Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 335 336 337 338 339 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 23:10
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Задействую немного по другому, спасибо за ответ!!
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 16:46
Год выпуска:: 1960
Порадьте розмір коліс на літо. Двигун 1.3, з метою економії топлива, думаю взяти вужчі. Їздив на 185 65 R14. Думаю 175 70 R14, або і 165 70 R14. Чи є сенс і що зміниться в порівнянні з 185 шириною. Може хтось має реальні приклади? Дякую.
Я думаю уже над 155 R13.
Особенно на наших движках.
Тем более что это "вписывается" в диапазон рекомендуемых.
31- масса
15-зажигание
50- стартер
L - индикатор ?
BR - ручник ?
Не получится ничего: одни плюсы и ни одной массы!
Востаннє редагувалось 15 січня 2016, 16:50 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 16:49
Что бы быстрее в юз срывать резину:D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 16:51
Год выпуска:: 1960
Что бы быстрее в юз срывать резину :D
Думаешь я на своём движке дрифтовать буду? :D
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 12:34
31- масса
15-зажигание
50- стартер
L - индикатор ?
BR - ручник ?
сам же процитировал Тараса
31 - масса...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 13:00
До чого тут дріфт?
Менше зчеплення з дорогою як при прискоренні, так і при гальмуванні.
Хоча Таврії якось їздять, так...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 19:43
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 16 січня 2016, 20:04 користувачем MUZICH, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 19:56
Год выпуска:: 1960
31- масса
15-зажигание
50- стартер
L - индикатор ?
BR - ручник ?
31 - масса...
ой! :shock: :shock: :shock:
извиняюсь...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 19:59
три минуса - "31"(постоянный), ручник (когда затянут) и ремень(когда не пристегнут)..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:16
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
После морозов начал закипать в малом кругу (при прогревании печка дула горячим, во времья закипания - холодным). При закипании термостат не открывался. Подумал, что дело в нем. Снял термостат и проверил в чайнике (он рабочий). Дыма с паром в выхлопной нету. Антифриз без масла. Двигатель не троит. Когда кипим, при открытии крышки расширительного бачка фонтана нету (просто стравливается давление). Какие варианты? Может пробило прокладку? Ваши мысли. Мотор RF. Спасибо.
Востаннє редагувалось 23 січня 2016, 19:12 користувачем ssrr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:29
Какие симптомы кипения? С РБ жидкость не прёт же?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 10:59
Год выпуска:: 1960
Да!
И что там с радиатором?
Я так понял что на термостат стал грешить потому что радиатор холодный? Или...
У меня тоже непонятки стали с системой охлаждения - кипел и срывал верхний патрубок постоянно...
Сейчас, если честно, у меня выработалась стойкая фобия насчёт кипения и я не езжу так далеко, что бы авто перегревалось...
Однако газовщик этого не знал и грел движок на бензине, пока редуктор не прогрелся....
Ничего страшного, как ни странно, не произошло, но когда стрелка выходит из белого сектора - мне до сих пор плохо...
Что касается твоего случая: при рабочем термостате и горячем радиаторе - ничего кипеть не должно. Даже если печка холодная.
А если радиатор не такой горячий как хотелось бы - значит где-то патрубок чем-то засран. И это будет необязательно кусок льда.
Моё мнение: слить ОЖ, снять все патрубки и промыть. Кстати - если в системе что-то болтается, то вполне возможно что до термостата вода доходит недостаточно прогретой и поэтому он не срабатывает.
Ну и, как вариант - проверить помпу.
Это всё гемор, но ездить с кипящим движком - не вариант.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 21:03
С РБ по тихоньку выдавливает жидксоть.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 21:05
Да!
Радиатор новый Fps74 A451. Так, что с ним все норм. Нижний патрубок радиатора был холодный. Получается так, что когда двигатель работает на холостом - все нормально (перегрева нет и открывается термостат, который уже поменял на другой).
Во время езды под нагрузкой температура двигателя поднимается (на показометре предпоследнее деление) и печка перестает дуть горячим воздухом.
Спасибо за советы. После завтра буду вскрывать голову. Вскрытие покажет...
Думаю, что все таки пробита прокладка.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2016, 15:57
Год выпуска:: 1960
Не факт что дело в прокладке....
Я бы для начала убедился что воздуха в системе нет...
