Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 371 372 373 374 375 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 00:09
Код мотора: AWG 2,0
Я вообще все покупаю в инет магазине. Ни разу на базаре ничего не покупал (кроме освежаек). Менеджерам не поручаю подбор. Всегда что заказывал - то и приходило. Хотя пару раз снимали заказ по непонятным причинам (типа "отказ поставщика"). Только нужно ориентироваться в каталогах и производителях. Считаю, что менеджер не может знать мою машину лучше, чем я. В моем понимании, его задача - привезти деталь. Хотя бывают исключения ( у них более широкий выбор по кросс кодам, чем Экзист). Для него сделка - доходы, для меня - расходы. Мой менеджер говорит, что я идеальный клиент - сам все выбрал, заказал и оплатил.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 03:36
Год выпуска:: 1960
Вот это бойня за пол дня.
Buzzer, сфоткай плз свой бачек и крышку. Это первое.
Второе насчет драки антифриз/тосол: тосол это пережитки прошлого и если так хочется сэкономить, то можно и воду лить. Антифриз, помимо присадок и всякой химии расчитан на кой какие температурные режимы работы двигателя. Из этого выходит, что если ОЖ не соответствует этим самым темп.режимам, то она начинает кипеть и излишнее парообразование как следствие рвет патрубки и все остальное, плюс ко всему температурную емкость и точку кипения никто не отменял.
Так никакой бойни. Просто народ активно учавствует в беседе. Столько внимания за три года ... :oops:
Блин, на улице дождь и темно, не знаю что получится сфоткать телефоном... Обычный бачок без датчика уровня и обычная крышка, не оригинал, очень похожа на ту, которая стояла до этого.
Чего это ты так вскользь прошёлся по температурным режимам: "кое-какие"? Интересно же какие именно могут быть или бывают температурные режимы, что надо подбирать антифриз? То что крышку бачка надо подбирать, это я уже понял. А вот подбирать антифриз в соответствии с температурным режимом работы, а не исходя из его химических свойств - это как раз тема для нового обсуждения ))))
Коню понятно что закипит ли ОЖ до прогрева двигателя или поест головку - одинаково важные моменты. Однако что выбрать и можно ли избежать кипения путём повышения давления в системе, и до каких пор его "можно" повышать?
Я мав проблему після ремонту головки блоку - витікала охлаждайка із під кришки РБ (стояла оригінал). Розібрав, почистив клапани кришки, розтягнув трохи пружинки - не допомогло. Замовив DELLO 301210321443 за 32 грн. І проблема вирішилась.
Как это "вытекала"? :shock: Много налил или в результате низкого давления, если следовать рассуждениям индейского Бога Маниту, охлаждайка была с пониженной температурой кипения?
У меня охлаждайка течет откуда угодно, но только не из под крышки. Хотя, справедливсти ради следует признаться, что в последний раз я когда сливал тосол, криво поставил хомут )))) Вчера снял этот хомут вообще и еле одел самозатягивающийся. Мне такие больше нравятся.
И спасибо за пожелания! :D
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 05:14
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Кришка ж має прорізи для стравлювання тиску через клапани. От через ці прорізи ОЖ і витікала (клапани за час експлуатації не тримали ні тиск, ні рідину). До речі, двигун тоді не кипів...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 06:30
Код мотора: ADD 1,8
повысить давление можно лишь одним способом -- увеличить производительность крыльчатки насоса ОЖ, увеличить скорость вращения шкива.
может у кого-то, что-то, где-то забито? Жидкость, как несжимаемое вещество, создавая давление в одной точке, ищет выход через первейшее слабое место во всем контуре. Поскольку бачек последняя точка в кругообороте, то вот оно и течет у тебя то там, то там.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 07:17
Год выпуска:: 1960
Значит мне надо достать помпу и поотламывать несколько лопастей. А крышку РБ не надо трогать. :lol:
Может у кого-то что-то и забито, я не знаю. У меня всё это "что-то" новое стоит. Даже саксафон.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 18:11
чудес не буває. Або кришка/тосол - брак, або неякісний ремонт/дефект двигуна/голови (гази, які утворюються в процесі згоряння, прориваються в СО).
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 18:20
прокладка ГБЦ, як варіант..
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 18:45
Привет всем! Как понять на сколько ампер у меня установлен генератор? Знаю что стоит Бош, начал заряд давать 16в походу диодный мост нужно поменять, не знаю какой заказать!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 18:55
Может реле регулятор? А таблички на генераторе нет? http://olx.ua/obyavlenie/generator-90a- ... 3a15d28418
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 18:59
Реле поменял. Вчера ездил нормально было, сегодня стала тускло гореть лампочка зарядки когда машина постоит ночь завожу не горит заряд 14.5 покатаюсь немного опять загорается и зарядка 16в идет. Наклейка затерта невидно ничего.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 20:46
Реле , реле рознь. Я два раза подряд менял на новое реле, пока нашел,
то, что мне подходит на мой генератор.
Еще могу предложить снять свое реле напряжение и там должен быть номер и вбить и можно глянуть по нему на какие генераторы оно рекомендует. Думаю стандартно у тебя должен стоят гена валео или бош на 65А, если не кто его не менял и не колхозил.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 04:39
Блин...
Мужики,тема называется "вопросы и ответы".Смысл - задал вопрос получил ответ.А тут реально тема внутри темы.
Хим.состав жидкости,хим состав крышки,все новое и даже саксофон - Тебе не помогут!!!Потому что:
И где-то так оно и есть!Можешь больше не шифровать - вскрывайся.
П.С: И не отламывай ничего ради понижения давления.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 04:41
Повторюсь:
Мужики,подскажите пожалуйста номерок клипс(пистонов) которыми крепится ГТИ губа(ну или простая) под узкий бампер.
Заранее Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 04:49
Год выпуска:: 1960
Разберусь с крышкой РБ, а там видно будет...
Тут упёрся в другую "проблему": как правильно одеть ВВ-провода на крышку трамплёра? В смысле - в каком порядке? В инете куча ответов на этот вопрос и врядли порядок работы цилиндров отличается во всех 4-х цилиндровых движках. Хотелось бы знать именно по своей модели.
Произошло вот что: хотел поставить другой трамплёр что бы просто посмотреть что изменится в работе двигателя. Думал что крышки совпадают - провода оставил на старой крышке. Но крышки не совпали. Ну и началось... Теперь не заводится: отбивает назад.
Запас знаний в этой области: помню что когда проверял совпадение меток, то вроде метка на коленвале соответсвует ВМТ 1-го цилиндра. Больше ничего не знаю.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 05:20
1-3-4-2
