Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 390 391 392 393 394 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 04:13
Год выпуска:: 1960
Думаю что надо завести бортовик, но постить туда особо нечего( ни фото, ничего нет)...
Вот я теперь точно понимаю для чего нужен бортовик: когда в общей ветке форума делаешь большие перерывы между постами на одну тему, вспомнить о чем шла речь уже, практически, нереально.
Я не хотел делать бортовик, потому что думал что в него никто не заглянет. Однако я ошибался.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 05:00
Та шо ж отож? Как недавно и совершенно точно подметил Vagonettka: "Іноді краще жувати ніж говорити."
Это он кстати тебе сказал :wink: По поводу ширины колёс.
Ах вот оно чо, Михалыч! А я-то считал что говорят, обычно, тому, кого цитируют. Это получается что сейчас я не тебе пишу, так что ты не читай ))))
Если бы ты оказался прав, то на всех спорткарах стояли бы велосипедные колёса.
Хотя нет. Ты прав, а вот автопроизводители олени ничего не понимающие :mrgreen:
А вот если бы ты ходил в школу, так знал бы почему на спорткарах не ставят велосипедные колёса.
Хотя - нет, такому в школах не учат. :mrgreen:
Юра, хватит фигню нести. Я знаю почему на спорткарах широкие колеса. В школе я учился, а не просто ходил, как ты :mrgreen:
Так же я знаю на практике, (двадцать лет вождения разного класса автомобилей можно назвать практикой? ) что если взять два одинаковых автомобиля, с одинаковыми тормозами и массой и на одинаковой скорости одновременно и одинакова затормозить, то автомобиль с широкими колесами остановится гораздо раньше чем автомобиль с узкими въедет в стену.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 05:13
Код мотора: ADD 1,8
Ребята, что может быть по моему вопросу? Спешу в сторону реле в 12й колодке с #1, по крайней мере оно не клацает. Перемычка с 30 на 30Б стоит. Питание форсунок на z1, минус z2, плюс акб на Y3
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 05:55
C63.
Якось не допомогли йому більша маса "на каждую ее точку соприкосновения с поверхностью" та більша сила тертя ("Чем шире резина тем...меньше сила трения, удерживающая машину на дороге")
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:01
Такие дела, сегодня запускать пытался. Стартер крутит, толку нет. Не поступает бензин. Меряю напряжение на фишке погружного бензонасоса: (зажигание включено) когда фишка одета на 4-х контактный разъем насоса, то на дополнительном разъеме я вижу 0.0 Вольт, когда снимаю фишку с бензонасоса, то сразу появляется напряжение 4.4 Вольта.
Там і не буде постійної напруги.
Реле насосу керується мозком. Мозок вмикає реле на кілька секунд при увімкненні запалення та вимикає його. Потім отримує сигнал з ДПКВ (якщо він є) та ДХ і коли бачить, що двигун обертається, вмикає реле насосу.
Що таке "додатковий роз'єм"?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:12
Вот мой БОШ 90 А. Я очень давно сдал свой старый , сдохший меньшей мощности в обмен на этот восстановленный с моей доплатой, на Окружной возле Жулянского моста..:
Вот и я наверное так же хочу. А не помнишь где точно? Не на Ватутина? (http://autostar.gstar.kiev.ua/generator_remont/#contact)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:19
Код мотора: ADD 1,8
дополнительный разъем, это на подвесной насос. Ага, так при включении зажигания он и не прокачивает. Пока все шишки в сторону реле #1, должно стоять реле #167, а его нет.
d.lus помоги пожалуйста
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:23
Код мотора: ADD 1,8
сегодня на работе, вечером приеду в гараж померяю напряжение на 12й колодке, приходит ли вообще туда питание от Эбу. Правильно?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:34
Важко щось розуміти коли проводка зхрещена від Г2 та Г3 та толком незрозуміло як саме вона зхрещена.
У Г3 насос один - в баку та працює воно як описав вище.
Живлення на насос дає реле насосу (бере його з постійних +12, що є у БРП).
Вмикає/ вимикає реле мозок (здається, мінусом). При увімкненні запалення з мозку на кілька секунд приходить сигнал на реле. Потім сигнал зникає (реле розмикається).
Знову сигнал з мозку з'являється при початку обертання двигуна (за сигналом ДХ або ДПКВ). Тут вже живлення є постійно доки обертається двигун.
Живлення насосу йде з 87 піну J17 (реле насосу), через роз'єм M2 (БРП) виходить на 1 пін роз'єму насосу.
Сигнал з мозку (мінус) приходить на G1/3 та потім на 85 контакт J17.
На 86 контакт J17 приходить +12 при запаленні (від 15 шини у БРП)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:47
Год выпуска:: 1960
Практика практикой, Вася, а вопрос изначально звучал так:
Ребят, на зиму лучше взять резину 175/65/14 или 185/65/14? Заранее благодарен!
А ты тут продолжаешь нести всякую чушь насчет узкой резины и летнего асфальта.
И вообще: я пообещал не засирать топик полемикой на непонятные темы, потому что тут должно быть так: вопрос - ответ. Но дело в том, что если я и грешу привычкой мыслить вслух, так ответы, которые тут иногда встречаются, вообще мыслями назвать нельзя.
Так что всё - замяли для ясности.
C63.Якось не допомогли йому більша маса "на каждую ее точку соприкосновения с поверхностью" та більша сила тертя ("Чем шире резина тем...меньше сила трения, удерживающая машину на дороге")
Читай правильно вопрос Афериста. Всё что писал я - относилось к зимним условиям, а то что вы тут развели - это вопроса никак не касается и хватит засорять топик всякой беспредметной болтовнёй. А то всякие нветемные видосы выкладываете вы, а замечания делают мне.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:56
Тобто, влітку ці аргументи про більше навантаження, більше тертя тощо не діють?
І читай вище: Polo R WRC їздить на гумі 20/65-18 (235/40х18).
Сам нагуглиш в яких умовах боліди WRC їздять?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 09:09
Код мотора: ADD 1,8
Ничего там особо не срощено. Стандартный жгут задней части с тремя черными фишками. Вечером буду измерять что происходит на колодке реле.
Спасибо за помощь. По результатам отпишусь
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 09:28
Я не знаю який у Г2 стандартний жгут задньої частини :)
Міряй вольтаж на БРП на сигналі з мозку, ногах реле, виході з БРП на насос...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 10:34
Так ты не Юра? Ты Вася? Так вот, Вася, я вопрос Афериста вообще не читал ,я ответил на твой бред по поводу узкой резины и силы трения. Учи физику, Вася.
З. Ы. Я на личности не переходил. Ты первый начал. Так что иди ты...
Выковыривать заглушки с днища и т. д.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 15:04
Вот вам физика про тормозной путь.
S = V2/2µg
Как вы думаете , где ширина шины?
А зимой -да шины уже ,вот только васькать не надо было , изначально тупанул Лус - сначала не подумав вставил 5 копеек ,потом начал крутиться.
На личности переходить последнее дело.Потому как это неправильно и непорядочно.
