Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 342 343 344 345 346 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 00:38
Повторюсь с вопросом. На выключенном двигателе передачи включаются, после заводки нет. Недавно менялся трос сцепления, машина ездила нормально, а потом неожиданно перестали включаться передачи. Что может быть, как думаете?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 00:43
Код мотора: GZ 1,8
Открой капот.и посмотри место куда упирается трубка троса сцепления в трубку педального узла.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 01:01
Там все нормально. Как будто идет недовыжим сцепления. Надеюсь, это не диск или корзина сцепления(, а дело в тросе т.к. купил недорогой...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 01:20
Код мотора: GZ 1,8
Может отломаться упор в педальном узле
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 08:45
Год выпуска:: 1960
На стоячем моторе передачи и без сцепления включаются.
Если не включаются на работающем - значит диск сцепления не отходит от маховика. А вот почему - и надо выяснить.
Трос может только ослабнуть. Это вполне можно почувствовать ногой.
Вообще - если сцепление работает, то можно включить 1-ю передачу, выжать сцепление и запустить двигатель. Если машина осталась стоять - сцепление впорядке.
Если дернулась - корзинке конец.
Однако ты так и не сказал ничего о том, как стала себя вести педаль сцепления в первый момент невключения передачи.
Если с педалью все как раньше - упруго нажимается и без посторонних звуков - значит дело в коробке.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 08:52
Год выпуска:: 1960
Как говорит Андрей: повторюсь. Тем более что вопрос тоже по сцеплению.
После старта двигателя начинает что-то жутко верещать со стороны коробки. Когда снимали коробку - обратили мое внимание на сильный износ подшипника первичного вала. Честно говоря, я тогда пропустил мимо ушей это замечание...
Сейчас у меня сложилось стойкое мнение о причине этого звука: подшипник первичного вала. Однако смотрел одно видео, на котором мужик снимал коробку с точно такого гольфа как у меня и там он выковырял выжимной и стал его крутить в руках. Звук был точно такой же!
Вопрос: вращается ли выжимной при работающем двигателе если не трогаешь педаль сцепления?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 10:56
С педалью было все ок, нажималась как обычно, только передачи не втыкались. Вообще по идеи если сцепа в порядке, то еасли включить 1-ую и завести, она должна дернуться и поехать.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 11:49
Год выпуска:: 1960
Лучше врубить первую, выжать сцепу, завести, а потом плавно отпустить.
Я так понял что ты тронуться не можешь потому что первая не включается...
Прикол в том, что если выжимной провалился, тот вариант, который ты предлагаешь - ничего не докажет: диск сцепления прижат к маховику, 1-я передача уже включена, завелся и поехал... Ну и что мы выяснили? Только то что диск прижат и впорядке и первой передче не писец. Больше ничего.
Заведись на выжатом, тронься с места и проверь остальные передачи.
Если все норм и не можешь только тронуться - или в коробку лезть или в корзину.
Если не получается стоять на выжатом сцеплении и включеной передаче - значит твоя нога чего-то "не договаривает" и выжимной-таки провалился сквозь стертые лепестки корзины.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 16:16
Периодически получается втыкнуть 2-4 передачи, когда 2-я включается, получается потихоньку трогаться, мне главное до сервиса доехать)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 16:33
Год выпуска:: 1960
С места вторую, с педалью сцепления удается включить?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 20:48
Очень тяжело, но получается периодически. Да и 1 при выключенном зажигании тоже получается, потом завожу, отпускаю сцепление и еду.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 04:14
Код мотора: NZ 1,3
У меня было похоже. Штангой продавило пятак на корзине. Коробка 020.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 06:38
Год выпуска:: 1960
В общем: в любом случае коробку придется, хотя бы, снять...
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 12:32
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, очень гудит бензонасос, который стоит под днищем сзади, может можно с ним что-то сделать? Разобрать почистить или там нечего разбирать? Мотор 1,8 GX (Гольф 1985 года).
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 13:50
та нечего там особо разбирать - корпус насоса завальцован(но некоторые спецы ремонтируют их, на Электриков в гаражах например). Стакан с сеточкой можно глянуть, не забита ли сетка? Я у себя просто поменял на новый Bosch.. А как вообще K-Jetronic, работает исправно?
