Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 367 368 369 370 371 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 04:06
Год выпуска:: 1960
А вот еще вопрос у меня такой, замучивший примерно так же как и давление.
Кидает масло через сапун в клапанной крышке.
Судя по слухам, перед сапуном должен стоять маслоотражатель. У меня его 100 пудов нет, потому что масло не отражается, а как он выглядит - я не видел никогда хоть и снимал крышку много раз. Насколько я понял это просто какая-то пластинка, которая стоит на пути отверстия сапуна в клапанной крышке, создавая тем самым некоторый изгиб, никак не препятствующий газам, но не дающий маслу выскочить наружу.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 04:23
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
нужна помощь
во время ливня въехал в лужу
и сразу же начала гореть лампа генератора
проверил тестером клеммы аккума при заведенном двигателе - 12.3В
что может быть? коротнуло что-то и сгорело в генераторе?
щетки недавно менял
Я в таких случаях компрессором продувал генератор.
Если не ошибаюсь, то там должна стоять металлическая сеточка. Можно попробовать поставить сеточку для мытья посуды. Это как вариант.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 04:25
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ua
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 04:35
Год выпуска:: 1960
ОГО!
Такой "сеточки для посуды" у меня там точно не стояло... А что-то я не пойму куда именно она ставится? Вернее - к чему крепится?
Ну именно под клапанной крышкой сеточку вряд ли удастся притулить. Ее обычно используют в самодельных маслоотделителях, которые ставятся уже снаружи.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 06:56
Код мотора: AWG 2,0
Это не сеточка, а пластиковая пластинка, никак не крепится - просто кладется на болты распредвала, по крайней мере на 1,6 так. Выглядит примерно как на фото.
aaa.jpg [ 233.49 Кіб | Переглянуто 733 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 07:35
+1, на "перевертишах" 1.1/1.3/1.4/1.6 така саме
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 14:24
Код мотора: PG 1,8
Всім привіт!
З"явилась така проблема:
Щоб завести машину, доводиться натиснути трішки на газ і вона заводиться, коли газ відпускаєш - глохне, або на дуже маленьких обертах працює, приблизно 500, а можливо і меньше.
На ходу, на передачі - не глохне. А от при перемеканні, тобто коли в нейтральному положенні, тоді може і заглохнути коли оберти падають. Якщо не встигла заглохнути і даєш багато газу, починає сіпатись і троїти до тих пір поки не підвищаться оберти і стане все ок!
І так відбувається до тих пір поки машина нормально не прогріється - приблизно 20-30хвилин.
Іноді при заводці, може хлопнуть в вихлопну трубу (дуже рідко).
Мотор 1,8 RP моноінжектор.
ВВ дроти, нові BERU
Свічки NGK, приблизно 12тисяч.
Що це може бути?
У кого які міркування?
Богатая смесь, как на мой взгляд. Особенно это касается: "Іноді при заводці, може хлопнуть в вихлопну трубу" и: "Якщо не встигла заглохнути і даєш багато газу, починає сіпатись і троїти до тих пір поки не підвищаться оберти і стане все ок!"
Недалее как вчера ездил к газовщику редуктор настраивать, так он начал с настройки карбюратора, которая заключалась в затыкании всех трубочек, потому что лишний воздух сосать не должно типа. Так вот когда он все трубочки куда-то поодевал, там где им и место, собственно, мотор начал себя вести вот именно так как у тебя описано.
Я не знаю как настроить качество смеси на рабочих оборотах, а на холостых качество регулируется.
Но это я всё про карбюратор рассказываю, а у тебя - моник. Тут я не на знаю что и где крутить. Но симптомы очень характерны для переобогощённой или не полностью сгорающей топливной смеси.
С расходом топлива там шо твориться?
За расходом не когда было наблюдать, т.к. передвигался по 4-5км.
Но пока, кажется не изменился.
Повторюсь - кажется...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 15:56
Год выпуска:: 1960
Ну тогда начни с очистки моноинжектора.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 18:00
Код мотора: ADD 1,8
buzzer, а у тебя может быть прорыв газов в картер. у меня такая проблема была. Вылечил тем, что одел пол метра шланга на сапун и опустил его под машину. Ремонтировать мотор желания не было, т.к. машина шла к капитальному ремонту
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 18:05
Код мотора: ADD 1,8
Chicago, заведи машину в потемках, а лучше пусть кто-то заведет . а ты в это время открой капот, без фонариков, и посмотри на провода, можешь поднести к ним палец и если они светятся, то они бракованые. У меня такое было на новых, модных беру. еле доехал домой, а вечером с другом нашли такой сюрприз.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 20:39
Мужики,подскажите пожалуйста номерок клипс(пистонов) которыми крепится ГТИ губа(ну или простая) под узкий бампер.
Заранее Спасибо.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 20:42
Заранее Спасибо.
Я болтами на м8 прикручивал
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 21:26
Заранее Спасибо.
У меня такая же херня,но они со временем куда-то по-тихому по одному деваются.На их место приходят стяжки,которые со временем меняются на болты.И этот круговорот гавна в природе начинает напрягать.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 05:47
Год выпуска:: 1960
Хорошая теория, но мой двигатель прошёл едва 50км после капиталки. А вот проверить клапан в крышке расширительного бачка не мешает. Чем я сегодня и займусь.
Что касается прорыва газов в картер: как это может влиять на выдавливание тосола через патрубки?
Или это ты о выбросе масла с сапуна?
Я просто уже запутался: я, в данный момент, рассматриваю две проблемы:
1. Сбегающий тосол
2. Сбегающее масло с сапуна
, а из твоего поста невозможно узнать к какой из проблем он относится.
С тосолом: надо разобрать одну из крышек расширительного бачка, посмотреть как она устроена, ослабить пружину и посмотреть что будет.
С маслом: у меня нет маслоотражателя под клапанной крышкой. Отсюда и проблема.
Тосола в масле нет, масла в тосоле тоже нет.
Картерные газы в тосол не поступают: после стравливания давление набирается не сразу, а через время, по мере прогревания жидкости. Газами из бачка не воняет.
Блин, я только сегодня узнал что на двигателе МН не предусмотрен вакуумный регулятор углов опережения :shock: Это я к тому, что занявшись ремонтом трамплера, заказал донора от двигателя МН, а пришёл совсем не такой как у меня - без этого регулятора вообще и меньше по размеру и другой по устройству. А я и смотрю что регулятор не даёт мне покрутить трамплёр в сторону уменьшения угла опережения - по стрелке: упирается в головку! Я в шоке...
А еще я прочитал что при установке карбюратора 2Е3 на двигатель МН, не ставится термовременной клапан. :shock: А если не ставить термовременной клапан - нафига тогда пуллдаун? :shock:
Мне теперь вообще не понятно какой у меня двигатель. Ясно только одно: кто-то серьезно поколхозил.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 06:32
Код мотора: ADD 1,8
Я про масло писал. Насчет крышки тосола, то я бы купил Б/У но рабочее. Кстати а тосол ты какой льеш? Может ты не тот тосол заправил и от температурного режима двигателя он излишне парует?
063475253 семь
