Сьогодні: 09 листопада 2026, 10:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 329 330 331 332 333 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 14:00
...аж пока уровень тосола не опустится до минимума.
Потом долить тосола и проделать всю процедуру опять.
І - найголовніше - не заливати тосол.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 14:04
Фигня это всё и помпа там не причём.
У меня такая исторя была - это только воздух и больше ничего.
менял радиатор, ничего не стравливал и не выгонял, - печка греет, что дурная..
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 14:09
Нужен совет по печке. Поменял уже все, что только мог: радиатор печки, термостат, перезалил антифриз, а все в итоге одно и то-же - печка дует холодным воздухом, при этом в прошлом году нагревалась даже на холостом( Воздух выгонял, а в итоге входящий на печку патрубок горячий, выходящий холодный. Куда еще можно посмотреть? Заслонки смотрел. Помпа тоже свежая.
"Выгонял" воздух и "Выгнал" - не одно и тоже.
Когда уже сто пудов "Выгнал" - печка начинает греть.
Короче я решил эту проблему вот как: грел двигатель и по мере прогрева, "руками" стравливал воздух.
Через 5-7 откручиваний крышки расширительного бачка печка начала греть.
И не надо никуда заезжать и задирать "нос".
Просто когда печка-таки заработала, больше крышку бачка не трогать аж пока уровень тосола не опустится до минимума.
Спасибо! Тоже грешу только на воздух. Боритесь и поборете, как сказал классик) Буду дальше стравливать...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 20:31
Год выпуска:: 1960
В смысле - антифриз )))))
Ну не всем же так везет )))) Сто пудов проблема в клапане крышки. У меня он тугой черезчур. Могу сказать даже больше: я, собственно, еще ни разу так и не погонял полностью прогретую машину, потому что любая точка, до которой мне приходилось доезжать, находится в пределах 2-3х километров. А бензина вечно по стакана. И тем более летом, в жару, особо и не грею движок...
А до этого у меня были серьезные проблемы с системой охлаждения: непонятно от чего радиатор, текущая и не греющая печка, постоянно срывающийся верхний патрубок с радиатора и вечно кипящая ОЖ.
Поменял оба радиатора на новые, крышку на бачке, но страх от повышенного давления и перегрева не даёт мне поюзать машину "в полный рост"...
Главное не опускать руки и всё получится!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 00:41
глаза боятся, а руки делают))
я когда восстанавливал давление в системе ОЖ на Г2, кроме двух радиаторов и крышки РБ - поменял ещё несколько патрубков, сам РБ и помпу
за то потом было всё ОК :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 01:21
Была похожая проблема с отоплением салона. Было проверено практически все к чему был более или менее свободный доступ. Все исправно. Тогда, Александр16, предположил, что резиновое уплотнительное кольцо, расположенное во впускном коллекторе через которое проходит антифриз - разбухло и перекрыло доступ охлаждающей жидкости. Оказалось дело именно в нем. Разбухло так, что осталось лишь 2 отверстия размером с головку иголки. После его замены все стало как надо, печка жарит - Африка!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 10:38
Код мотора: PG 1,8
постоянно жирный пол в ногах у водителя...заепло ппц просто
менял радиатор печки. куда там смотреть?
А может это уже не антифриз, может это вода закидывает с улици, если есть ржавчины или трещины в полу? или с под торпеды течет, например заглушка какая вылелета ?
да незнаю я, как она с улицы попадать может...ну нет там в днище дыр :(
Это может быть и не радиатор печки...
Сними щиток приборов и посмотри не гонит ли масло через тросик спидометра.
Такое тоже может быть...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 11:39
У меня такое было,летом ехал в открытой обуви и мне на ноги с приборки капает масло.Думал все уже,тю-тю,приехал.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 12:12
Год выпуска:: 1960
Ага!
Так вот значит откуда берутся спидометры залитые маслом!!!
А я-то и думаю: нафига он залил спидометр маслом да так, что теперь он показывает непонятно что?
Это я про приборку, которую купил тут по случаю с "нерабочим" спидометром...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 14:56
Ага!
К слову, а можно как-то вылечить дергающуюся стрелку спидометра? Было до этого 2 приборки, на одной из них вообще ни звуков, ни дерганья, а вот на приборке с тахо стрелка уж сильно досаждает нервам)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 15:45
Год выпуска:: 1960
Я когда-то разбирал спидометр - хотел скрутить на ноль пробег, но там фиг скрутишь не сломав ничего.
Так же там, по моему, никак не добраться до того магнитика, который стрелку за собой тянет.
Хотя - я могу ошибаться.
Ради эксперимента (всё равно хуже уже не будет), я бы залил тот магнитик растворителем.
Однако, потом-таки, надо смазать как-то ось стрелки...
Но это всё не так интересно, как то, что как сделать что бы масло с коробки не попадало в спидометр?
Худо-бедно, а спидометр можно и заменить.
Но не придется ли их менять каждый раз когда масло на тапки закапает?
Востаннє редагувалось 21 грудня 2015, 15:48 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 15:48
З нами з: 30 листопада 2014, 10:32
мож не правильно в коробку запихнул, было подобное
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 15:49
Год выпуска:: 1960
А как и что можно неправильно в коробку запихнуть?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2015, 20:06
Морковку.
Я пару раз переставлял,мне помогло,и тросик смазать внутри желательно
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 00:38
Код мотора: PG 1,8
Может, тросик надо поменять?!
