Сьогодні: 28 жовтня 2026, 04:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 33 34 35 36 37 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 15:59
Код мотора: ALE 1,9
С американца ALH 11мм есть. Только шайба - товя на 10, а плунжер - на 11. Если вкинуть весь комплект с 11 - будет лить так-же как и на 10мм. Я уже писал, там шайба нетакая злая, и 11мм и мягкая шайба сделана для тихой работы.
жень, расшифруй, чето не понял нифига.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 16:53
Код мотора: AGZ 2,3
Это должен понимать установщик :)
Откуда ты уверен что у тебя 11 плунжер? Не на всех АКПП 11 стоит.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 16:57
Код мотора: AGZ 2,3
Алексей, GT2556V - я не изучал, т.к. для 1.9 это неподходит. А для 2.5 Буса пойдёт. Это как вместо ВНТ15 на 1.9 ставить ВНТ20 - лаг есть, но он не мешает. Тут вопрос в блоке - нужна ли такая турбо и выдержит ли блок наддув такой? ДЕло в том, что ВНТ22V спокойно 1.6-1.8 дует. У бусика в стоке 1 почти. Потому незнаю есть ли смысл. Разве что для Т5 с 3-бар мап, у которого в стоке 1,45.
Не моя парафия, вобщем :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 19:27
Код мотора: ALE 1,9
тоесть плунжер на 11 а пластина на 10 и лить все это будет как 10 плунжер,?
я думал у автоматов у всех 11....((( и как бы точно узнать???
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 02:36
Код мотора: AGZ 2,3
Нет, если плунжер 11 а пластина родная - на 10, то лить будет как 11. А если перекинуть всё от 11, то лить будет чуть больше 10 но меньше чем если оставить свою десятую "шайбу".
Рома где-то читал про коды на ТНВД.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 13:03
Код мотора: ALE 1,9
во. теперь понял)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 13:41
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати, у тебя фланцы на тубро подходят по размеру и посадке маслянным линиям родным? Т.е. Слив соответствует фланцу слива родному и резьба на штуцере подачи соответствует штуцеру на линии?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 14:16
расскажите как по показаниям 1й группы узнать что плунжер умирает? а то может мой тоже умирает...
IQ стремится к еденикце и не двигается базовыми установками :(
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 21:24
Код мотора: ALE 1,9
сами соединения совпадают и сверху и снизу, но тока длину самих магистралей менял.
и самое главное чтобы слив масла из турбы был без заломов иначе сразу начинает масло гнать....
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:23
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
а кто говорил о стоке???
Есен пень, что если втулить 3 атм. датчик на родной мотор не PD130-150 (там он и так стоит) - турбина офигеет, и загнётся.
Вопрос у меня в том - кто ставил, и не нужно ли чего делать, дабы оно заработало??
А смысл ставить 3-атм датчик и регулировать его в сторону уменьшения я не вижу. Можно просто GE диод всунуть на сигнальный провод родного датчика и получить 1,25 атм. или всунуть SI диод и получить 1.4. Проверял. Работает.
Жень, а что за GE диод такой?
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:34
Сегодня наконец поменял фильтр- турбо пайп на 70 мм. Заметно сразу, что раскручивается гараздо веселее. И на низах еще более чувствительней к педали газа.
Скинь фото!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:51
Код мотора: AGZ 2,3
Ой, больше не дублируй так посты пожалуйста :)
Разьём - ТНВД. На нём можно наколдовать впрыск, пока не чипанулся. Короче - вместо чипа колдуют разьём для топлива и ставят диод для буста. Тебе это не подходит. У тебя разьём не тот и ТНВД без мозгов, а диод вставлять некуда, т.к. у тебя датчик наддува проде-бы стоит не на кулере, а в мозгах, и к нему шланга идёт от впуска, а не проводка.
Тебе нада форсунки поставить повеселее, и турбо побольше, и разобравшись как управляется турбо - добавить бусту и выбрать какую турбину ставить. Если можно втулить чип от ВНТ, и докинуть пару датчиков - то лучше ставить ВНТ турбо.
Рома-Шкода - у тебя как делали, для 1Z - нельзя?
У тебя родные форсунки такие, если я ничё не перепутал.
DSLA 150P 706 - 0.170 injectors, mk3 AHU/1Z and the mk4 ALH 1998-2003
DSLA 150P 357(442 For US) - 0.184 injectors, mk3 AHU/1Z 1996-1999 engine
Блок способен на 160 л\с. Потому 0,225-0,232 тебе самый раз.
Ну, впуск выпуск - сам знаешь, остаётся только выбор турбо, который зависит от метода управления и возможности поставить ВНТ.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 08:49
Жень, датчик наддува у меня стоит перед итеркулером, к мозгам не идет ни какой шланчик!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 09:19
Код мотора: ALE 1,9
кай. я сейчас без гаража, а на улице -25 -30 ( так что пока не знаю найду ли где сфотать, но постараюсь седня завтра.
тебе интересна фотка слива?
есть вот такая фотка Зображення
у меня есть перекрут и когда снимал турбину оставил залом и когда вкручивал в блок этот залом остался чуть загнутым (на фото невидно он ниже у самого картера ) так вот после этого сразу начала гнать масло. буду заказывать новый шланг чуть короче чтобы не пришлось опять выкручивать.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 13:26
Код мотора: AGZ 2,3
Тогда я систему упраления на 1Z перепутал с другим на 3 гольфе.
Короче, с форсунками - там всё ясно. А у тебя именно датчик давления стоит перед кулером? Тогда у тебя и разьём под Н75 должен быть. Тогда можно ВНТ ставить. Глянь, какие калпаны есть что на вакууме сидят.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
