Сьогодні: 28 жовтня 2026, 15:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:02
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Жень, датчик наддува у меня стоит перед итеркулером, к мозгам не идет ни какой шланчик!
Тогда я систему упраления на 1Z перепутал с другим на 3 гольфе.
Короче, с форсунками - там всё ясно. А у тебя именно датчик давления стоит перед кулером? Тогда у тебя и разьём под Н75 должен быть. Тогда можно ВНТ ставить. Глянь, какие калпаны есть что на вакууме сидят.
На вакууме только ЕГР.
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:19
Код мотора: AGZ 2,3
А тубро тогда чем управляется? :) Или там датчик только для защиты от передува, дабы отключить подачу топлива коли передует?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 20:26
Именно так! Турбина без геометрии. Защита только от передува. Жень, что именно нужно делать в разъеме ТНВД, чтобы коней прибавить? И какой диод нужно впихнуть на датчик давления?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:22
Код мотора: AGZ 2,3
Никакой. У тебя больше дуть не будет, т.к. судя по твоим словам у тебя управляет вест-гейтом только пружина перепуска. И даже если поднять на датчике максимально-допустимое давление - дуть больше не станет. С ТНВД тоже не поколдовать, т.к. у тебя не такой насос.
Вообще, лучше сразу чип сделать. Благо ничего сложного тут нет. Поставить железо и сделать чип. Только сначала разобраться с ВНТ или Не ВНТ ставить, влить УМ и сделать ему Чип.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:34
Вест-гейтом упрявляет актуатор. А клапан Н75 у меня тоже стоит, можно же обмануть мозг и чтобы он срабатывал при более большем наддуве, ну как Ты писал выше?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:40
А насос визуально один в один как на AНF.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 14:31
Код мотора: AGZ 2,3
Сергей, я запутался в тових показаниях :)
Ты ж сказал что на вакууме кроме ЕГР ничё не сидит. Как тогда Н75 управляет актуатором вест-гейта?
Смотри, если у тебя есть датчик наддува, Н75 клапан и от него вакуум на актуатор - тогда это как у ромы было, он перелил себе ум от авто с ВНТ турбо, и потом закинув железо чипанул под него.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 17:16
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
В 1Z на вакууме действительно только ЕГР. N75 управляется давлением. Датчик давления по идее должен быть в мозгах. То, что во впуске - это скорее всего только для IAT.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 17:21
Рома-Шкода - у тебя как делали, для 1Z - нельзя?
Всё, что я у себя делал можно провернуть и на 1Z. Мотор ничем принципиально не отличается от AGR. Просто всё немного геморнее - МАП в мозгах, мозги через OBD не прошиваются, на Г3 физически сложно впихнуть ВНТ - опора мешает (не знаю как на аудюхе) и остальное по мелочи.
Кстати, если разобраться, наши VP37 насосы тоже без мозгов, они тупо выполняют то, что им ЭБУ прикажет. Реально с мозгами - VP44 на 2.5TDI V6, у них есть отдельный от центрального ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 19:14
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, наши - мозговитее :)
Так что с Сергеем делать?
Я тоже смутился что у него МАП стоит пере кулером, а оно оказывается - Датчик температуры воздуха. Но с другой стороны - как МАП в мозгах? Сергей говорит что шланга не идёт в мозги с наддувом. Как тогда ум знает сколько дует? Чё-то не то.
А у правление ты говоришь через Н75, т.е. как у нас? - Вакуум попадает на Н75, а он дозирует грушу на штоке турбины?
Блин, просто 3-гольфяки не ковырячил....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 21:07
Жень, Н75 управляет давлением, это 100%, к мозгам ни какого шланчика не идет(сам доставал и смотрел). По поводу датчика на впуске мне казалось, что это датчик давления. Но где-то же должен быть этот датчик давления, потому что у меня был передув и пока не выкл. а потом вкл. зажигание машина ехала туповато.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 22:07
Код мотора: AGZ 2,3
Так, тут всё сложно.
Рома говорит, что Клапан Н75 управляется давлением. Значит к нему должен идти шланг. = Идёт?
Либо Н75 таки управляется Мозгом. Но мозг должен знать какой наддув. Для этого в него или шланг идёт или датчик должен быть наддува "В ЗОНЕ НАДДУВА".
Разбирайтесь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 23:33
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Добрый вечер, по поводу разводка турбины 1Z сылка:http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 1465&st=40
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 23:53
Вот правильная схема подключения :
Код двигателя 1Z :
1 - → потребления
2 - черный шланг
3 - электромагнитный клапан для регулирования давления заряда (N75)
4 - давление камере Ladeluftregelung
5 - синяя трубка
6 - турбокомпрессор
7 - красная трубка
77126d2335f5.png [ 25.95 Кіб | Переглянуто 4137 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 00:03
А в общем двигатели 1Z, AHU, ALE практически одинаковые отличаются только небольшой модернизацией и обновлением ПО.
Во всех турбина не VNT.
