому что на корпусе катушки написано
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 10:11
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Добрый день.
Подскажите реально ли самому исправить такое? Может трубу подлиннее вставить и попробовать выгнуть? (если кто не заметил, обясню - правый лонжерон (пассажирская сторона) стоит ниже чем водительский).
И еще, значит ли все это что надо поменять балки которые под радиатором?
ЗображенняЗображення
Еще пару фоток под спойлером.
"Телевизор" с пассажирской стороны не становится, не хватает пару сантиметров чтобы прикрутить его внизу к лонжерону.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 11:46
Год выпуска:: 1960
Пипец... А где это ты так встрял-то? :(
Что делать - не скажу. Сам послушаю.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 12:22
Покрышка с фуры прилетела в морду на полной скорости...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 12:44
Год выпуска:: 1960
Офигеть :shock:
Ну надеюсь обойдётся малой кровью.
Удачи, братан!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 22:10
Код мотора: ADD 1,8
Добрый день.
мое видение проблемы, это пригрузить в районе стакана лонжерон ощутимым весом и вдвоем при помощи уголка или квадрата рывком попытаться вытянуть лонжерон.
пик-рилейтед)
2016-07-27_22-01-58.png [ 839.02 Кіб | Переглянуто 1345 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 22:13
может, к рихтовщику заехать?..не вариант?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 13:51
Год выпуска:: 1960
К рихтовщику - вариант.
Только пусть он потом усилит лонжерон в месте изгиба, бо там металл уже потерял жёсткость.
Ну я бы сделал именно так. Вернее, проконтролировал что бы так сделали.
А если будет предложение заменить лонжерон через рихтовщика со сварщиком - ничего не могу сказать, так как не знаю от чего последствия будут более плачевные: от рихтовки гнутого лонжерона или от замены на прямой.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 14:09
Добрый день.
пик-рилейтед)
Вот только без рывков. Если нет понимания методик исправления (а ведь даже геометрию не мерили), то лучше сделать вот так:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 16:29
Да, будет именно вариант с рихтовщиком, спасибо всем кто отписался.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 19:44
Про місця проектованої деформації чув?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 21:35
Такое наверное должен знать каждый, но я не знаю. :oops:
Сколько должен выдавать на ХХ и при нагрузке исправный генератор?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 21:49
От регулятора напряжения зависит.. Обычно 14 Вольт на холостых без нагрузки.. Ну а с увеличением нагрузки напряжение падает - смотря какую нагрузку дать..
Востаннє редагувалось 28 липня 2016, 21:51 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 21:50
Бажано до 14.5 без навантаження та не менше 13.5 із повним навантаженням.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 21:57
13,8 на хх без нагрузки маловато, да? А если так, то это что значит? Генератор на подходе?
