Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 343 344 345 346 347 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 14:07
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, очень гудит бензонасос, который стоит под днищем сзади, может можно с ним что-то сделать? Разобрать почистить или там нечего разбирать? Мотор 1,8 GX (Гольф 1985 года).
та нечего там особо разбирать - корпус насоса завальцован(но некоторые спецы ремонтируют их, на Электриков в гаражах например). Стакан с сеточкой можно глянуть, не забита ли сетка? Я у себя просто поменял на новый Bosch.. А как вообще K-Jetronic, работает исправно?
Та какой там K-Jetronic, еще до меня предыдущий хозяин поставил карбюратор+газ. Это пока единственная вещь в машине которая мне мозг не парила =) И в жару и в мороз.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 14:11
Ну так и насос с рабочим давлением до 6 атмосфер там не нужен..)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 14:56
Год выпуска:: 1960
А голова, наверно, инжекторная, как у моего гольфа. Без окошка под механический бензонасос...
Требуется мнение бывалых!
После старта двигателя начинает что-то жутко верещать со стороны коробки. Когда снимали коробку - обратили мое внимание на сильный износ подшипника первичного вала. Честно говоря, я тогда пропустил мимо ушей это замечание...
Сейчас у меня сложилось стойкое мнение о причине этого звука: подшипник первичного вала. Однако смотрел одно видео, на котором мужик снимал коробку с точно такого гольфа как у меня и там он выковырял выжимной и стал его крутить в руках. Звук был точно такой же!
Вопрос: вращается ли выжимной при работающем двигателе если не трогаешь педаль сцепления?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 13:24
З нами з: 29 червня 2015, 10:29
Решил поменять выключатели пэл.подйомников стекла, но они меньше по ширине, чем должны быть?!
Покупал febi. На упаковке написано, что это репли оригинала и указан номер. Проверял, реально тот номер, что нужно. Вопрос, как быть? Кнопки устанавливаются, но остаются щели. Пред.владелец ставил кнопки не родные и выпиливал из заглушек ободок(судя по всему).
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 13:30
Код мотора: GN 1,1
Кнопки ЭСП ставятся в бороду а не в рамку к остальным кнопкам
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 13:42
Ну все правильно, немає нічого дивного, що залишаються шпарини, якщо тикати штатну книпку в нештатне місце.
Книпки склопідіймачів ніколи не встановлювались в панель. Їхнє штатне розміщення в бороді, ось тут:
2065647508.jpg [ 30.55 Кіб | Переглянуто 978 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 16:41
Год выпуска:: 1960
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 14:41
парни подскажите какого размера идут зазоры в оригинале на гольф 2. имеются ввиду зазоры кузовных частей, крыло-капот, дверь-кузов и так далее. 3-4-5мм???
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 15:17
Чіткої цифри я не знаходив на новіші Г3, хоча перерив всю Ельзу.
Гадаю, вони мають бути однаковими та рівними :)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 19:58
Год выпуска:: 1960
Народ.
Я ж не поверю что никто из вас ни разу не снимал коробку и не ковырялся в выжимном подшипнике итп.
Можете просто сказать - должен ли вращаться выжимной подшипник при работающем двигателе, на нейтралке, если не трогать педаль сцепления?
Уже четвертый раз задаю этот вопрос.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 20:40
не помню конструкцию, но теоретически он должен вращаться при нажатии на педаль...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 20:47
Код мотора: GZ 1,8
Чувствую начинаются проблемы с коробкой.а не с выжимным.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 20:48
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Народ.
Чесно 20 лет у меня гольф один раз снимал дигатель с коробкой чтобы сделать двигатель и второй раз снимал чисто коробку полетела.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 22:39
ну эт понятно что одинаковыми должны быть :D , но допустим 3 и 5мм смотрится абсолютно по разному
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 22:44
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Народ.
Якщо є правильно відрегульований свободний хід педалі зчеплення, то не повинен.
